1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    это возможно будет репетиция... мне надо понять сколько времени уйдет на слив... возможно что я кажные выходные буду заливать и сливать
  2. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, конвекторы не рискуешь оставлять?
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на сколько помню проходка (отверстие в стене или потолке) получается 60х60 см. чтобы в нормы уложиться
    по полу: печка снизу практически холодная... ЭППС снимать не надо... подиум греться не будет вовсе... он нужен как гарантия от вылетевшего уголька и лопнувшей (ну вот ВДРУГ) печки
    за печкой стена греется слабо. тк на печке есть сзади экран... по инструкции от печки до защищенного дерева не менее 30 см. но мне кажется что и 20 см нормально... стена просто немного теплая и все... не горячая...
    если стена сбоку печки то там будет греться заметно сильней и надо 30 см
    как я делал:
    ПОЛ - уложил ЦСП. потом на плиточный клей плитку. швы затер... все как обычно
    СТЕНА (проход дымохода через стену) - сделал пропил в стене, установил проходку из нержавейки, вокруг проходки все заделал огнеупорными листами на основе глины (не помню название они в леруа есть в отделе печей и дымоходов) швы замазал термостойким герметиком.
    вставил с улицы сендвич так чтобы он выглядывал в комнату на 7 см
    вокруг сендвича до нержавейки (клорпус проходки) забил пространство базальтовыми матами из леруа
    вокруг корпуса проходки до стены забил все Роквулом (предварительно помучал его газовой горелкой - не горит соверщенно)
    СТЕНА (защита стены за печкой)- решил сделать теплозащитный экран с конвективной вентиляцией.
    сначала закрепил профили для гипсокартона. высотой 40 мм. профили брал из металла потолще крепил вертикально (чтобы не мешали воздуху подниматься) крепил на скользячки (уголки с прорезами) чтобы не мешать садиться стене
    на профили закрепил листы ЦСП таким образом чтобы внизу была щель примерно 30 мм для забора воздуха с пола (тк тепловой экран у меня не на всю высоту стены то сверху есть выход воздуха. а если делать на полную высоту то надо оставить отверстие поближе к потолку для выхода теплого воздуха)
    Потом на термостойкую мастику (для облицовки печей и каминов ее используют) на ЦСП наклеил имитацию кирпича.
    мастика клеит хорошо и держит мертво. единственное что сохнет быстро и если гдето сразу не стерли то потом тяжело оттирать
    потом края теплового экрана отделал деревом (просто для эстетики) не забыв в верхней отделке оставить вырез для прохода воздуха
    ну и оформил подиум деревянной рамкой с закругленными краями, чтоб ноги не побить
    высота подиума получилась 40-45 мм
    вот вроде и все... посмотри мой альбом по печке я там много фоток вешал
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12164/view
    если что не понятно - спрашивай
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - думаю что приличный расход электричества будет
    2 - если свет выключится то мне систему разморозит зимой
    3 - все равно надо попробовать слить... хотябы для понимания
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    забыл добавить
    внутри дома по максимуму ставьте одностенную трубу - она тоже тепло будет отдавать...
    ну и металл потолще, не менее 0.8
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Максим, добрый день, планирую реализовать вашу схему, но немного туплю. Как должен правильно выглядеть узел примыкания профиля к стене.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня высота теплового экрана примерно 1.7 метра
    профиль закреплен в 3-х точках
    внизу закреплен жестко. а по середине и вверху - скользящее крепление
    уголок жестко прикручен к профилю, а к стене через прорези и шурупы чуть отпущены (недотянуты), таким образом что при осаживании бруса шуруп сместится вниз по прорези и все...
    вот верхнее крепление профиля на фото видно
    профилей и использовал 3 штуки... один посередке между ними от пола до проходки через стену...
    профили брал из металла потолще (тигикнауф) и уголки с прорезями тоже потолще, чтоб жесткость повыше была. да и в толстом профиле саморезы лучше держатся
    в альбоме по моей печке все поэтапно сфоткано
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вот нашел крупное фото
    поясняю... это фото в процессе работы
    шурупы следует закручивать в верхние края прорезей, тк брус садится вниз
    (на фото я просто проверяю как работает такой узел... те будет ли он в принципе подвижным, для чего я его вверх-вниз двигал)
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Makc i m, расскажите пожалуйста ваш пирог между первым и вторым этажами. не могу разобраться, везде путанная инфа.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    пирог чего? перекрытия?
    вагонка-пароизоляция- утеплитель-пароизолция- доска пола-подложка-ламинат (снизу вверх)
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, у меня аналогичная
  12. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Makc i m, утеплитель лежит прямо на пароизоляции? или между ними зазоры? какая именно пароизоляция применялась? между верхней пароизоляцией и доской пола есть зазор?
  13. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @AxelSpb, у меня изоспан
    утеплитель лежит на пароизоляции
    обрати внимание особенно на нижнюю - проклеивай нахлесты скотчем специальным
    и лаги обработай антисептиком, рекомендую лигнофикс со спиртом (раствор 30%)
  14. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    А название скотча напишите, пожалуйста.
  15. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Solombala, скотч тоже изоспан... их несколько видов - я не помню точную модель.
    он типа двустороннего скотча... горчичного цвета
