1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @GarikDIS, я вот тоже в этих "спецразделах" сразу в какой-то транс впадаю:ogo:. Тут все по полочкам разложили, разжевали от "кильки до компота". Еще раз спасибо, @Makc i m,. Один вопрос остался почти, вернее есть сомнения. Пока воздержусь спрашивать, поучу матчасть ещё:hndshk:
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @nadin0503, яже говорил. что если что-то не понятно, то спрашивайте. если знаю - расскажу.
  3. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Ну не могу же я спросить, что если у меня труба в крышу идет, а расстояние между стропил 60, это нормально или нет? Стыдно
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Makc i m, а какой утеплитель использовали в межъэтажном перекрытие? какая толщина? с точки зрения звукоизоляции каков результат?
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    думаю что как раз впишется по середине между стропил с точки зрения противопожарных требований
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    роквул 100+ роквул 50
    нормально по звуку
  7. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Опять же, спасибо! Не "технарь" я так сходу...Хотя...Хотелось бы не столько красоты в этом деле, сколько безопасности. Я вообще очень мнительна (но не бдидельна). Такой "костер" разведу;) Учу-учу матчасть. Времени нет.
    Два дня кол и пут опционы муссировала. Пыталась к репо привязать... ниточка такая тоненькая... да еще и налоги...
    Сразу анекдот вспомнила, как на бирже репу меняли на прошлогодний картофель по цене среневзвешанной:cool:
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Makc i m, а какое сечение ты счел бы нормальным для 5кВт на 50 метров?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Леруа считает что достаточно 2.5 мм2. но и греться будет и падение напряжения приличное. так что 4мм2 и ГОСТОВСКИЙ провод
  10. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    нее, у меня такая же схема как и у тебя будет реализована...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На даче был
    отвез скамейки
    починил тачку:
    старое колесо стало разваливаться
    поставил новое
    сделал такую хрень чтобы подключать пылесос (на выдув) к водопроводу
    но этот переходник не понадобился. тк вода слилась самотеком за 1 час 20 минут
    на этом же фото видно приспособу для подготовки керхера к зима...
    в пластиковое ведерко вставлена гибкая подводка
    гибкую подводку к керхеру. в ведерко поллитра тосола... ведерко поднимаем повыше, керхер включаем на 2 секунды... вуаля. в помпе керхера тосол
    ну и по мелочи... стиральную машинку законсервировал (продул воздухом подающий шланг, а в насосе заместил вода на тосол (можно на спирт или водку)
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Максим, созвонился я с питерской конторой на счет дымохода
    вообщем комплект дымохода получается 31 тр... 304 0,8 внутр сталь, 50 мм роквул утепление.
    Решил остановиться на этом варианте... заодно в Питер прокачусь, проветрюсь...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если утепление 50мм то норм
    на чем поедешь? в твою не влезут
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Макс, не совсем понял, что - куда в этой штуке. Можно поподробней.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    эту штуку к пылесосу на выдув, к резьбе гибкую подводку и к водопроводу
    например есть магистраль от крана до фильтра
    открутить подводку крана и подключить подводку продувки. снять филтьтр и поставить ведро
    включить пылесос и воздухом воду выдавит
    в принципе если пылеслос умеет воду собирать то можно не выдувать а втягивать
