1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Понял, спасибо! :hello:
  2. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Максим, почему в мою не влезут?
    5 метровых сендвичей, пару метровых одностенок... хомуты - дефлектора и тд
    Почему не влезут?!? :ogo:
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    чет мне по памяти кажется что там коробки обьемные довольно... может и не прав... мой водила на универсале ездил забирать...
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Заглянул сегодня в Леруа... хм... удивили дешевые китайские электрические цепные пилы
    https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/podrezka_suchev_derevev/pily_tsepnye_elektricheskie/14267697/
    1900 рублей. но при этом 1.8кВт и цепь безинструментально натягивается...
    если для редкого использования то вполне себе вариант. а в гарантию Леруашную я верю... без проблем меняют сломанное на новое
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, хм... дымоходы унекс (в Спб который) без упаковки идут...
    я пока еще не решил окончательно что буду брать... у меня еще 3 недели на раздумье
    надо все посчитать как следует... но навскидку - примерно одинаково получается в Москве заказать Вулкан и сгонять в Питер за унексом и поболтаться там пару дней... в Питер сейчас хорошо ехать, сделали объездную "Сволочка"...
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, сучкорез бошевский прикольный)
    у меня китаец какой-то на проводе... очень удобно.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я не часто ездил. обычно стартовал в субботу поздно вечером. и утром в Питере... не спеша. средняя скорость 85 км-ч... и ничего не обьезжал
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @GarikDIS, я заказывал трубы в питерской конторе pechicentr. ru у них свое производство, ценник гуманный и качество гуд.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @AxelSpb, вот наверное на воду дую, но опасаюсь я... очень уж важно качество изготовления внутренней трубы... чтоб она действительно нормально сварена была и материал нормальный...
    у мелкого производителя с этим МОЖЕТ БЫТЬ не стабильно (а может быть все прекрасно)
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, вот это и настораживает
    небольшой перевес в сторону Вулкана у меня
    на более именитые бренды моя жаба добро не дает
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Makc i m, доброго утра!
    А в результате, как себя ведет схема с сухим вводом? Или еще не опробовал?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Так она у меня и реализована...нормально работает... первый ГА (который воздух собирает) немного журчит при отключении насоса (т.е. когда осушается ввод) совсем не громко...
    правда я поставил туда ГА на 20-25 литров. а хватило бы и 12-15 (просто в продаже не было поблизости)
    Основной ГА (для воды который) у меня 50 литров
    тк скважина на песок. то насос поставил не очень производительный 1,2 куба в час... бурилкины сказали что таким я скважину не осушу
    для дома вполне хватает... если паралельно бочки заполняю, до давление в системе падает, но все равно пользоваться нормально
    реле давления настроено 1.4Ат включение 3Ат выключение, ГА для воды накачан 1,3 Ат, ГА для воздуха почти не накачан
    после реле давления в системе стоит фильтр магистральный (ввод 1". высота фильтра 350мм производитель Гейзер. синий пластиковый корпус. кнопка сброса давления)
    грубый фильтр из системы убрал. тк и Протасевич отсоветовал, да и по итогам 2 месяцев он был чист абсолютно, а вот после раскручивания-закручивания начал капать
    внутри дома трубы. где смог, одел в "шубки", на холодных меньше конденсата а горячие меньше остывают
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401, подготовился для установки скважинного адаптера. но пока не поставил. тк сам копать не могу. надо южан нанимать... пока ПНД от скважинного оголовка до дома лежит просто на земле не утеплена вообще, но воды стоячей в ней быть не может, а текущая замерзнуть не должна
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401, схема с сухим вводом отличается от классической тройником на входе, к которому можно ГА для воздуха подключить и насосом без обратного клапана...
    если хочется перейти на классическую схему то убираем ГА для воздуха и ставим ОК после насоса (или ставим насос с ОК)
    но в общемто это моя первая схема водоснабжения. которую я сделал сам с нуля...
    предварительно пообщался с Володимиром (автор схемы с сухим вводом) и с Протасевичем
    заработало сразу... но потом снизил давление в ГА для воздуха... остальное классика
