1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у керамогранита единственный минус, исходящий из его плюсов = ОЧЕНЬ ТЯЖКО ЕГО РЕЗАТЬ
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ставь семерку - тебе не обязательно сильно ее жечь, но запас по мощности всегда хорошо...
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    "нет ничего более постоянного, чем временное" (с) классика
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    под печку яб так делать не стал, по крайней мере под свою...
    Лава весит 160 кг, чугун... ставить на незакрепленное основание... ну неправильно чтоли...
    да и при самой установке не удобно по гуляющим плиткам печку двигать...
    если не делал подиум, то наверное лист металла положил бы да и все...
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, ты активируйся по возможности, уже холодно, а в мороз монтаж дымохода не приятно делать... я из-за этого свой дымоход в 3 этапа собирал (и доделал только летом)
    не охота на крышу лезть зимой (летом мне тож не нравится. я не Карлсон, но хоть не так холодно и скользко)
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    идея подиума ИМНО в том чтобы гарантированно отделить сгораемые конструкции пола от печки.
    поэтому и делал сначала ЦСП (цементно стружечная плита) которая не горит в принципе. и подходит для облицовки противопожарных дверей, и потом Плитка на плиточный клей...
    получается 5 см цементно-керамическое основание. которое не горит и не боится высоких температур... в случае попадания на такое основание горящих угольков и тп огонь до дерева доставть не может никак...
    в случае простого настила плитки, при подвижке печки возможно расхождение отдельных приток с образованием щелей, что мне кажется неправильным и потенциально опасным
  7. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Вот я и думаю. Дилемма, на ЦСП себе ложить или всё таки без клея плитку, которая просто есть бесплатная штук 6 (керамо 600х600), но цвет серый, надо красить тогда эту плитку. Есть вариант и камень прикупить, дома на пробу купил мраморные плиты 20мм толщиной 300 х600 мм пару штук на мебель положил под аудио. По таким точно ничего гулять не будет. Они и сами тежеленные. Правда под печку лучше не мрамор наверное, а гранит.
    Но может и заморочаюсь сразу с ЦСП.
    Но опять вопрос...клеить или не клеить) Ведь можно и не клеить. Ну куда она плитка денется под 160 кг. А в случае Jotul 3td, поменьше масса. Печка же не будет двигаться сама по себе?
  8. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Ну это да. Лучше всего на станке. На станке лучше вообще любую плитку резать, не только из керамогранита. Особенно больших размеров. Ну или болгарку в руки с алмазным диском. И на улице лучше)
  9. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Финансы на дымоход будут только в первых числах декабря:(
  10. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Я и печку пока не покупаю... наверное смысла нет брать печку без дымохода
    хотя наверное можно начать с дымохода? если что по вертикали трубу отпилить можно если ровно не сосчитается высота прохода.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, я сначала все купил, потом поставил колено на печку, примерился на какой высоте проход в стене пилить... и пропилил стену...
    кстати. если стразу подиум не сделаешь то потом наверное трубу придется подрезать
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    клинкер вообще турбодиском легко режется... я очень много его резал... тротуарную плитку тоже турбодиском... естественно на улице
    обычную напольную плитку (кафель) роликовым плиткорезом легко...
    и специальной пилкой и лобзиком резал фигурные вырезы в клинкере и обычном кафеле
    геморой только с керамогранитом...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если не брать крутые коллекции то полно напольной плитки за недорого... всегда есть распродажи в леруа и к-рауте
    мрамор материал не удобный, тк в его основе известняк, он на сколько помню (это я уже не про известняк а про мрамор) боится кислот. и достаточно порист чтоб впитывать грязь, а при нагревании (очень сильном) наверняка начитает разлагаться
    из-за первых двух особенностей его не очень удобно для столешниц использовать...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS,
    Думаю что НОРМАЛЬНО краска на керамограните лежать не будет... слишком он гладок
    с учетом неподходящего цвета яб керамограниту халявному отказал и купил бы то что больше подходит
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я керамогранит для подиума печки резала (правда по прямой) роликовым плиткорезом (с двумя направляющими сверху) - нормально получилось, хотя резала первый раз в жизни... Там только одна хитрость: нужно первый же проход делать по возможности энергично-поглубже... Если "примериваться" и возюкать туда-сюда - ролик может начать рисовать разную траекторию.
