1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    А меня счас хаять начнут... бюджет примерно 860 тыс, это 1 этаж брус 145х145, 2 этаж каркас утепленный. фундамент - винтовые сваи (28 шт) с заливкой бетоном, двойная обвязка. обвязка. лаги пола и черновой пол пропитаны огне-био. стены на дер. нагелях и в теплый угол, брус срощен в ласточкин хвост, в оконных и дверных промах ройки
    полы - прибита каждая 5-я доска (под переборку). окна 1-го этажа по временной схеме на монтажных пластинах.
    тк. зима поздняя то фундамент сделали легко.
    заказывал в НадёжаБрус. перед этим сьездил и посмотрел 2 их дома. (химки и калуга)
    бригада 3 человека. вменяемые. за время стройки выпили 2 бут водки (вечером. когда мороз был -23)
  2. Anton Samara
    Anton Samara
    Anton Samara
    Самара
    Спасибо, за скорый ответ! Чего-то очень бюджетно? Сколько не читаю форум, все пугают ценами, а тут за такие хоромы 860 тр. Понимаю, что это не финал вложений, но за коробку, по моему, очень хорошая цена.
  3. Anton Samara
    Anton Samara
    Anton Samara
    Самара
    Сам выбираю материал для дачного дома с возможностью зимнего посещения. Проф брус рассматриваю пока, как основной вариант. Читал, что его обшивать снаружи нужно. Вы собираетесь?
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ну свет у меня будет только в июне. к июню я электрику сделаю. летом сделаем септик и воду. обработаем сруб
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    планирую пока как весенне=летний. если будет холодно то тогда паропроницаемым утеплителем _снаружи_ и вентилируемый фасад... все равно бюджет будет не огромен... в данном случае брус выполняет роль несущей конструкции
  6. Anton Samara
    Anton Samara
    Anton Samara
    Самара
    Я больше имел в виду, что необходимо обшивать от воздействия окружающей среды, а не для утепления
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ну я наблюдаю дачу соседскую лет 25. из бруса 150х150 построенную. сначала олифа была. сейчас маслянная краска... нихрена ей не плохеет
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    защищать дерево надо. но можно краской-пропиткой
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В выходные был на даче. занимался в основном уборкой и проветриванием...
    вчера прикупил генератор. тк свет будет только в июне. Потом генератор будет резервным источником
    взял с электростартером. чтобы жене проще было завести если что... 2.5 кВт номинальная. 3 максимальная... надо отвезти и в субботу обкатать двигатель...
    В выходные обещают тепло, буду обрабатывать стены неомидом (добавлю спирта на всякий случай)... это превентивно перед весенним теплом.
    Купил Неомид 200 (для бань и саун) концентрат.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Хотелось бы конечно генератор мощней. чтоб тянул сварочный инвертер, но это уже гораздо более дорогие и тяжелые модели. Тк инвертер у меня не самый слабый
    для генератора надо стартерную батарею 12 в 9 ач... в ближайшем магазине не нашел. попробую батарею от бесперебойника 12 в 7 ач, благо у меня их как грязи...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Между бытовкой и забором оставлено место для дровника небольшого... надо поставить три бревна стоймя. привязать их к бытовке и накрыть профлистом... но это весной
  13. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Не стоит так делать. Стартерная батарея должна отдавать очень большой ток.
    Батарейки от UPS на это не рассчитаны. Скорее всего стартер она не прокрутит.
    Не говоря о том что сдохнет в момент.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я это подозревал, но натурный эксперимент не проводил. стартового тока установленного стартера не знаю. но все равно попробую, благо этих батарей у меня в избытке... и не важно сколько прослужит... (а во покупать чтобы попробовать яб не стал)
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Для нанесения антисептика хотел использовать садовый опрыскиватель, но в выходные все равно придется гонять генератор на обкатке, поэтому прикупил
    Система тонкого распыления BOSCH PFS 65
    по отзывам весьма не плоха. а покрасочных работ у меня будет в избытке
