1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Почитал ветку по генераторам Huter - опыт соконфетников говорит обратное... АКБ от ИБП вполне справляется и дохнет не сразу
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Потом поделитесь Вашим опытом.
    У меня на работе используются 190 A/ч аккумуляторы размером 150х100х60 мм.
    Надо будет на машину поставить... :)
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Олег4D, провернуть 4-6-8 цилиндровый мотор у машины и 1 цилиндровый моторчик генератора нужны мощности отличающиеся на 2 порядка... если не верите. то попробуйте теже жигули кривым стартером завести...
    про АКБ с вашей работы - пожалуйста ссылку на ТТХ АКБ и их названия... смущают размеры и мощность
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ну вот почитал я даташит для АКБ СР1270
    при температуре 25 г. Цельсия ток 29,1А в течении 5 минут, для стартера столько не нужно
    (тоесть ток то там как раз такого порядка а время в секундах меряется)
    Стартерная батарея 6 МТС-9 дает ток до 45А, и крутит стартеры мотоциклетных двигателей очень уверенно.
    так что если у меня на работе батарейки не протухли от времени. то вполне может быть что их хватит
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Завтра поеду стены антисептиком обрабатывать...
    прикупил Неомид200 и Лигнофикс Стабил Экстра
    вот тот веточка по антисептикам
    https://www.forumhouse.ru/threads/244281/
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Мучительно раздумываю. чем покрывать брус в дальнейшем...
    если по внутренней отделке понятно - лак, остается только выбрать какой...
    то по внешней я в растерянности
    с одной стороны лессирующие составы красивей.
    с другой стороны у кроющих срок службы больше (тк защита от УФ мощней)
    хочется в итоге получить пастельные внешние стены и более темную отделку (наличники. перила и тп)
    по цветовым решениям близко вот к такому [​IMG]
    опасаюсь как бы покрытие не начало шелушиться, тогда и последующий прекрас проблематичен...
    значит наверное нужно чтото не создающее пленку?
    что?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня тут в личке довольно много по проекту вопросов похожих. отвечаю здесь. чтобы не дублировать.
    Проект такой был выбран достаточно осознанно.
    это не первая наша дача. по опыту вся тусня происходит на 1 этаже. соотвественно нужна достаточно большая кухня - гостиная. опять же при наезде осенью-весной-зимой это помещение в первую очередь будет прогреваться печкой или конвектором...
    спальня на первом этаже- это зимняя спальня. если приехало не много народу. и нет смысла греть весь дом.
    теперь о крыше и втором этаже. тк вопросы взаимосвязанные:
    второй этаж сделан не высоким. тк 1 там просто спальни, а спят _лежа_... соответственно много пространства над кроватью не нужно
    2 невысокая комната прогревается быстрей
    крыша сделана простой двускатной без переломов из соображений надежности. и беспроблемной эксплуатации. тк наличие всяких "кукушек" препятствует сходу снег и создает предпосылки для возникновения протечек.
    аналогично и с экрерами - угол - не самое теплое место в срубе. а экрер это 4 дополнительных угла
    А поскольку домик строится в деревне а не коттеджном поселке. то и простой дом меньше привлекает к себе ненужного внимания
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Олег4D, сегодня на даче опробовал генератор. Батарея от ИБП 12В 7АЧ крутит его замечательно. Так что это нормальный вариант. При том что батарею я пользовал не новую а 3-летнюю с резерва) только зарядил ее в течении 10 часов током 1А.
    Опробовал распылитель БОШ (см выше) - штука хорошая. За 4 часа обработал антисептиком 1й этаж дома изнутри.
    Попутно с обработкой антисептиком генератор прошел обкатку, 5 часов = 1 час в холостую + 4 часа с небольшой нагрузкой... Бензина ушло наверное меньше 5 литров.
    Работает генератор на удивление тихо. думал будет намного громче.
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Очень рад, что у Вас все получилось.
    Но надеюсь, Вы понимаете, что забитый саморез лучше закрученного гвоздя ! ;-)
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Все про покраску дома думаю снаружи...
    получается что нормально Тиккурилой
    сначала - Валти Похьюсте (Valtti Pohjuste),
    потом - Винха 2673 (Нюрикки) стены
    и Винха 2663 (Куллерво) - наличники. перила и тп...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Почти собрал щиток распределительный
    [​IMG] [​IMG]
    по щитку осталось чуть
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сегодня потратил немножко денег и купил грунтовку тикурила и краску - для наружной покраски, краску сразу заколеровал... одолжу у авторушников влагомер и померяю влажность бруса как чуть потеплеет
  13. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Здравствуйте...А вы Электрику сами делали?!...
    можете для дураков объяснить как что и для чего... по второму рисунку...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сам. в кратце так:
    1 ряд реверсивный рубильник, чрез него весь ток ввода идет (15кВт), тоэтому рабочий ток взят с запасом 80А, реверсивный рубильник имеет 3 рабочих положения 1-0-2 (первый источник - генератор, выключено. второй источник-электричество со столба), с рубильника идет три линии (для снижения токов и повышения общей надежности системы), по плану одна из линий не будет отключаться и на ней будет висеть сигнализация, и возможно позже дистанционный запуск отопления, можность этих линий максимальная ограничена 32, 63,63 А (это не а=планируется потреблять одновременно, это максимальные токи)
    на второй линейке смонтированы 3 УЗМ (которые отключают линии при слишко низком или высоком напряжении, пороги отключения регулируются и определяются чувствительностью подключенной нагрузки)
    для удобства тут же смонтированы шины (для 2-х линий 2 нулевых и 2 фазных)
    потом разведено на автоматы и диф выключатель (он для санузла. ограничивает максимльный ток и ток утечки)
    все смонтировано в шкаф АББ 3 линии по 12 мест. всего 36 мест
    монтаж 6мм проводом моножилой
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Еще забыл. во 2-м ряду стоит вольтметр. не обязателен, но может пригодиться
