1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Мне окошки привезли... 6 штук (как я и просил. привезли днем в офис)... думал все сразу увезти... но доехав с окошками в багажнике до дома, решил что 3 выложу...
    6 окошек - высокая стопка. не устойчиво. можно побить
    тяжелые окошки. как я их завтра на даче тягать буду. хрен знает...
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    может все-таки помощь неквалифицированную не дорогую привлечь... Спину надо беречь! :)
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Annasolov82, я на даче буду в 7 утра... в это время я никого не найду там... да и привык все сам
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В субботу ковырялся а сделал мало
    вот столик на обеденный делал...
    замок в межкомнатную дверь врезал. канализацию развел на стиралку и на душкабину.
    ящик со счетчиком на опору повесил
    в доме убирались... Галя цветы убирала, что надо - выкопала... что-то срезала
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А расскажи, пожалуйста, про состав чудо-ящика... Что-то я притомилась от электрических проблем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/198200/page-19#post-10754509 и диалог, кажется, зашёл в тупик.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    правильно сделать трехфазный аналог этого [​IMG]
    тк у вас 3 фазы то номиналы такие:
    вводный автомат 3Р 25А, УЗО 40А на ток срабатывания 300мА СЕЛЕКТИВНОЕ!
    товторное заземление можно и уголком забитым в землю сделать... на то оно и повторное, что не основное
    это если вы хотите землю "со столба пользовать"... а если хотите свою землю "схема заземления ТТ", то в щите учета с щинами можно особо не возиться, но возле дома делать хорошую землю...
    кстати узо можно и Легранд, и АББ, и АстроУзо. а можно и ИЕК тоже вполне работает... селективное не так просто купить, я заказывал
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Makc i m, мне выставили счет за переход с 15 кВт на 30. Это будет стоить 7 т. р. Эти 7 т. р. надо будет оплатить частями за 4 месяца.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Solombala, КМК вполне гуманно получилось...
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    да, хотя до переезда еще, как пешком до Китая, но пусть лучше сейчас это сделать. Фиг знает, какие цены потом будут. Только сказали, чтобы до их приезда, то бишь с энерго, автоматы поменять.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А теперь информация для расширения кругозора:
    знаете как вычисляется кадастровая стоимость дома для целей налогообложения?
    я - знаю... без шуток
    Методика статистическое моделирование
    Формула дающая рубли - реально официальная
    Y=0.214771*exp (176.133/(Площадь+198)*1.58033+метка (Муниципальный район, городской округ)*0.828249+(Площадь земельного участка+780)/947.372)*0.217496+(Численность населения в населенном пункте+47230.6)/88986.7)*0.0283146+(35.3221/(Расстояние от населенного пункта до МКАД+31)*0.0995374+(2251.93/(Расстояние от объекта до административного центра населенного пункта+4273)*(-0.0304085)+(Год постройки_числовой+15.4)/2000.36)*9.95071+(167.46/(Количество дней до даты оценки+181.2)*0.329265)
    подставляете данные для своего объекта
    А создана она на основе информации с сайтов dmir. ru
    kvardom. ru и тп
    Астрологи бьются в истерике
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот уже с неделю думаю, да прикидываю...
    как окосячку под окна делать...
    ну четверть я циркуляркой да фрезером выну...
    а короба лучше в шип собирать...
    толи приспособу какую временную для фрезера сваять. толи ножевкой да стаместкой шиповые соединения делать...
    настоящего шипореза или фрезерного стола у меня нет. так что на верстаке
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    "Шувоисты" лобзиком выпиливали, Ирина, помнится, даже фотки давала.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Лавреша, я много чем могу наковырять... хочется чтоб красиво получилось... лобзиком не особо ровно будет (пилка чуть гуляет)
    идеальней всего фрезером, но тут надо думать как обеспечить ему достаточную площадь опоры и упор для прямолинейности
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Возьми короткую, жёсткую пилку (лучше совсем новую Макиту) и веди лобзик "медленно и скорбно"... совсем не нажимая - получится ровно.
    Пы. Сы. Это "медленно и скорбно" сама терпеть не могу, но на 3-5 см реза собрать волю в кулак получается:aga:[/user]
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Лавреша, у меня опыт работы с лобзиками не один десяток лет... нормальный рез в толстой доске получается лобзиками с твердосплавными направляющими... Такие были у Фиолента. есть у Фестула. есть у какойто проф модели Боша... все модели с роликовыми направляющими (как и у моего профессионального боша) хорошо подходят для фигурной резьбы и плохо для прямых резов
    но это возможно мой перфекционизм
    вот старым Фиолентом за 30 баксов я на коленке мог прямой рез сделать, а Бошем за 250 так прямо не получается даже на верстаке...
