1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Пошло -это в смысле не эстетично или избито?
    Если первое, то сразу тятет цитировать классику:)] "Не эстетично - зато дешево и практично!"
    У меня скромненько так топорик всегда с собой в багажнике рядом с зонтиком и щёточкой:aga:...
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    кувалда и дешевле и практичней... и не оружие и ваще не важно куда попадешь
    на бейсболиста я не тяну... а вот сказать что случайно кувалда в багажнике оказалось - это запросто... у меня там еще куча инструмента обычно...
    так что кувалда это наш "Молот Тора"
  3. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Makc i m, сегодня по скайпу рассказала мужу про стол с циркуляркой, заинтересовался. Приедет, будем смотреть твои фото. :cool:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пост выскочил в поиске по запросу "шумоизоляция":)]
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    циркуляркой пока доволен...правда надо прикупить еще один диск с зубами покрупней...
    сейчас стоит 80 зубый диск... при этом выбирал в брусе четверть 75 мм глубиной... подачу делал маленькую чтоб не перегрузить мотор
    24-36 зубый диск меньше мотор грузил бы (но рез был бы не таким чистым)
    да. особонность... стартовый ток у станка достаточно большой... и с великой вероятностью (при старте только) глушит генератор 2.8кВт... но если на генераторе чуть прикрыть поддувало воздух в карбюратор, то все ок
    В субботу напилил заготовок на 3 окна (обсады) и поставил 2 окна
    вроде и заморозков небыло а обычная монтажная пена работает плохо (а "зимняя" нормально)
    итого 3 из 6 окон на 1 этаже установлены (санузел и топочную не считаю. там окошки меньше
    поправка - окошки ставил в понедельник... в одну рожу ставить можно. но не очень удобно (один раз с обсадой чуть на улицу не вывалился - перевесила она меня)
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    С электрорубанком Интерскол (102 мм ширина строгания. умная электроника, 1100 Вт мощность) при работе от генератора выяснил закономерность
    если к генератору подключен только рубанок. то работает он плохо - не тянет... скидывапет обороты при строгании... если к генератору подключен киловатный обогреватель и рубанок. то все отлично... мощность рубанок выдает полную
    думаю что виноват генератор
    ЗЫ можно конечно выкинуть из рубанка константную электронику и проблема, наверняка, уйдет... но не хочется
    на неделе в деревне поставили новую подстанцию. надеюсь что скоро нас подключат... (щиток со счетчиком и прочим я уже повесил на столб, жду часа "Ч")
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Убили менеджеры в Леруа Мерлен...
    захожу в отдел электроинструмента. и спрашиваю есть ли диски для циркулярок с посадочным 30мм. внешним 250-255 мм ?
    отвечают что нет. только до 190 мм
    через линию (где стоят торцовочные пилы) нахожу диски 255 мм... показываю менеджеру... а он делает круглые глаза, и говорит "Это только для торцовок, на циркулярку их нельзя..." занавес...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Почему?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    "патамушто гладиолус"... ну манагеры леруа не знают что торцовка это циркулярка на станине
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вспомнил что у меня помирает-не помрет китайская леруашная дрель. и купил ей замену в томже Леруа ... взял дрельку Хитачи простенькую... просто посмотрел чтоб по руке была, ну и патрон чтоб не бил
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Модель Хитачи озвучь? Тоже хочу дрель: сверлю шуруповёртом, в него патрон, потом сверло... достало уже!
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    https://leroymerlin.ru/estore/13418975/
    550 вт патрон до 13мм зажимает
    2-я рукоятка есть
    можно в стойку ставить (естб модели которые в стойку не зажать)
    стоит меньше 2тыс
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я тож могу шуруровертом. Но только до 10мм. И если сталь сверлить то садится быстро... а у дрели китайской патрон умирает. Да и сама она... г-но
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Да, только вот нет её красавицы уже не в ЛЕРУА Строгино, не на Н. Р. :)]. В интернете значилось, а в реальности смели под чистую:|:... На Н. Р. даже с выставки оторвали вместе с пластмасочкой, которую мне сегодня перед носом покрутил продавец:aga:. А так хотелось Лаврешу порадовать, но чай приехала к ней пить с пустыми лапами. Зато застала там трудягу и каминных дел мастера в одном флаконе - мистера Лешего:pioner:. Обсудили коллегиально размеры и высоту фартука, внесли правки, слегка помешались ему под ногами, похихикали:aga:, но исключительно по делу и конструктивно. На этом довольная жизнью в целом, но не в её мелких деталях я удалилась;)...
    П. С. @Makc i m, в следующий раз пиши в личку название модели:)]:)]:)]
