1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Опробовал торцовку
    купил младшей коврик в спальню
    наличники прикинул снаружи
    и внутри
    мебель пособирал чуть
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    :super:Класс!
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Во себе такие же кресла с икеи присмотрел очень удобные
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Приятная простая мебель!
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Dvijok, так и хочется. без излишних наворотов но со всеми удобствами...
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Makc i m - утро доброе!
    В догонку за электрикой и заземлением возник вопрос по молниизащите - а как посоветуешь сделать? И делать ли вообще что либо отдельно, помимо заземления?
    Крыша - черепица, на ней труба из профлиста (короб) внутри 3 сендвича. Антенн не будет. До перелеска - 80 метров, до столбов энергетиков - 60. Высота конька порядка 8 метров.
    Можно ли просто трубу заземлить на общую шину и всё?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Трубу конечно лучше заземлить
    вопрос в другом... линия питающая в каком состоянии?
    если в столб метрах в 500-х молния шандарахнет, то высокое придет в дом по кабелю...
    может поставить УЗИП на улице в мет ящике заземленном? и пусть там полыхнет, если уж суждено...
    тогда в дом только жалкий отголосок войдет
    (например в ящике со счетчиком)
    ЗЫ но у узип лучше свое заземление - хоть уголок вбитый
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401, только внимание МОЛНИЕЗАЩИТУ заземляют не на общую землю. а на свою!
    иначе ты по всем розеткам потенциал наводишь...!
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    СПАСИБО! Ну, УЗИП придумаю как поставить. А вот второй контур заземления городить уже сильно не с руки, а вовремя не подумал...
    Вопрос - у меня до столба лежит 5*10 меди. Использую только 4. Если 5-ю жилу использовать как землю для трубы - выделенную - стоит ли оно того? Короб трубы, кстати, расположен НА кровле, во внутрь не входит.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не путай заземление и молниезащиту - беда будет
    забей уголок - этого хватит
    10 мм для молниезащиты мало
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401, в Авто ру "Дом и Дача" года полтора-два назад в дом одного из форумчан ударила молния
    дом без громоотвода
    ударило в черепицу
    раскололо несколько черепиц. ушла по металлическому водостоку (попуутно расплавила крепления)
    под черепицей загорелась обрешетка (соседи спасли)
    на втором этаже (он в процессе отдделки был) сплавились бухты ппроводов (провода просто не подключенные у стены лежали)
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    На моих глазах, ударила молния во флюгер дома соседа.
    Крыша была металочерепица. Дом мы не спасли, смогли только убедиться что людей нет, газ отключить и машину выкатить. потом отливали дом следующего соседа, т. к. он начал пузыриться (сайдинг на каркасе).
    Но у него был именно флюгер. Ничего высокого близко не было - ни деревьев, ни столбов (они сильно ниже его дома.
    По сути - если прямо у дома забью уголок, в 10 метрах от основного заземления - это нормально? И тогда брать 16 квадратов
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну в любом случае это будет НАМНОГО лучще чем вешать на общую шину земли
    землю можно по стене дома стальной (медной очень дорого) полосой пустить...
    в принципе неплохо и по коньку стальной тросик - молниеотвод
  14. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Вот боюсь я "лишнего" металла на крыше. Как раз и думаю, что бы сделать для защиты, а не для притяжения молнии. До сих пор уверен, что если бы не флюгер - молния бы "тот" дом не нашла.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Alex0401 - посмотрите вебинры умного мужика:
    http://www.zandz.ru/biblioteka/webinary/zazemlenie_i_molniezaschita_voprosy_i_problemy_voznikayuschie_pri_proektirovanii.html
    от них станет тоскливо-тоскливо... :)
    но Вы поймете, что такой вопрос как молниезащита, решить в рамках форума тяжело.
    даже в мелочах - по ПУЭ все заземлители должны быть объединены... а сколько там еще нюансов и противоречий (УЗИПы ставить нельзя, без УЗИПа на линии).
    А про контур из одного уголка для молниезащиты - это почти уголовное дело. При ПУМ в районе уголка будет несколько тысяч вольт на метр. Это гарантированная смерть человека, оказавшегося вблизи уголка. Нужен выравнивающий контур...
    Сорри, не специалист, но достаточно понял за два года изучения вопроса.
    Готового рецепта счастья пока не нашел. А народные методы - опасны и чреваты. Это я усвоил! :aga:
    @Makc i m, сорри, что опять влез в Вашу тему со своим занудством! :hello:
