1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Alex0401, огонь-батарея они красиво пишут в рекламе. но чисто инженерно чем проще решение тем лучше оно работает... булерьян хочу еще с точки зрения энергонезависимости... если свет ввключат то с ИК замерзнешь... а печка она печка и есть... если что - лес рядом
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Это точно, я бы никогда не надеялась на одно электричество.
  3. Skylight
    Skylight
    Skylight
    Звенигород
    Приветствую! Внесу свои 5 копеек относительно печи. Также долго мучился с выбором, в итоге после разговоров/осмотров с соседом (эксплуатирует 2 года) приобрел Профессора Бутакова, модель Инженер (без стеклянной дверцы, не было в наличии, ждать не стал, жалею теперь) производства Зубкевича (изобретатель сего изделия), от Термофоровской отказался по ряду причин. Топлю уже месяц - результаты радуют, длительное горение работает, в зависимости от сорта древесины и степени просушки можно выжать и 8 часов. Пока топлю остатками стройматериалов (по осени нашинковал бензопилой и сложил временный дровник). Радует наличие заслонки (шибера) - можно регулировать тягу и скорость сгорания дров. У печи дымовой выход сзади и конденсатоприемник, а не сверху, как у многих - черная жижа не потечет внутрь. Мне не актуально, у меня Шидель 180мм и отвод 90гр, а для прямых сендвичей конденсатоприемник - самое то. Сначала интенсивно протапливаю часа 2, а потом в режим длительного горения с помощью шибера и воздушной заслонки в торце зольного ящика. Одна приятность!
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Skylight, на сколько понимаю. с точки зрения засирания трубы. остатки пиломатериалов сосна-елка самый плохой вариант...
    хотя у самого этих остатков вагон и тележка
    почем печка обошлась и труба?
    у меня получается что печка у внешней стены, потом проход стены и снаружи вверх... соотвественно тройник на улице с конденсатоприемником надо
    ну и в доме по дыму на улице по конденсату...
    ЗЫ это только мои мысли. но я сварщик не настоящий
  5. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    У меня соседка тоже остатками поначалу стала топить...
    Все закончилось через пару месяцев вызовом трубочиста!
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Так я и не призываю отказаться от печи - у самого камин + ётуловский стаканчик на втором этаже. Но при периодических наездах, если не поддерживать "+" постоянно, то что я описал просто МОЖЕТ добавить комфорта.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Все остатки пиломатериалов "съедает" всеядный "Профессор Бутаков" в версии "Студент", плюсом туда же отправляются все результаты обрезки, вырезки и корчёвки (даже не высушенной)... Просто это надо делать "с головой": плохо если топить одной елкой/сосной - точно можно ухандакать трубу. Но можно же растапливать сухими пиломатериалами, а второй (или третьей, если холодной зимой) закладкой уже строго кладём только березу/осину и повышаем температуру для "прочистки" трубы, таким образом будет и дымоход в порядке, и от остатков/обрезков избавляешься.
    П. С. Студент у меня около 10 лет. Особо хорошо проявил себя в зиму после ледяного дождя, когда больше недели, перед новым годом, мы остались без электричества. После ТОЙ зимы у нас ВСЕ поставили себе печи/камины/буржуйки (у кого на что хватило места в доме и финансов), т. к. надеяться на блага цивилизации, живя за городом, оказалось ну... очень наивно. :aga:
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Skylight, есть где почитать об этих причинах, было обсуждение?
    Или просто вкратце поделитесь, пожалуйста.
    И совсем нескромный вопрос:|: Вы как-то оформляли выбранную печь в интерьере?
    Для поддержания тепла более долгого - можно ли её камнем обкладывать, для красоты - облицовывать и т. п. - в общем, поподробнее о Вашей печи, с фотами - есть где почитать?
    Очень интересно. Пока все заманчивые примеры на форуме - мне не по бюджету, а очень хочется печь-камин: и для уюта, и чтоб функционально было...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Skylight, мне тоже интересно. присоединяюсь к вопросу
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    шибер вроде и у термофоровских есть
    у термофоровских выход вверх... по идее конденсат образуется не в помещении а в холодной части трубы на улице
    таким образом если термофоровскую печт подклбчать нало так -
    печь- метровая трува вверх. поворот в горизонт. переход на сендвич. проход стены. тройник с конденсатосборником, сендвич вверх
    в доме собираем по дыму. на улице по конденсату...
    вроде это исключает потеки на трубе. облегчает ее чистку (на улице. через тройник снизу)
    но это мои теоретические рассуждения
    ЗЫ многие говорят что если конденсат течет в печку то нестрашно - выгорает и испаряется без проблем
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Makc i m, я за булерьян.
    Есть не большой опыт использования.
    Не сложная и эффективная.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Можно конечно рассмотреть вариант такого камина
    из плюсов - цена вменяемая. дизайн. дожиг вторичных газов (ну режим медленного горения), материал чугун.
    из минусов - конвекция от нее не такая активная будет конечно...
    но дизайн...
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Печей-каминов в инете полно, в т. ч. подходящих мне по бюджету 15-30 (и до 50) тыр.
    В том числе с теплообменниками, плитами, духовками... с дожигом, с шамотом (вот с вермикулитом - нет, сразу выбиваются), даже в красивой облицовке! и кажется, встречались даже с самоочисткой стекла - единственное, за что я готова переплатить, если оно правда сбудется...
    Правда, я подозреваю, что монтаж (если не самим делать), плюс сами доп. материалы (дымоходы, трубы и т. п.) встанут гораздо дороже самой такой печи...
    Вопрос: почему все ставят йотулы и проч. немного менее дорогие, но всё равно, для меня - жутко дорогие - печи! может, неспроста?
    Ну, я понимаю, что все довольны такими печами: мечта сбылась и себя, конечно, оправдывает.
    Это без вопросов: если мечта, то оно конечно. И Лавреша о таком писала, и у Милы я всё облизываюсь на печку,... и многие-многие ещё.
    Я не мечтаю, просто мне нужен функционал и минимально симпатичная внешность.
    Начала читать тему по печам, но мало пишут про другие, бюджетные, варианты - в основном предлагают Запорожец Ладу-Калину купить вместо Мерса. Ну, у меня и Мерса никогда не было и не будет :no:
    И вопрос: если поставить такую печь, "недорогую", - на первом этапе обживания дома, ну может, прогорит она быстро (?!), - насколько сложно поменять будет? вроде как дымоход организован, трубы разведены... Может быть, и на более хорошую дорогую можно будет поменять?
    Мне нравятся все эти, в бОльшей или меньшей степени:
    Мне кажется, что просто металлические можно облицевать как-то...
    если захочется :) из этих нужно только, пожалуй, для последней.
    Есть серия "изразцовые печи-камины", среди них есть и влезающие "в бюджет", но цена на верхней границе, а вид :no: да и функционал неинтересный:
    bavarija-izrazcovaja-s-metalicheskoj-kryshkoj-arka-zelenaja-226x226.jpg bavarija-izrazcovaja-bez.jpg
    А есть и такие - уже другая цена, но всё равно в полной отделке дешевле, чем у йотулов одна только топка - хотя, конечно, минимальный по цене вариант не самый интересный, интересные дороже:
  14. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    А кто производитель? Просто мне мои печники очень рекомендовали "вермонт кастинг", но визуально они нам с женой не понравились. Кроме самого большого (который потом купила Елена (@nelidova).
    Картинки в сети это одно, а в жизни - совсем иное :).
    А еще в своё время нравилась печь-камин "Бавария" - простенькая, но чем то вот запала. Она и с плиткой есть! :)
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вот эта тоже Бавария
