1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    вдвоем справились...
    немного тяжело поднимать на крыльцо было, тк лестница у меня пока временная. и она крутовата... но справились... занесли в гостиную, поставили примерно где она потом пропишется... попили кофейку из термоса с плюшками и поехали домой
    не, предварительно другу дом показал. тк он у меня еще небыл
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ЗАВИДНО МНЕ...
    ЗЫ я "белой завистью" завидую... зла не желаю и сам хочу себе печку сделать
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на улицу (т.е. через стену) только сендвич... об этом я писал
    поворот сендвичем внутри дома КМК смысла не имеет... лучше пусть в доме труба тепло отдает
    по поводу опасности прогара трубы на повороте - я тумаю что это зависит не от того сендвич или нет. а от толщины и материала либо одностенной трубы или внутренней трубы сендвича...
    на сколько понимаю стали 316 и 321 жаростойки
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    сендвич тожев полне успешно прогорает внутри при неправильной эксплуатации или выборе
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    по моей информации НИИ КМ сейчас делает дымоходы их сталей 4хх. а очень желательно из 3хх. они более жаростойки и кислотостойки (для газовых и угля критично)... в связи с этим возможен и вероятен быстрый выход НИИ КМовского дымохода из строя...
    из чего они делали дымоходы ранее я меня информации нет
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Makc i m, Деталь - переход с одной трубы на двойную - его длина около 15 см, дальше будет стык с двойной трубой. Все стыки труб должны быть на каком-то приличном расстоянии от дерева, а значит у тебя печка очень далеко отодвигается от стены, т. е. плюс 15 см к тому расстоянию, которое бы получилось при повороте двойной трубой.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    посмотрю. подумаю... идею я понял. отодвигать печку далеко от стены не хотелось бы
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня в прошлом доме с конденсатника капало на отмостку, через 4 года бетон проело:ogo:.не насквозь, конечно, но ремонтировать надо. Кстати, с конденсатом от кондиционеера та же беда
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Максим, я сама этот дымоход монтировала, а спецификацию составляла по схемам НИИ КМ - у них много типовых - посмотри.
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Вечер добрый!
    Но ведь за печкой можно поставить пару листом минерита и выложить его камушком красивым... :)
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ну, а тогда это приближение поворота к дереву не столь принципиально. Через недельку выложу надеюсь фото своего ётула со второго этажа. :pioner: (главное фон не забыть!) Правда стенку пока камушком не буду выкладывать, хоть он и закуплен.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401, имелось ввиду что стыков не должно быть ВНУТРИ стены... и это правильно КМК
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ага, но если взять угол (см около 10 или больше ?) + переход на двойную трубу (15 см), то стык перехода (при минимальном 25 сантиметровом расстоянии до стены) и двойной трубы попадёт в стену. Поэтому либо двойной угол, либо отодвигаем печку от стенки... Вот как-то так.
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ну, на какое то расстояние всё равно надо отодвигать... Я про см не имел в виду:no:, свою отодвинул. :cool:
