1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Лавреша, мне Леший проговорился, что у вас подключение сделано дымоходом "kamintherm"
    https://www.forumhouse.ru/threads/285096/#post-11343365
    у меня 4 вопроса. если несложно:
    подключение первого метра к самой топке по конденсату или по дыму?
    какой диаметр дымохода?
    легко ли стыкуется с сендвичем ?
    какой сендвич использовали (если использовали)?
    просто задумалсчя из=за того что печка черная (чугунная). сразу к ней нержу подключать и по цвету не красиво. и все равно цвет будет менять от жара...
    А леший говорит что каминтерм неплох... я посмотрел там метровые трубы сразу с шидером есть - меньше стыков... и толщина 2мм
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не факт что проело... вода да по зиме бетон только так покрошит...
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну я прикидываю что если стену защитить, то сантиметров 20-25 надо, а если не защищать то и 0.5 м не много
    + навешивать экран на стену буду с зазором, и щель буду делать как внизу экрана так и вверху...
    экран от печи греется, следовательно конвекция... пусть тоже воздух греет в комнате
    а вот с боков экрана щель наверное надо прикрыть, тогда конвекция будет активней
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Makc i m, Посмотрела и старую печку: одностенная труба подключается по дыму, переход на двухстенную - то же, а вот потом сендвич собирается по конденсату.
    Дымоход у меня - 150 мм, сендвич (и далее по схеме другие приблуды) - Шидель Перметер 150/200, т. е. утепления 25 мм всего.
    Шидель "не очень хотел" соединяться с одностенной трубой - "убедили" кувалдометром (с подкладкой под него хорошего бруска).
    Максим, ты посчитай, а то получится у тебя дымоход дороже печки. Одностенная блестящая труба начинает менять цвет с первых протопок и потом от цвета печки, практически не отличается. Сендвич, даже близкий к печке, всё такой же белый. У тебя же не будет труба от печки и аж до потолка, а одностенка вся потемнеет...
    Каминтерм, по ощущениям, похож на очень приличную трубу, у меня, как раз, метровый с шибером.
  5. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Ребят, у кого есть воздушный компрессор?
    на выходных осознал, что сливать воду с системы и не продувать ее недостаточно - какой-то минимум все равно остается и замерзает. Встал вопрос с выбором, посоветуйте, кто в теме.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня защита снизу стоит без щели. Ирина по монтажу защиты фотки давала. С боков сделаю обычный наличник.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Лавреша, я тут начитался про сендвич. и получается что правильный сендвич собирается так:
    внутренние трубы у него собраны по конденсату (чтобы конденсат внутри трубы стекал)
    а внешние по дыму (чтобы дождик не мочил утеплитель)
    в таком случае потеков на дымоходе не будет
    (причем это на заводе сендвич так и делается и ничего переделывать не надо...)
    у меня подключение 120 мм... хочется сначала пустить одностенный каминтерм с шибером (вроде и не так уж он дорог) а потом поворот сендвичем. проход стены сендвичем, тройник (вниз конденсатоприемник) и вверх сендвич...
    опасаюсь только накосячить при соединении одностенной к печке и переходе сендвич - одностенная...
    для исключения потеков конденсата там надо бы делать по конденсату...
    с другой стороны это внутри помещения. и вероятность конденсата тут наверное ниже
    но и толщина стенки каминтерма 2 мм... если что то не очень то ее поправишь...
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    народ пользует и автомобильные компрессоры (но БП на 12 вольт надо) и пылесосы с выдувом (например Керхер 3.300)
  9. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Как вариант, только городить переходники. Кстати, какой диаметр у автомобильного нипеля - существуют в природе такие переходники, скажем на 1\2?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    покупаешь заглушку на 1\2 сверлищь и резьбу режешь... можно с любом шиномонтаже попросить... у них для этого все есть. они часто нипеля с датчиками давления ремонтируют (там силумин часто разрушается)
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Makc i m, Конденсат весь на улице, в доме - труба "шипит" как утюг, тем более что у тебя будет классический конденсатоприемник! Вот тут я тебе завидую: можно посмотреть много ли конденсата и почистить трубу легче легкого!
    Когда собирала НИИ КМ-овский сендвич вопросов вообще не возникло: собирается сам собой. У меня с ним возникла только одна проблема: ни в какую не хотел одеваться колпак. Помню, тогда уже вечерело... народ на прогулку вышел, а я блин на крыше демонстрирую "шоу одинокого шута". Быстренько взяла болгарку, надрезала "лапшой" трубу и сел как миленький...
    Со сборкой этого дымохода обратила внимание, что со сборкой сендвичной части вопросов вообще не возникало, только со стыковкой "повозились" немного.
  12. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    нарезать резбу на загрушке врят ли получится, нужна ведь наружняя резьба для компрессора
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Лавреша, вот думаю надо мне всетаки сначала однослойную черного цвета или сразу нержу...
    с учетом того что однослойная толще и черная... и печка черная... эх...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    они в заглушку нипель вставят (в шиномонтаже)... а нипель для компрессора - родной диаметр
    в принципе можно даже проще сделать
    берешь внещнюю заглушку 1\2"...
    берешь старую камеру с нипелем
    вырезаешь оттуда нипель с пятаком резины вокруг
    сверлишь в заглушке отверстие. чтобычерез него проходил "сосок" нипеля... аккуратно пожрезаешь пятак резины вокруг ниппеля. чтобы он плотно вощел в заглушку...
    и прикручиваешь заглушку на трубу 1\2". при этом резинка нипля как прокладка регметизирует стык
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    А главное при всём этом помнить, что "лучшее враг хорошего", и что данная система не должна держать давление в 3-5 атмосфер часами! Дунул - и снял... :)
