1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если тройник использовать на 90 гр. то опасаться попадания конденсата в одностенную трубу не стОит.
    а доме, да еще на первых метрах, даже в одинарке конденсата у Вас не будет.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    шаровой кран а на него нипель... дунул и перекрыл... и ничего снимать не нужно
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    не больше 300 гр. (надо в инструкции посмотреть какова температура дыма на выходе), прямого контакта с огнем нет (там дефлектор должен быть) - так что не прогорит.
  4. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    система относительно большая. нужно еще время наполнить ее определенным кол-вом воздуха, чтобы создать какое-то давление :)
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Слив подводяшей трубы можно сделать автоматический... гугли "Система Володимира
  6. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Да вся система исправно сливается самотеком, обнаружил только, небольшой остаток в самом смесителе и циркуляциоонном насосе. Продувка системы, думаю, решит эту проблему.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Mr Leshiy, а не будет проблем в стыковке kamintherm и последующего сендвича например Крафт?
    ту тоесть меня смущает что начало дымохода по дыму стыкуется с сендвичем где внутренная труба идет по конденсату... там все нормально стыкуется или танцы с бубном нужны?
    и каких производителей предпочитаете-рекомендовали бы сами?
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    по поводу стыковки, пока сказать ничего не могу. Не было надобности. да и диаметр у крафта 120 мм не ходовой. если найду у нас 120 мм трубу попробую стыковку.
    по производителям - я работаю Бофилом и Транколом.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Mr Leshiy, для небольших чугунных печек 120 вроде как ходовой... 180 это камины обычно... (ну я характеристиках я именно так видел)
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не ходовой у нас)
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Makc i m, Ты не будешь соединять одностенную трубу с сендвичем. После одностенной ставится узел переходной у которого нижняя часть - одностенная труба, а верхняя уже сендвич (это я про вертикальную компоновку дымохода). Т. е. у тебя получается из-за этого узла, что однотрубку ты соединяешь с однотрубкой, а сендвич с сендвичем... Говорила же - посмотри типовые схемы...
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Пять тысяч рублей из Леруа
    Подключен стационарно к "летней" воде (полив, беседка и т. д)
    Нажал на кнопку и через минуту в системе сухо :victory:
    В случае использования для других нужд отключается мгновенно с помощью "легкоразъемного" соединения.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Димка, у тебя даже здесь "крЫсота такая, что не налюбуешси!" :)]:super: Здорово...
  14. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    супер!
    а можно подробнее про легкоразъемные соединения и переходники?
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Лавреша, трудности перевода получаются... Я про переходник понимаю... Стартовый этот в конус... нужно руками смотреть... Альбомы смотрел... Но мне нужно состыковать разных производителей
    нет. дело немного в другом...
    я альбомы смотрел. и там о соединении труб одного производителя написано...
    но хочется первое колено трубы потолще поставить
    и вроде получается что первое колено стоит "по дыму"... а потом внутрениие трубы сендвича собираются "по конденсату"
    меня волнует стык трубы по дыму и переходника однослойная труба-сендвич...
    как они состыкуются...
    возможно что я эту проблему придумал и она не существует
    может у меня параноя
