1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Ребят, строительный пылесос реально нужен для стройки?
    или первое время всеж можно веничком.
    Начитался и тоже захотел. Но бабла в обрез.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ты ясновидящий? :|: На циклоне этом я и споткнулась:aga: Из-за того, что опять "инструментальный парк" сам собой расширяется...;)
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Тоже 3.300 уже 3 года пашет. Правда циклон не делал
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @GarikDIS, нужен... задолбаешся без него
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    must have
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    могу контактик дать кто их таскает... остается только бачек к нему прикрутить и все... да и бачек у них можно купить
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ващето лучше бы уж сразу, особенно если "выдув" есть... Но можно первое время веничком. У меня на строительный сезон уходило штуки четыре. Просто сейчас закрываю тепловой контур (потолок подшиваю), а работы "пыльные" ещё будут. Вот и появилась необходимость в подключении инструмента через пылесос.
    П. С. А вот что бабла в обрез - это хорошо! Иначе получится: чтобы построить избушку, нужно построить вторую - для инструмента. :aga: А так, хоть что-то ограничивать будет всё расширяющийся и расширяющийся "технопарк на дому";)
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, посмотри в Леруа Керхер 3.300 дешевле наверное не найдешь... рабочая лошадка... да и после стройки в доме будет работать
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Лавреша, я тут первый раз дом свой застраховал (когда стало ясно что есть что-то страховать), то агент предложил застраховать инструмент отдельно :) Задумался, инструмента уже дофига, а другого имущества и нету в доме. Но решил не страховать.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, я прикинул что точно на 100 инструмента есть
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, даже не считал :) Много инструмента заказывал за границей. Кстати еще можно было отдельно бытовку застраховать, на случай воровства :)
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Правильно! Нервы надо беречь:)].
    П. С. Хотя, не только ж в деньгах дело... Я свой рубанок (80-х годов, Латвийский ещё) берегу как не знамо что... Жалко ножи узкие, но им же можно хоть гладью, хоть крестиком вышивать:aga:
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Интересно откуда только уверенность что 100 лет прослужат? и гарантия откуда 50 лет, если выпускаются они не более 10 лет! спросите у них условия гарантии! Уверен что условие одно - Не Топить!
    Ниже ссылки на фото этого Люкса после трех лет использования на банной печи.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/185441/standalone/IMG_8218.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/185442/standalone/3214323.jpg
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм.
    https://docs.cntd.ru/document/1200098833
    В Вашем случае от горизонтального участка дымохода.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Имеет, чтобы при усадке дома не сломало.
    Можно и с решеткой. но этот вариант я применяю обычно в каркасниках. В бревенчатых и брусовых домах между защитой и стеной в местах стыков есть щели, которых, считаю достаточно, для вентиляции за противопожарной стенкой.
    весь смысл термозащиты стены - это не пропустить высокую температуру к дереву. сухое = старое дерево может воспламениться и при температуре 100 гр. при длительном воздействии такой температуры. кроме того существует норма что несущие конструкции не должны нагреваться выше 60 гр. (это в кирпичных, бетонных домах - про дерево даже и не говорю).
    а какая конвекция может быть при 60 гр. - если только проветривание.
