1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Ivan7, все нормально, человек в курсе и готов ко всему. Здесь скорее взвешенное решение, чем развод по П...ски. @Makc i m, следим с мужем, нам электрику примерно так же делать придется, так что все записываем :)
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @vasandrey, тут [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    лестница чуть одругому сделана
    между техпомещением и санузлом можно стенку не делать и получим большой санузел-постирочную... но я хотел котельную
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не утруждайте себя в этой теме...
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @vasandrey, может имело смысл черновые полы с щелями оставить?... думаю не надо их очень уж плотно
  5. jansep
    jansep
    jansep
    Желательно чтоб сквознячок гулял
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    даже с точки зрения последующей эксплуатации. чтоб пары не запирать в утеплителе пола... но это просто мое мнение
    думаю что должен бытьтакой пирог: черновой пол с щелями (можно вообще сетку использовать) паропроницаемая мембрана, утеплитель, пароизоляция, доски пола
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Итоги вчерашней поездки:
    две стены дома обрабатывал с земли (пробовал болгарку и полировальную машину)
    шкурка 40 и 100. круги на липучке
    сначала 40-кой там где брус простроган "против шерсти" и возле сучков. потом все шлифовал 100кой
    генератор - молодец, без света я бы такое делать не стал
    электростартер на генераторе вещь НУЖНАЯ и не лишняя...
    удобней работать оказалось маленькой болгаркой. она легче полировалки, руки меньше устают, но работать надо внимательно. чтоб рытвин не наделать
    с земли обработал две стены дома (8.5 и 8 метров) на два венца выше уровня подоконника.
    и покрыл отшлифованное грунтовкой Тиккурила Валтти-Похъюсте. Грунт впитывается ОЧЕНЬ ХОРОШО. что говорит о влажности бруса. Наносил кистью широкой. Грунт жидкий. наносится очень легко.
    Примечание: Насколько брусов очень смолистые, я смолу смыл уайтспиритом перед шлифовкой.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Запланировали с женой в субботу поехать на дачу вместе. по дороге заехать в питомник и посмотреть яблони, груши, малину и может лианы какиенить на забор
    заказал себе лестницу 3-х секционную
    (сначала хотел 2-х секционную. но эта компактней когда сложена)
    тк копать мне нога поврежденная не позволят вообще. то думаю прикупить электро-культиватор небольшой. т. к. земля у нас легкая. надеюсь он справится
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот фото шлифовки бруса, длинна стены 8,5 м
    с земли выше не достать
    вторая стена. длинна 8 м
    после покрытия грунтом цвет сравнялся с необработанными участками... но для меня это не принципиально. тк буду потом красить
    надо покупать трубу (чтоб в канаву положить) и делать вьезд на участок... пока машину на дороге оставляю (она у нас широкая)
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Мне тут в личку пишут. кто-то спрашивает. кто-то критикует... отпищусь в форуме чтобы не повторяться.
    Земля у нас в деревне. статус земли ИЖС
    Домик задумывался как летняя дача. с нечастыми приездами осенью и зимой.
    Основное отопление - электрические конвекторы (если дадут газ тогда подумаем над газом)
    в гостиной возможно поставлю печку Булерьян
    первый этаж дома - профилированный брус 145х145
    второй этаж - каркас
    утепление пола 200мм, потолка 200 мм. второго этажа 200 мм
    если будем часто ездить зимой. то сделаю внешнее утепление 1-го этажа 100 мм и обошью сайдингом
    но это уже не в этом и не в следующем году
    в мае-июне будем делать септик и колодец
    жду когда поставят электрические столбы. чтобы поставить ящик со счетчиком
    пока пользуюсь генератором
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Лестница приехала. с доставкой обошлась в 3980 руб. 3 секции. только что в машину запихнул
    в сложенном состоянии длинна 2.3 метра
    Совсем забыл, а у тут на днях и почта подоспела.
    Жена всегда волнуется чтобы от печки не угореть...
    озаботился датчиком угарного газа. но все что находил у нас. стоят от 1,5 тыс руб
    поэтому заказал на Ебее, но продавец продавал от 5 штук. так что остались 4 шт лишние. кому надо пишите в личку или звоните, отправлять почтой никуда не буду. только Москва и Мытищи
    с доставкой они обошлись по 29$
    8-963-шестьсот пятнадцать-1742 Макс
    один я распечатал и проверил. работает. концентрацию показывает, орет громко
  12. vasandrey
    vasandrey
    vasandrey
    Щели остались достаточные для вентиляции.
    Проект у нас один и тот же.)
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    фото датчика угарного газа. работает от 3х батареек АА. орет очень громко. в зависимости от концентрации моноксида углерода срабатывает с задержкой (если концентрация мала) или моментально.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вчера с женой заехали в питомник. (травник33) и теперь у нас на даче 2 яблони. 2 груши. 2 вишни. 1 черевишня
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Крыша у меня крыта ондулином... на мой взгляд у него 2 огромных преимущества
    1- он не гремит
    2 - на нем нет конденсата
    а основной минус - к нему сложно найти вентиляционные трубы... куда не сунешся везде предлагают в лучшем случае универсальные решения...
    наконец нашел кто мне продаст 2 вентиляционные трубы
    счет уже оплатил. через неделю забирать
    вот мозг ломаю... дела 2 независимые трубы (от кухонной вытяжки и из санузла) или сделать из кухни проход сквозь стену в санузел, потом тройник и оттуда вверх на крышу
    две независимые наверное правильней
    хотя из кухни можно вообще сквозь стену на улицу (но не красиво). а вот из санузла надо на крышу тащить все равно...
    однако труба вентиляционная стоит больше 2 тыс (проходка сквозь крышу и сама труба с колпаком), правда финские аналоги пообще по 4 тыс за проходку, и труба еще тыс 1.5-2
