1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Почему же? Никаких супер технологий для стартовой трубы, я думаю, не требуется. Здесь больше вопрос эстетики, чтоб по цвету с корпусом не диссонировало.
    http://www.romotop-rus.ru/shop/dymohody/dymohody_ROMOTOP/
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @юлля, доброе утро. Пожалуйста, поделитесь контактами своих установщиков. Все-таки 30-40 тыс на дороге не валяются...)
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Это установщики и продавцы печки и дымохода в одном флаконе. Не знаю, будут ли они чужие печки устанавливать, Честно говоря, и не советую. Халтурно всё делают, я 2 раза лишних приезжала, чтобы заставить всё-таки что-то более менее по правилам сделать. Но контакты напишу в ЛС к вечеру.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у него цена такая, потому что его ковали голубоглазые девственницы из меди, выплавленной в полнолуние на дровах из священного баобаба. из руды добытой в период полного солнечного затмения жрецами храма Солнца?
  5. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Makc i m, ага, буквально, как на Кубе табак собирают).
    Вот только - а где найти дешевле?)
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    да там вроде ничего сложного. Вата специальная роквул укладывается слоями вокруг дымохода. И с двух сторон экраны.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, по противопожарным нормам под 220 мм сендвич надо окно 700х700 в стене резать...
    ЖААААААлко стену, но и стремно
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, в твоем доме конечно жалко.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, я схитрю... окно прорежу поменьше. изолирую получше... и термодатчик туда поставлю
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, у тебя кстати в хозяйстве пирометр есть? полезная вещь. В том году с его помощью с ЖЭКом из-за холодных батарей воевал. В этом году чую надо его на дачу везти для контроля работы печки .
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Неа... если надо будет. то Склрпиона13 с тепловизором призову...
    но пока не надо... пока это дача... потом. если надумаю еще снаружи утеплить... в общем посмотрю...
    правда у меня есть тестер с пп термодатчиком контактным
  12. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Нееееет, под 220 надо 720*720, а у меня Феррум с наружной трубой 200 мм, вот под него 700*700.
    Резать, конечно, жалко да и к углу дома близко. Я к внешнему дымоходу пришел, из за того, что балки перекрытия в моем срубе, на расстоянии 580 мм, друг от друга, т. е проходка Феррум-Крафта как раз подходит, но будет нарушение ПП норм при внутреннем дымоходе. Проще в стене отверстие резать и делать по нормам наружный дымоход.
  13. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Нууу не знаю, может я все усложняю? Но вырез в срубе придется с окосячкой делать, как компенсационный зазор на усадку сделать?, как правильно пространство между экранами заполнить?, ведь можно переборщить с изоляцией и перегрев сэндвича будет, с последующим прогаром. Экраны вы из нержавейки планируете?
    Когда я со своими вопросами к печникам пристаю, они к плотникам подальше отправляют, а плотники еще дальше к печникам)
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Ответила в личку.
  15. юлля
    юлля
    юлля
    А в чем нарушение? Вроде бы да защищенного дерева 20см от дыма должно быть... Или еще какие-то ограничения есть?
