1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Вроде как не меньше 250 мм
    https://pechi-kaminy-barbeku.ru/materials/pechi/protivopozharnaya-bezopasnost-pri-ispolzovanii-pechej/
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Ага, спасибо. Как я поняла у этих печек "дым" -12см. То есть получается, что не хватает 2 см. И из-за этого выпиливать целый квадратный метр стены? Мне кажется, проще на эти 2 см каждую лагу "подточить" - подпилить или сострогать в месте, где проходка будет. А лаги укрепить перемычкой. Почти 2 метра одностенной трубы очень хорошо греют дом (дополнительно к печке).
  3. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    По ныне действующим ПП нормам 250 мм от наружной трубы сэндвича до легкосгораемых конструкций в межэтажном перекрытии и 130 мм при проходе кровли.
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Это, конечно, новость для меня. Мне везде попадалось про "от дыма". Пойду у Лаврёши спрошу про её суперскую "коробушку" из суперизола, сколько там расстояние.
  6. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
  7. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    СП 7.13130.2013 эти точно действующие
    Утвержден
    приказом МЧС России
    от 21.02.2013 N 116
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Не в том направлении поехали;) Проще, учитывая обстоятельства, суперизол взять не 30 мм в один слой, а 30 мм в два слоя. Между лагами - перемычки для проходки. Внутренний контур этого квадрата обшить суперизолом... ну а потом уже остатки пространства в этой коробушке заполнить утеплителем. Вот как-то так?
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Ярославль2013 у меня сруб 68 года :) уже все усадки прошли, чутка перебрали его, проконопатили. Можно резать в любом месте
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это еслибы не перебирали. а теперь все равно садиться будет... хотя меньше конечно
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, не там все ок. Побыстрей бы его зашить изнутри вагонкой :) Смотреть страшно. Но это тока весной буду делать. Боюсь вагонка вертолетом пойдет.
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Makc i m, подскажите провода какой маркировки и сечения использовали в доме? во что прокладывали кабель? чем был обусловлен ваш выбор?
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @AxelSpb, для внутренней проводки ВВГнг - он рекомендован ПУЭ. не распространяет горение
    . Многое пользуют NYM... это аналогичные кабели. но НУМ - немецкий стандарт. ВВГнг российский.
    Сечение кабеля выбирается исходя из мощности линии и потребителей...
    учтите что бытовых розеток расчитанных на ток больше 16А не бывает, а автомат на линии должен защитить розетку и провод...
    так что типовое решение: автомат 16А. провод сечением 2.5 мм2, и розетка на 16А
    несколько розеток на одну линию вешать допускается. но мощность автомата поднимать нельзя... она должна быть не выше 16А
    для подключения электроплит используются другие розетки. соответственно выбирается и сечение кабеля и мощность автомата.
    по свету мощность потребителей как правило ниже. мощность выключателей как правило 6 или 10А. там допустимо использовать провод 1.5мм2 и автомат на 6 или 10А соответственно.
    идеально проводку проводить в металлической гофре - защита провода от гвоздей и грызунов.
    у меня проводка наружняя в пластиковых кабельных коробах.
    пластиковый короб - эстетика (они разных цветов бывают) и легкость контроля
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, извини пропустил, а ты какие короба (производитель) покупал?
