1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Asq2013, шибер печки не достаточно герметичен... тепло будет уходить в трубу... я буду ставить второй шибер уже на дымоходе (чтобы перекрывать когда печка не топится)...но у меня на всякий случай есть датчик угарного газа...
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Makc i m, в баньке переделывать не будем, нас устраивает.
    В доме когда делать будем - приму к сведению, спасибо.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я не призываю переделывать. я говорю как сам делаю\хочу сделать и почему так... может я и не прав...
  4. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Я думаю у Лавы будет достаточно герметичности дверки и задвижек для регулировки тяги, а небольшой уход теплого воздуха через трубу будет дополнительной вентиляцией помещения. Шибер дополнительно на дымоход ставить не планирую.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня и вентиляция есть
  6. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Я давно слежу за темой, у вас много чего сделано очень грамотно, ваш подход к строительству мне нравится. Я и выношу свои мысли на обсуждение не в узкоспециализированной теме, а в вашей, думаю совместными усилиями найдем истину и с шибером.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Максим, вот здесь ты точно не прав. Если перекрыть подачу, то движения воздуха от топки в трубу вообще нет. Проверено (с горением спички и сигаретным дымом) на 2-х моделях железных печек.
    У твоей печи достаточно регулировок, подозреваю, что и штатным шибером будешь пользоваться в редких случаях - когда загрузишь полную топку дров и они разгорятся, т. е. для очень длительного ночного тления.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Лавреша,
    Я с парой печников консультировался... Говорят что хуже не будет... Чуть меньше выстуживаться будет
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    На электронику надейся, а сам печьку вовремя закрывай! Когда всё прогорит! Раньше дырки специально в шиберах сверлили. Защита от дурака!
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Максим, это не так! :)
    У меня полы 22-25, это даже прохладно, в доме + 23! (это всё когда мы там, жена любит что бы тепло было!)
    Написал сначала более жестко, но потом понял, что всё сильно зависит от утепления, так что - всё может быть...
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Лавреша, но ведь при обычной кирпичной печке заслонка перекрывается полностью - конечно, только когда всё прогорит...
    То есть если уметь пользоваться, то можно и перекрывать, - не для регулировки режима горения, а после горения, - когда прогорело всё. Чтобы тепло не уходило.
    Я-то считаю, что для баньки - полезно, чтобы не плотно закрывалось. Действительно, даже если трезвость соблюдать :aga:, после неё такой расслабон, что уже ни за какой печкой следить неохота :love:
    Ждать, пока прогорит-и-всё-такое...
    А в доме может и пригодиться возможность перекрыть трубу полностью. Не знаю пока, -тебе, @Лавреша, конечно, виднее, ты на этом собаку.. :close: в этом профессор уже.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    DSC_0073.JPG протестировал ЛЕД прожекторы ... 12.5 Вт примерно как 125Вт накаливания... светят ярко... влагозащита IP65
    купил 3 шт. прикрутил провода с вилками, чтобы стройку освещать
    прикинул что если все 3 не выключать то за месяц нагорит света на 100 руб
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я смотрел такие, только по 20вт.,светят хорошо:super:
  14. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Вы довольны этими конвекторами? Я подсмотрел у вас, сейчас планирую закупить 3 штуки. Засматривался на Nobo но по цене одного куплю три, как у вас. Что посоветуете?
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ярославль2013, там три линейки конвекторов, уменя средняя, она работает тихо и стоит вменяемо...
    у дешевых линеек термодатчик хуже и нагреватель шумит-трещит...
    уменя работает вообще не слышно
    думаю что если бы они были пошире то работалиб эффективней.
