1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    От всей души поздравляю с ваянием горелки. Помоги вам Бог и далее в ваших трудах по устойчивому теплоснабжению... прочитал первые пару страниц - очень много позитива... Чувствую - поперло дело!
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да... подчистили вас посредники...
    Весной минувшего года брал контроллер и вент напрямую у поляков - примерно в четыре тыс. вышло с доставкой...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это точно...
    Я постараюсь позже выложить фото переделки обычного котла а ля будерос под горелку (добавление зольника). прошу, если в течение пары дней не выложу - напомнить об этом... Боюсь забыть по запарке...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На мой взгляд надо применить котел а ля "проще пареной репы".
    Я бы взял классический конструктив Цилиндр-рубашку из двух обечаек (можно применить куски труб большого диаметра. Предположим это дело высотой 1700 мм. А верхушка самовара - вертикальный пучек труб - скажем длиной 400 мм. Внутри труб турбулизаторы... Словом простейший жаротрубник.
    дешево, сердито, просто...:hello:
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    1,70 мне кажется высоковато, с табуреточкой теплообменник чистить придёться.
    При такой высоте, для удобства обслуживания котла горизонтальный пластинчатый просится.
    Со всем уважением, Владимир Геннадьевич, простейший в другой теме, мне же хочется не как проще, а как правильней!
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А оно и так правильно. В домашних условиях пластинчатый делать морока. А кпд почти тот же...
    :hello:
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А от высоты трудно уйти. Ибо надо много места под зольник оставлять если нет желания много ежедневно чистит...
    Будь моя воля - я вообще купил бы Будерос на 12 кВт и к нему присобачил бы зольник. Дешево и вполне эффективно...
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    В чём трудности?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Много сварки, например... И еще. не ко всем швам при опрессовке есть доступ...
  11. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    А мне теплообменник видится такого типа
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    лёгких путей не ищем, нам ручками своими надо-так интересней
    Думаю в идеале вообще Будерос обязан быть в резерве! В купе с автоматом. По крайней мере для нашего региона.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А как вы будете решать удаление отложений на полках? Каким образом будет чистится котел?
    Без чистки на горизонтальных участках будет скапливаться толстенный слой отложений. Через неделю кпд рухнет до 30%.
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Кстати, с подачи Dauren67, хотелось бы узнать мнение бывалых по поводу горизонтального пластинчатого теплообменника?- Посмотрите, у Дефро вся линейка в таком стиле, а ведь поляки на таких котелках не один пуд соли съели...[​IMG]
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    :super::super::super:
    "Не ищите в жизни легких путей. И вы не встретите на них конкурентов".
    Генерал Де Голь.
