1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Такие уже давно эксплуатируются, все полости доступны. Кочерга и металлическая щетка, приваренная к прутку вам в помощь.
    Я планирую бункер сделать съемным на время чистки, а то он будет заслонять собой чистильные окна.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Думается Владимир Геннадьевич прав насчёт технологической простоты жаротрубника в гаражных условиях, по сравнению с пластинчатым.
    Исходя из вышесказанного видится такой конструктив- берём шахту Будероса и скрещиваем с теплообменником Карборобота, только ТО не над топкой, а сзади шахты, что скажете?
    Нужно рисовать, но вот от чего отталкиваться- размеры топки, количество труб теплообменника?
    Сново все те - же вопросы!
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно, но это сложнее. В таком симбиозе, на мой взгляд выигрыш только один - снижение высоты котла...
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Как-то так вырисовывается DSC03701.JPG осталось размеры просчитать и проставить, НАУЧИТЕ КАК ?
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Владимир Геннадьевич, киньте ссылочкой у кого преобретали, и если не затруднит расскажите как заказывали?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я покупал у представителя компании Тарталек (Польша).
    Москва, "ГолинссПлюс". директор Сергей Головешко. 8 (495) 363-56-63.
    Если не изменяет память, нужна модель с индексом 06.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Полезно...
    :hello:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    17500 рублей отдал за вентилятор, мотор-редуктор и контроллер вместе с пересылкой. Остальное -это уже другим посредникам при покупке металла, электродов, дисков для болгарки. Найти бы отечественные мотор-редукторы, возможно удалось бы сэкономить. Владимир Геннадьевич, а какой контроллер Вы приобрели для горелки? Луксус, или вот этот:http://www.tatarek.com.pl/index_ru.php?produkt=TRT09A&kat=u&podkat=u1
    Рассверлил снизу отверстия колосника сверлом на 7 мм, не дойдя до верхней плоскости колосника 3 мм, снизу прошелся по краям отверстий конусным сверлом. На верхней плоскости колосника сделал небольшую зенковку отверстий. Отверстия теперь не забивает, но быстро наполняется штыбом маленькое пространство канала наддува под колосником и приходится часто чистить подколосниковое пространство. Попробую сделать другой колосник - с прорезями вместо отверстий. Если не поможет, то придется думать о механической очистке подколосникового пространства, либо менять направление потока воздуха от вентилятора - врезать канал наддува в место, где колосник заканчивается, тогда штыб из - под колосника будет выдувать, а не нагребать, как сейчас, в конце подколосникового пространства, перекрывая треть отверстий колосника. Есть еще вариант - сделать небольшую прорезь в конце подколосникового пространства, тогда часть воздушного потока будет выносить штыб из - под колосника, вот только много паразитного воздуха получится, но если его во вторичный воздух превратить, то стоит попробовать.
  11. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Давно хотел предложить, а вы управление заслонкой этого отверстия сделайте снаружи, тогда не боясь паразитных потоков откроете на короткое время при рабочем вентиляторе, штыб выдувается мигом, тут же закроете
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Искал, нашёл в Новосибе- ценник дороже получается, чем с Украины Польские с пересылкой:(
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Этот вариант получше, можно синхронизировать с подачей топлива, один поршень подает, другой от того же привода сталкивает золу и пепел в ящик.
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    У Поляков-самодельщиков где-то встречался такой вариант.
    Во время подачи открывается передний торец подколосникового канала, если не ошибаюсь.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    У всех вариантов очистки канала под колосником есть и свои достоинства и недостатки. Если делать открывающийся торец спереди горелки, то будет проблема плотного прилегания при закрытии заслонки на торце, так как неизбежно частицы золы и штыба будут попадать между заслонкой и горелкой. При механической очистке, используя возвратно-поступательное движение поршня, шуровка под колосником будет нагребать кучу у переднего торца горелки.
    @Gurin1977, а какова мощность электродвигателей мотор-редукторов, что в Новосибирске нашли?
