1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мы были бы вам очень благодарны. Дерзайте, не смущайтесь.
    А если назовете "Угольный автомат на коленке" - это будет просто праздник какой-то...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  3. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Летом хочу увеличить зольник и переставить горелку в зольник, сбоку от котла. Тогда всегда будет свободный доступ к проему шуровки, загрузки и к конвективным каналам. Котел по настоящему станет универсальным. Смущает одно - близкое расположение водоохлаждаемых колосников к горелке -около 10 см., что, возможно, приведет к повышенному сажеобразованию.
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @Смит, Полагаю, Вам не стоит особенно об этом беспокоиться, не видел много сажи от горелки с поддувом.
    Пусть меня поправят специалисты, но мне кажется, что большая часть процесса сгорания происходит еще в "слое". В крайнем случае, есть "патентованное" средство - подвесной отбойник. :um:
  6. Артурсан
    Артурсан
    Артурсан
    Красноярск
    Кто нибудь заказывал контроллер и комплектующие к поршневой подачи, у фирмы БАБИЧ на Украине? А то не знаю придет заказ или нет -сейчас же у них проблемы..Хотя в ноябре еще приходила от них посылка.
  7. Артурсан
    Артурсан
    Артурсан
    Красноярск
    Или подскажите где взять комплектующие к горелке, не дороже чем у фирмы БАБИЧ.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Артурсан, в посте №172 @kholmoff, дал ссылку на польскую фирму с представительством в Москве, где можно приобрести контроллер и вентилятор. Но про контроллер надо узнавать, подойдет ли он для поршневой горелки. В посте 181 по ссылке можно поискать привод для горелки. Все вместе должно получиться дешевле, чем у Бабича. Можно у Бабича спросить, как дела обстоят. У него хорошая репутация и думаю, что он ей дорожит.
  9. Артурсан
    Артурсан
    Артурсан
    Красноярск
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Для уменьшения просыпания штыба под колосник, пришлось изготовить новый, с отверстиями 1,5 мм. Сперва пробовал сделать прозоры на колоснике ножовкой по металлу, но получалось коряво. Решил сверлить. Изнутри отверстия рассверлены сверлом 4,5 мм в глубину до 7 мм. Остальные три мм колосника просверлены сверлом 1,5 мм. Всего отверстий на колоснике размером 17 на 17 см около 800 штук. Количество провалившегося штыба под колосник резко сократилось. Если раньше через каждые 12 часов для стабильной работы горелки приходилось очищать подколосниковое пространство, то теперь под колосником за это же время всего щепотка штыба. Количество подаваемого воздуха от вентилятора пришлось убавить - многовато отверстий сделал все же.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сверлили на станке?
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Голубев, пользовался стойкой для дрели - эрзац сверлильного станка.
  13. Артурсан
    Артурсан
    Артурсан
    Красноярск
    Подскажите в пульте у вас какой датчик от возгорания в бункере..?
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Артурсан, Могу только предположить, что czujnik kosza - это датчик бункера, ибо все мои знания в польском -это гугл -переводчик. На моей горелке czujnik kosza не задействован. Как показала практика, с поршевой горелкой на угле воспламенить герметично закрытый бункер даже при остановке поршня в открытом положении невозможно. Возгорание угля дальше колосника горелки не распостраняется.
  15. Артурсан
    Артурсан
    Артурсан
    Красноярск
    Я пробовал подогревать зажигалкой ... вроде никаких изменений
