1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нетуда
  2. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Для удобства разгрузки бункера, можно сделать в нижней части лючок. мало ли ... Я сделаю
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Из -за особенностей КЧМ горелку в шуровочном проеме в идеале лучше разместить горизонтально, тогда под колосником горелки будет больше места для провалившейся золы и угольной пыли, но как я уже писал в посте № 94, при подаче поршня с частотой один раз в минуту, уголь начинает собираться в кучу выше бортов горелки. Наклон в 12 градусов уперт с польских самоделок и для моей копии является оптимальным - уголь не скатывается с колосника и хорошо ползет по дну горелки.
    В планах в необозримом будущем затолкать горелку под котел, в зольник, разместив сбоку от КЧМ, тогда и обслуживание котла будет удобным, да и сам котел станет по настоящему станет универсальным.
    Про использование канальных вентиляторов ничего не скажу, опыта нет.
    Люк в нижней части бункера может оказаться весьма полезен, я собирался его тоже сделать, но из -за спешки решил не заморачиваться.
  4. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    А как чистить горелку в этом случае? Доступа до горелки через загрузочную дверцу не будет. Или делать еще одну дверцу в зольник для чистки горелки?
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @NikitS, все верно. Сам зольник придется хорошо теплоизолировать, либо сделать его водоохлаждаемым.
  6. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    А если горелку разместить в проеме загрузочной дверцы? Да, будет перекос по нагреву, но если стоит трехходовой, то в принципе это не будет проблемой. КЧМ на 60квт будет работать на 30квт?
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Я думал над этим вариантом, но он мне не понравился:
    1. Загрузочный бункер будет выше.
    2. Не будет доступа к горелке, либо будет совсем ограниченный доступ. Как розжигать горелку ?
    3. Очень проблематично будет снять тепло с гореки, так как боковые стенки котла практически не будут принимать участие в теплообмене.
  8. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Вы имеете ввиду "осевой" вентилятор? Я предполагаю, что может выйти толк, ввиду малой толщины слоя топлива в плунжерной горелке. А чем не угодили центробежные вентиляторы? Вроде автор темы https://www.forumhouse.ru/threads/273807/ уважаемый Ганджибас, вообще компьютерным кулером на пробу обошелся, надо посмотреть, не помню дословно. Если поконкретнее, центробежный вентилятор имеет большее давление, но меньшую "производительность" (расход воздуха) при схожих с осевым вентилятором размерах и мощности, что оптимально для поддува, т. к. полагаю, важнее насытить окислителем слой топлива, чем нагнать больший объем относительно холодного воздуха в топку.
  9. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Спасибо за ответы, а еще мысль плунжер буду делать прямоугольным а вот воронку немножко под углом в градуса 3-5 для того, чтоб эффект ножниц был и меньше нагрузка будет на редуктор в момент закрытия воронки. а еще щас посетила при заклинивании можно-же только ток двигателя контролировать и при его увеличении, отправлять двигатель на реверс на четверть оборота последнего вала и затем доделывать цикл.
  10. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    @Смит, у вас горелка тяжелая? чето я может с металлом переборщил, какая то тяжеловатая получается.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вроде как у всех тяжелые выходят
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Вся основа горелки из листа металла толщиной в 10 мм. Только канал для вентилятора из металла 1, 5 мм, да основание для крепления мотор -редуктора из листа 4 мм. Всю горелку в сборе на испытаниях во дворе я целиком даже и не пытался поднимать - по ощущениям килограмм на 30 вытянула.
  13. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    Романыч24, Вы на каком угле горелку будете эксплуатировать?
  14. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    Уважаемый Смит! Как я понял у Вас горелка встроена в зольник котла. А как золу удалять ? Почему не в среднюю (топочную) дверцу поставить?
  15. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    бр2одино в Красноярске выбор не большой Бородино или Балахта, у Балахтинского зольность меньше. а пробовать буду на бородинском.
    а горелка у Смита стоит в средней дверце, либо у него КЧМ с двумя дверцами.
