1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Уважаемый @бр2одино! Горелка встроена в проем шуровки. Зола проваливается в зольник через прозор между второй и третьей секцией. В загрузочный проем ставить горелку не имеет смысла. Как тогда ее разжигать? Высоко к тому же, да и снимать тепло с горелки будет хуже. Нижняя часть котла в теплообмене практически участвовать не будет.
  2. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    А на фото мне показалось что горелка в зольнике. Пойду мыть глаза:).Спасибо за ответ.
  3. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    Редуктор из Китая.
  4. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
  5. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Смит Уважаемый подскажите плиз, не мало отверстий в колоснике? диаметр 2,3 мм. если сравнивать с вашим так кажется что мало. но общая площадь сечения примерно 420 мм подскажите сверлить еще или достаточно? Материал чугун, размер 130*150 мм.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Уважаемый @Романыч24 ! Отверстий, думаю, достаточно. Практические испытания все покажут. При необходимости можно будет досверлить. Надеюсь, что с обратной стороны колосника диаметр отверстий на 1-2 мм больше.
  7. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Да конечно, первоначально с обратной стороны диаметр 4мм. А вот на счет подачи вторичного воздуха в зону горения, небольшое усовершенствование будет полезно или не стоит заниматься? Планирую (на фото розовым) сделать отверстия в 2мм соединить прорезями с большим миллиметров 10 и все это металлической пластинкой накрыть и обварить по периметру. прорези можно болгаркой нарезать. мне кажется должен быть толк.
    Смит спасибо за участие.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, практики, если попал кусок породы, все накрячется? Интересует практика
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Романыч24, вторичный воздух желательно делать регулируемым, а в Вашем варианте регулировка исключена. Мне больше нравится вариант с трубками над бортами горелки, но пока я свою горелку под котел не запихаю, то и эксперементировать не буду. Времени нет, да и работа горелки устраивает вполне. Немного видно из трубы белесый дым, да и хрен с ним!
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Vashnovosel, так как свою горелку пользую только на угле фракцией до 25 -30 мм, то и если попадают кусочки породы, то поршень их не замечает и спокойно давит. Про большие камни ничего не скажу, они отсеиваются, либо дробятся и поэтому за восемь месяцев работы горелки клина поршня не было ни разу (только бы не сглазить!). По идее на польском контроллере Luksus должна быть защита от клина, а на самоделках защиту как у уважаемого Конструктор12 :https://www.forumhouse.ru/threads/142500/page-26#post-10969952
  11. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    Что то Конструктор12 не торопиться чертежи выкладывать. У него длинна загрузочной камеры около 100мм - 6.7мм в сек. скоросьть хода поршня. 16секунд затем 6сек.перерыв и видимо 16сек. обратный ход, затем 60сек.перерыв (в видео по звуку посчитал).Сегодня доварил горелку по Смиту. Теперь в раздумьях - делать ли ту144? Есть у меня сумнения по поводу конструкции Конструктора
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @бр2одино, обещанного три года ждут, так что сроки еще не вышли. ;) Думаю, что чертежи будут. Моя горелка тихоходная - примерно 3 мм в секунду скорость подачи получается. Если есть возможность, то можно и попробовать и Ту 144 запилить и со скоростями подачи поиграться. Проще проверить, если колосник съемный, который можно просто вниз опустить на 12 градусов, а саму горелку выставить горизонтально в ноль и смотреть, как уголь по колоснику поползет.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Смит, @бр2одино ,Простите за тупой вопрос, угля у нас почти нет.
    Пеллетчики считают теплотворную способность из расчета 5квт с кг
    По факту есть 4.3-4.5-4.7 квт/кг
    Сколько есть у угля, в реальности, у Вас лично? Сколько у Вас стоит тонна угля с доставкой?
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vashnovosel, сколько кВт с килограмма угля на поршневой горелке мне не замерить без теплосчетчика. Калорийность угля Д 5000 ккал/ кг. Вчера привезли угольный отсев марки Д за 2000 рублей за тонну. Доставка бесплатно. Обычный рядовой уголь навалом марки Д у нас стоит 2800 рублей за тонну. В привезенном отсеве попадают и куски до 50 мм. Придется просеивать и камни дробить. Со слов водителя на складе есть еще "обезжиренный" уголь, совсем без камней, который никто не покупает, как и не покупают тот, что мне привезли. Отсев просто миксуют в орешник и в рядовой (не сортированный) добавляют. Продавцы не знают, что такое "штыб". Так, что на будущий год буду брать "обезжиренный":)]
  15. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    Колосник сьемный, но горелка то цельная так же как и у Вас. Если загибать нос, то надо резать по живому А вдруг не заработает! У меня нет резервного котла. Придется ставить на лету (Жену в валенки, цветы соседям, кота на улицу пусть там греется :)) Пойду по проторенной дороге. Тем более сомнения у меня: если поршень толкает уголь послойно, т. е. с верху горящего то кто спихевает золу, гравитация?
    Сортовой уголь 670 р. тонна прямо из под экскаватора. С пылью (штыбом) чуть дешевле. Есьть и так называемый "отсев" фракция 0-25мм, но он по моему дороже сортового. Доставка: 1500р 3 тонны, 5-7тонн 1800-2500р но это рядом (5-10км.) Можно приехать на своей машине круглосуточно
    "Теплота сгорания (низшая) – 3900 Ккал/кг, зола – 8%, влага – 32%, фракция 0–300 мм. Сортовой уголь 2БПКО (фракция 25–300 мм, теплота 4100 Ккал/кг)"
    Сейчас освоили" производство "угля специально для автоматов. Мужики в ручную сеют и в ручную пакуют в мешки. ДИКОСТЬ! Что то около 2500р. тонна. Если кому нужно могу уточнить цены на все сорта угля и доставку. Бородино Красноярский край.
