1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    А дверца котла при закрывании котла не упрется в насыпанную кучу. И не будет ли играть на этом шарнире за счет внутренней тяги при горении топлива?
    насипется уголь кучкой, зола не ссыпется, тяга уменьшится.
    Ребят, а кто-нибудь из Красноярска собрал подобное поршневую горелку, можно посмотреть?
  2. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Это - нехороший приэнак:)]
  3. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    теоретически не должно. На горелку я бы тоже посмотрел :) хорошая должна быть штука.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А бункер гре?
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  6. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Как считаете, если электричество отключат, когда поршень в дальнем от котла положении, может имеет смысл такую заслонку, для пожаро-безопасности поставить? на пружинке.
    нету, чернила в фотошопе кончились :)] Если серьезно, то это как картридж для однократной подачи угля. Ерунда конечно, но если с поршневой подачей у меня не получится, можно будет и такой собрать.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    В прошлом сезоне отпал магнит от ступицы привода поршня. Привод сделал несколько оборотов, контроллер почуял неладное и запищал. Проконсультировал жену по телефону, куда прилепить магнит. Прилепила ровно на 180 градусов в противоположную сторону. Поршень стал останавливаться в открытом положении загрузочного окна бункера. Так горелка проработала почти сутки. Уголь с большим содержанием штыба при закрытой крышке бункера даже и не подумал загореться.
  8. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    А какое примерно расстояние от огня до угля в бункере? хотя не, если вываливать уголь в топку КЧМки, заслонку придется ставить. Сейчас если в топку накидать мелкой фракции, иногда и бабахнет с выбросом искр во все открытые щели.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Александр 24rus, минимальное расстояние примерно 255 мм.
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Уважаемые, подскажите пожалуйста! Как лучше/правильнее реализовать подачу воздуха в зону сгорания? У большинства поршень с двойным дном и поддув через отверстия в колоснике, но вроде видел вариант непосредственно прямо над углем по лотку, или не так? 75_1261763511.jpg как сделано здесь например, что то не догоняю:faq:
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @SLAWAK70, полагаю, что на фото один из этапов постройки горелки.
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Читал про данные горелки, решил сделать аналогичный аппарат на базе имеющегося "Виадруса", так компоновка диктует свои условия, а именно высота поршня не более 7см а там еще наклон нужен да еще куда то шлак падать должен, вот и решил поинтерисоваться. :flag:
  13. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Да судя по фото это уже действующий вариант 42_1262545722.jpg 87_1262546197.jpg
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @SLAWAK70, подколосниковое пространство на горелке, что на фото в посте 280 все же есть. Посмотрел на фото в увеличенном виде. Обратите внимание на отверстия на бортах горелки, нижний ряд которых расположен чуть выше плоскости колосника. Глядя на передний борт, по отверстиям в нем видно, что его край расположен ниже оных как минимум на пару сантиметров. Если принять, что толщина колосника 10 мм, то остается еще сантиметр подколосникового пространства, через которое и осуществляется наддув. Вопрос только в том, насколько быстро засыпает штыбом и золой на этой горелке пространство под колосником. Мне пришлось при схожих условиях делать новый колосник с отверстиями диаметром 1,5 мм.
  15. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    Заработала! Спасибо СМИТ! подробности завтра. нет послепослезавтра.
