1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я испытал год назад ;)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    После опытов, поймете- самое большое "идиотизм" именно в болтах.
    Заваривайте и шлифуйте. Иначе мозГ взрыв результат 0
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    vikvik, @Gurin1977, выкладывал видео про горелку с двумя поршнями: https://www.forumhouse.ru/threads/242574/page-10#post-8584916 На такой горелке можно и пеллеты спокойно жечь не опасаясь возгорания. Поршневая горелка рассчитана на работу с углем фракцией от штыба до семечки, если подавать уголь сразу на колосник котла, то часть угля просто просыпется сквозь прозоры колосника. Горелка сама по себе законченное изделие, где " все свое ношу с собой", кроме теплообменника. Подавать уголь можно и на колосники котла, - это шахтные котлы и автоматы на угле, но там уже другая конструкция, как и сама подача угля -под собственным весом.
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Дробилка щековая, передранная с чертежей из ветки про угольные дробилки. Не устраивает только тем, что с ручным приводом, с производительностью одно ведро за три -пять минут. ;) Необходимо найти двигатель на 2 кВт и токаря, умеющего точить эксцентриковые валы.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Андрей, для угля уже все придумано. Щековые дробилки как с простым, так и со сложным движением щеки. Для последней нужны токарные работы.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Кстати, на первом колоснике, с небольшим количеством отверстий диаметром от 4 до 5 мм, запуск горелки был более легкий, чем на втором колоснике, который сейчас в эксплуатации, где около 800 отверстий диаметром 1,5 мм. Многовато насверлил, слишком много воздуха.
    Возможно, что вариант с болтами со стороны кажется несколько экстравагантным. Но я и сам думал о таком варианте месяц назад. Горелки наши далеки от идеала, моя по крайней мере точно. Многое приходится узнавать методом научного тыка. Например, я не знаю, какой должна быть площадь отверстий относительно площади колосника. Вот и думал, нарезать две нитки резьбы изнутри колосника в отверстия, которые планирую заглушить, ввернуть в отверстия временные заглушки из обрезков болтов, главное, чтоб держались. Сваркой, конечно, быстро, но если, что-то подойдет не так, то придется вновь рассверливать. А когда удастся подобрать оптимальное количество отверстий, тогда можно будет и заварить и зашлифовать .
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Смит, Диски могут быть частью горелки ;)
    А болт в Вашем колоснике- самое выхолаживаемое место ;)
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Диски в качестве девайса для заготовки топлива лишь усложнят конструкцию горелки. Гораздо проще приготовить топливо требуемой фракции на дробилке перед засыпанием в бункер, а еще лучше перед отопительным сезоном. :victory:. А болты не станут самым выхолаживаемым местом, ибо вкрученный на две нитки резьбы в отверстие изнутри колосника небольшой болтик, или часть его, длиной 4 -5 мм, никак не выстудят колосник. Сверху отверстие засыпется золой, которая еще как теплоизолятор отработает. :)
  9. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    @Vashnovosel, Вы простите меня, если обидел. Просто за три года изучения различных форумов как минимум два года провел читая разные бредни. Хотя из 100 бредовых идей 4 гениальные. Это так Рузвельд про Черчиля говорил:hndshk:.Про отверстия в колоснике Вы правы-их надо заваривать. Но сначала надо понять какие.
    @Смит, Болтики я использовал в процессе уличных испытаний, по принципу -что под руку попалось. Я их не вкручивал, а сверху в дындочку вкладывал (отверстие 3.2 болт на 3) Т. е. они свободно там болтались. потом колосник перевернул и они высыпались. Но в процессе испытаний ни один не сдвинуло. В Вашем случае подойдут обгрызенные гвоздики. Результат-почти полностью закрыл три ряда на конце колосника, затем по убыванию в начало. А затем заварил вычесленные ненужные отверстия.
    Не понял про "выхолаживание" .Колосник это одно из тех мест которое НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ХОЛОДЕ дабы избежать его деформации и преждевременного прогорания. Смит в этом убедился на собственном опыте. Кстати Смит, если позволяет пространство под колосником наварите внизу на колосник толстые полоски железа по принципу радиатора вдоль движения воздуха, только не прихватками а плотным швом чтобы максимально увеличить теплоотвод от колосника (У вас же где то в уголку лежит колосник с отверстиями 4-5мм) Во первых усилиться колосник от провисания. во вторых его охлаждение А затем ОБЯЗАТЕЛЬНО повторите опыт с шамотом! Основано на 20тилетнем опыте выбрасывания-покупки- изготовления- подсматривания промышленных (100-200кВатных) и бытовых (15-25кВатных) котелков.
    Место сварки Очень-очень хлопотно просверлить!
    Умный тот кто учиться на чужих ошибках (Гете) Ну это моя интерпритация его афоризма. Там просто и про дураков сказано, а я не согласен.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @бр2одино, Ни разу не обидели!
    Согласен про бред и поиск гения в нем :)
    Просто нужно понимать, что процессы горения и шлакообразования изменятся, когда болты уйдут.
    Из личного опыта ;)
  11. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    @Vashnovosel, Не спится! процессы горения и шлакообразования не зависят от болтов. Докажите, если я не прав.
  12. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Смит, проясните пожалуйста о каких дисках идёт речь.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы услышали, что это реальный опыт? :)
    Принять или нет- Ваше право :)
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    @Смит, Спасибо, но я не нашел...
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Egik, на этот вопрос гораздо лучше ответит @Vashnovosel, который предложил дисками от болгарки готовить уголь под шнек.
    @vikvik, что не нашли?
    А это хороший способ ! Непременно воспользуюсь советом.
    @бр2одино, пока горелка встроена в проем шуровки КЧМ мероприятий по дополнительному охлаждению колосника не провести, слишком мало места под колосником горелки, хотя на отверстиях диаметром 1,5 мм в колоснике при сжигании угля -семечки можно чистить под колосником один раз в неделю. Так же придется отложить и опыты с шамотом на неопределенное время, пока горелку в зольник котла не переставлю.
