1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Где на видео двухпоршневая...я имел ввиду такую:
  2. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    Смит сказал. пока горелка встроена в проем шуровки КЧМ мероприятий по дополнительному охлаждению колосника не провести, слишком мало места под колосником горелки, хотя на отверстиях диаметром 1,5 мм в колоснике при сжигании угля -семечки можно чистить под колосником один раз в неделю. Так же придется отложить и опыты с шамотом на неопределенное время, пока горелку в зольник котла не переставлю.[/QUOTE]
    Печально
    А зачем в зольник? Чтобы впихнуть невпихуемое?
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    С 18 секунды на видео показана работа двух поршней горелки.
    Как раз наоборот. Впихнуть невпихуемое стояла задача по размещению горелки в проеме шуровки котла. С этой задачей я справился успешно, но сильно ограничен доступ к фронтальной части котла из-за бункера горелки. При размещении горелки в зольнике, сбоку от котла, доступ к нему будет без ограничений, можно будет практически за пару минут выключить горелку и перейти на резервное топливо -дрова, или жечь уголь против тяги. Только придется значительно увеличить зольник по высоте. Все это вполне выполнимо, но пока летние работы расписаны на годы вперед и для горелки времени нет совсем.
  4. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    Браво. Смит! Если у вас получиться, то не надо будет сильно переживать при форс мажорных обстоятельствах, типа: а блин за бортом -40 ,а у меня автоматика навернулась...ЧТО ДЕЛАТЬ! а тихо матерясь топить дровами, пока в спокойной обстановке не починится автомат.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @бр2одино, мы это обсуждаем уже давно,
    @Смит, У вас в голове созрел план теплоизоляции и материала подкотельной топки?
    Рекомендую подумать насчет встраивания в нее сливов и тогда котелок можно будет мыть водой из душа :)
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @бр2одино, на душе гораздо спокойней, когда котел различными способами и топливом топиться может, а материться я не буду, у меня ТА есть на 1,7 куба, просто чаще бегать к котлу придется. ;)
    @Vashnovosel, на данный момент определился только в том, что котел поднимать не стану, так как придется всю обвязку к ТА и экономайзеру переделывать, да и экономайзер уже не впишется в приподнятый котел. Но зато я могу под котлом выкопать котлован хоть два метра глубиной! :pioner: Полметра вниз подкопаться под котлом хватит для размещения увеличенного зольника и камеры сгорания горелки. А теплоизоляцию...у меня есть мешок асбеста, он как эковата, в рыхлом состоянии, могу под зольником его слоем 10 -20 сантиметров уложить. И асбест пристрою и теплоизолирую низ зольника. А для удаления золы и шлака в зольный ящик думаю сделать тоже поршень, либо шнек. Поршень проще.
    Мыть котел -эта опция для твердотопов - перфекционистов, или котломаньяков:)]. Я еще не дошел до такой кондиции. :hello:
  7. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
  8. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
  9. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
  10. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    А зачем?
  11. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    На прошлой неделе провел эксперимент с колосником по совету @бр2одино. Натолкал более чем 200 гвоздиков в отверстия колосника (всего отверстий около 850 диаметром 1, 5 мм). Запустил горелку. Старт получился легкий от нескольких щепок. Три дня назад гвозди из отверстий колосника вытряхнул и заварил с обратной стороны. Кроме этого заткнул еще 50 отверстий. Запуск прошел успешно. Горелка работает нормально, только коржи печет на угле -семечке. Вырисовывается соотношение площади колосника к площади отверстий. Площадь отверстий должна быть в двадцать пять раз меньше площади колосника. :um::)
  13. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Собираю пока материал. летом буду варить котел новый и пробовать туда горелку встраивать. на пробу, думаю вентилятор от 08 восьмерки поставить. Двигатель с редуктором, только не смейтесь, от мясорубки 600 ватт, еще с советских времен осталась, и еще понижающий редуктор приспособлю от ЗИЛа, не знаю где он там стоит, маленький такой. вот с электроникой проблема, не знаю как лучше придумать. У меня так-то весь дом обвязан на датчиках ds18b20 .10 штук стоит. с программой и USB термостатом МР 707R.может его и приспособлю. самый бюджетный вариант. :)
  14. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    получается, если рассчитывать исходя из размеров колосника 17 на 17 сантиметров и диаметра сверла 4 мм количество отверстий примерно 92 штуки то есть примерно 1 отверстие на 3 кв. сантиметра.
  15. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Если рассчитывать, что у Вас Смит осталось 600 отверстий 1.5 мм диаметром то это примерно в четыре раза больше чем необходимо при расчетах уменьшения в 25 раз. значит надо, если у Вас при Вашем напоре воздуха, соотношение еще раз поделить на 4, то мне надо будет попробовать не 92 шт. а для начала 180 шт.
