1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Виктор19675, если я где-то ошибся, то поправьте. Колосник имеет размер 17 на 17 см. Площадь колосника: 17*17 = 289 кв. см. Диаметр отверстий 1,5 мм, или 0,15 см. Считаем площадь круга, предварительно определив радиус - 0,075 см.
    S = π r2, подставляем данные: 3,14* 0, 075 * 0.075 =0,017 кв. см.
    Площадь всех отверстий: 0,017* 600 =10,59 кв. см.
    Определяем соотношение площади колосника к площади отверстий: 289 / 10, 59 = 27,2.
    Думаю, можно еще уменьшить количество отверстий на колоснике, но для моего случая, пожалуй, хватит. Начинать лучше с малого количества, чтоб лишний раз колосник не сверлить.
    Первоначально тоже хотел привод для поршня от редукторов электромясорубок сделать, соединив два редуктора. На выходе получалось восемь оборотов в минуту. Но решил взять готовый агрегат.
  2. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    У Вас правильно. я радиус посчитал 1,5мм:aga:
  3. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Если все нормально заработает на самоделке то можно будет задуматься и о приобретении чего нибудь готового
  4. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    Виктор19675 Свелите 92
  5. бр2одино
    бр2одино
    бр2одино
    Бородино
    Нет ни чего постоянее чем временное.
  6. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Сделал печь"слобожанку" для теплицы и поставил на нее вентилятор от 08. дует от него очень сильно, явно хватит для плунжерной горелки ! .(а то были сомнения)
  7. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Привет народ. Подскажите у кого как сделана схема остановки поршня в крайнем положении. всю голову уже сломал, без особой электроники ничего в голову не приходит.
  8. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    жаль, что у меня нет (пока) такого девайса, ну проблему я бы решал так: двигатель через магнитный пускатель, кнопкой "пуск" служит что там, таймер или термодатчик, кнопкой "стоп" - концевой микрик, приводимый колесом кривошипа на определенной точке
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Виктор19675, без реле времени все равно не обойтись. Необходим импульс от реле времени, чтоб сдвинуть поршень из состояния покоя, геркон, или конечный выключатель, останавливающий поршень в первоначальном положении, и реле времени контролирующее продолжительность паузы между подачами.
  10. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Подтверждаю. Всё так и было сделано у меня в первом варианте. Но потом приобрёл контроллер для поршневой горелки.
  11. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Двигатель у меня через пускатель, который включает реле времени, как я писал выше, от какого то фабричного котла. Там 20 секунд идет подача, интервал которой не меняется, а можно менять паузу от одной секунды до 5 ти минут. За 20 секунд у меня поршень подает уголь 9 раз, как остановить его в заданном положении, ума не приложу.
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @Виктор19675, потребуется второй МП и еще один микрик, который устанавливается после первого микрика по ходу и приводится таким же образом, как и первый.
    Второй микрик после старта двигателя подает команду "пуск" второму МП, тот включаясь размыкает цепь, который идет от таймера к первому МП. Первый МП должен иметь еще параллельную цепь (как кнопке "пуск" в обычных вариантах), которая осуществляется с одним из боковых контактов.
    Цепь от таймера подключается через такие же боковые контакты второго МП, которыен работают на размыкание. Колесо сделав круг останавливается от первого микрика.
  13. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Блин. точно. спасибо. обычный концевик поставлю на свободные контакты пускателя и паралельно 220 подведу. пускатель сработает. напряжение пойдет пойдет через обмотку пускателя и и концевик. когда реле времени выключит питание, через концевик оно останется, пока на нем контакты не разомкнутся в том положении как мне надо. ура!
  14. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Один ньюанс - микрик №1 должен успеть обратно замкнуть цепь, пока колесо крутится по инерции, чего несложно добиться, сделав кулачёк как можно меньшим сектором воздействия
    Я просто допускаю, что реле времени просто замыкает два контакта
    МП №2 в включенном виде находится в течении тех самых 20 сек.
  15. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Спасибо что потратили немножко своего времени на мою проблему, как сделаю отпишусь как работает.
