1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    пожалуйста, кстати, достаточно и одного микропереключателя, тогда работать будет в таком порядке: стартует от команды РВ, колесо сделав полный круг возвращается на место, надавит на концевик - отключается МП№1, тут же включается МП№2, колесо по инерции минует концевик и он принимает исходное положение, МП№2 еще 18 сек. удерживает цепь от РВ прерванном состоянии
  2. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Все, сделал. получилось немного попроще. поставил пускатель, теперь реле времени включает его а не двигатель. питание пускателя сделал дополнительно через концевик... и все. алгоритм такой получается- реле времени включило пускатель, пускатель включил мотор он крутит эти 20 секунд, потом выключается, но так как на пускателе питание остается он выключается только когда срабатывает концевик. Ура. Всем спасибо)
  3. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    и подает 9 раз? За что боролись?
    кажись, радости преждевременны
  4. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Он у меня изначально и подавал 9 раз. задача была оставлять поршень в крайнем положении. Сейчас на улице тепло, он подает эти 9 раз, так сказать наваливает горку, еще полторы минуты дует воздух, потом минут на 40 отключается и воздух. Меня в принципе устраивает, мотор и редуктор холодные, ладно, зима покажет, пока я просто балдею.) Время появится попробую по Вашей схеме, заманчиво сделать подачу один раз. Паузу на реле поменьше сделаю и будет равномерная подача.
  5. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Скажите купил редуктор с усилием 16Нм хватит для горелки?
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vova33, если только крутящий момент от редуктора передать на винтовую пару, но и в этом случае нет уверенности у меня, что хватит усилия продавить уголь. Для сравнения - у бытовых шуруповертов крутящий момент в пределах 10 Нм.
  7. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Только что читал параметры своего редуктора, двигатель 100ватт 1000об 33Нм,переживаю за латунную шестерню на моем редукторе 1-100 мелкая нарезка зуба боюсь чтобы не срезало зуб, подумываю поставить алюминевою шпонку что бы при заклинивание обрезало ее, теперь понял почему ставят двух ступенчатый редуктор обидно то что понял после покупки:mad::mad::mad:
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Vova33, число оборотов на выходе получается 10 в минуту. Мало для винтовой пары и многовато и слабо для кривошипа. Как вариант добавить вторую ступень 10:1.
  9. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Вариант не плохой, как раз у них посадочные места совпадают, а я и не подумал:hello::hello:
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    В начале недели ставил эксперименты на своей поршневке для уменьшения недожога каменного угля -семечки марки Д. Эксперименты ставил на первом варианте колосника размером 17 на 17 см, уменьшив в процессе количество отверстий диаметром 4 мм и 5 мм со 110 до 49. В конечном итоге заварил полностью четыре ряда отверстий в начале колосника. Пламя стало дольше удерживаться в центре колосника, более полно дожигая угли. Край колосника поднял вверх по отношению к корпусу горелки у которой наклон 12 градусов. Колосник теперь в горизонтальном положении. Благодаря чему увеличилось подклосниковое пространство. Подъемом колосника надеялся увеличить слой угля, для чего наростил борта горелки, установив на них уже в котле шамотные кирпичи. Но как был слой около двух сантиметров, так и остался прежним -уголь ползет по колоснику без задержек, не спекаясь в коржи, так как сухой. Приподнятый колосник на 30 мм от края..JPG
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Господа, что если в качестве привода для поршня использовать гидравлику? Насос, гидроцилиндр, клапана- ну, чтобы давило и крошило все как следует, включая камни?
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Смит, переместил горелку в зольник?
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Klesk982, да хоть на гидро, хоть на пневмо. Вопрос цены только. На фото польский вариант пневмопривода. Горелку в зольник еще очень долго не затолкать будет, слишком много неотложных работ летом по дому. Но желание сделать из КЧМ аналог польского Дефро с годами лишь увеличивается. ;) Кстати, горелка за два сезона эксплуатации на угольном отсеве сэкономила 5400 рублей в сравнении с самым дешевым углем, который продается населению -уголь рядовой навалом. Если в прошлом году тонна рядового угля марки Д стоила 2800 рублей за тонну, то в этом году уже 3000 рублей. Два года подряд покупаю отсев по 2000 рублей за тонну. На фоне растущих цен это приятный бонус. :)
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Смит, из кчма дефро сделать вряд ли получится т. к. кчм по сути- кусок говна. Думаю, лучше сварить свой котел с лучшим теплообменником и сразу именно под горелку.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    ИМХО: пневмоцилиндр проще. Можно найти на вторичном рынке не дорого, не нужна гидростанция - подойдет любой самый дешевый компрессор (если сильно шумит - звукоизолируйте (в первую очередь окно всасывания воздуха).
