1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @qazwsz123, приветствую. Посмотрите ролик https://www.forumhouse.ru/threads/242574/page-10#post-8584626. Там показан поршень на подшипниках. Такой поршень изготовить в домашних условиях сложнее будет. Для уменьшения нагрева подшипников их можно было бы вынести снаружи горелки, закрепив в них полуоси, по которым бы поршень перемещался.
  2. qazwsz123
    qazwsz123
    qazwsz123
    Спасибо Смит. Про подшипники я понял. Подача конечно в этом видео быстрее (изготовить такую подачу сложнее).Ещё я понял что сжигание в польском котле происходит на колоснике самого котла. И ещё хочу спросить вы Смит не читали где нибудь про поршневые угольные горелки для будеросо подобных
    котлов. У меня самого новосибирский клон (Зевс)-котел хороший но вот золоудаление у него по сравнению с будерос S-111,плохое.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @qazwsz123, где-то на форуме попадала картинка Дакона с горелкой в зольнике. Но сейчас уже не помню где, как и тип горелки, может и пеллетная была. Можно приподнять Зевс, увеличить высоту зольника и в зольник воткнуть хоть поршневую, хоть шнековую горелку.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @qazwsz123, Ваш котел проще автоматизировать, и приделать бункер, чем внедрять в него горелку.
  5. qazwsz123
    qazwsz123
    qazwsz123
    Спасибо Nikola 86 сейчас начал читать про автошуровку.
  6. qazwsz123
    qazwsz123
    qazwsz123
    Спасибо Смит-я решил сравнить два варианта, 1-с поршневой горелкой (он пожаробезопасен),2-с увеличением бункера и автошуровкой (некоторые пользователи S-111 пишут про подсосы воздуха-вообщем такой способ пожароопасен).
  7. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    А где можно про автошуровку почитать? По сути для меня это единственная проблема. У меня S-111-25-MAX, с большим зольником и большим бункером. Если приделать сверху ещё один большой бункер, то это получится натуральный долгоиграющий котёл за малые деньги :)
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
  9. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Добрый день, после прочтения разных тем о поршневой горелке, решил и я сваять данный девайс!
    Были сделанны чертежи, несколько раз их переделывал, но в итоге вроде бы нормально, с чертежамы на плазморезе с чпу, порезали все за несколько минут.
    Всю горелку, кроме бункера, сделал с 10мм железа, чтоб после теста понять где в каких областях применять и примерно тогда я пойму на какой участок, какая нужна толщина метала.
    Горелку сварил за пару часов, и в общем неудержался, без подключения питателя запустил в ручном режиме, теперь увидел какие доработки по мелочи надо еще сделать.
    кому интересно можете посмотреть и подсказать, потому что я думаю еще конструктива внесу не раз и не два.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Приветствую.
    1. Съемный колосник.
    2. Отверстия в колоснике желательно минимум 5 мм в диаметре.
    3. Возможность быстрой очистки подколосникового пространства от золы.
    4. Если горелку планируется эксплуатировать только на угле, то можно сделать так, чтоб вторая ступень поршня не доходила до среза бункера сантиметра два - уменьшится нагрузка на мотор-редуктор. Но только для угля. На пеллетах есть опасность запалить бункер.
  11. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @Stas_Berkovskiy, А какой угол наклона колостника?
  12. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Напишу проще чтоб понятно было всем, 7см на длину 35см.
    тогда пламя не идет взад к поршню, а если не догружать то оно останавливается на первых отверствиях продува, и не надо боятся возгорания в бункер.
  13. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день уважаемый Смит. Я хотел бы (при наличии информации в паспорте) узнать какая мощность на выходном валу второй ступени (в ньютонах) в вашем польском редукторе.
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @VSol1972, здравствуйте. К сожалению, редуктор мне прислали без паспорта. На сайте продавца номинальный крутящий момент заялен 140 Нм, максимальный 400 Нм.
  15. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый вечер Смит. Я бывший пользователь форумхаус. ру под именем qazwsz123.К чему я это все написал. Свой шахтный котел Зевс (12 кВт) я не смог оборудовать автошуровкой как мне советовал Nikola86.Причина-неподвижная колосниковая решетка. Были у меня попытки сделать колосниковую решетку подвижной-увы и ах (не получилось).Поэтому у меня к вам Смит новый вопрос 1) возможно или нет сжигать уголь дпко 0-25 не на чугунном колоснике, а установить вместо него пластину (чугунную) с отверстиями как в вашей горелке. 2) Естественно у меня будет смонтирована автоподача и воздух будет подаваться под чугунную пластину с отверстиями. 3) Также планирую увеличение зольника. Извините Смит чтобы вы недумали что шахтный котел+бункер+автошуровка не были мной опробованы вот вам снимок моего котла
