1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Lebevgeniy, данная горелка предназначена для сжигания небольшой фракции угля и штыба. Уголь размером до 25 мм кушает хорошо, более крупные куски не сыплю в бункер, хоть и усилия поршня хватит раздавить единичные куски размером и в 50 мм, но это уже экстремальная ситуация для привода поршня будет. Когда поршень переходит в положение загрузки из бункера, то получается зазор размером 170 на 80 мм, глубиной в 20 мм, в который из бункера и просыпается уголь. Горелку я варил сам -это хорошо заметно по качеству исполнения:), покупал только контроллер, мотор-редуктор и вентилятор, который оказался с большим избытком мощности. За шнек и контроллер ничего не скажу -я не спец, знаю только, что шнек более требователен к фракции угля, чем поршень. Поршневая горелка подкупает простотой изготовления, да и в экплуатации я пока проблем никаких не поимел от нее. Поршень я еще не осматривал на предмет износа, но кромка поршня и корпуса горелки, со временем, конечно закруглятся. Думаю, что управление горелкой можно собрать и на циклических реле с термостатом, например, от водонагревателя.
  2. Lebevgeniy
    Lebevgeniy
    Lebevgeniy
    Кемерово
    Идеальная котельная котел будерус для крупных комков и пыли этот котёл. Всё таки вначале возьму будерус и буду марковать такой котёл для пыли. :super:
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Lebevgeniy,посмотрел контроллер по ссылке. Там ничего не сказано про возможность регулировки оборотов вентилятора и фиксации поршня в заданном положении. Не подойдет.
  4. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    Владимир, поздравляю! Не сомневался что Ваш новый девайс нормально заработает. Так должно было быть.
    ПыСы А кромки горелки и поршня можно сделать сменными.
  5. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Владимир, снег вокруг трубы черный? В этом году купил угольный отсев с кузнечного цеха и им топил, так снег возле трубы за два дня становился черным слишком много пыли. Погуглил и сделал циклон со старого бункера, проблема решилась. Циклон поставил в прихожей, на кухне температура поднялась с 18 до 23 гр., как говорится несчастье помогло. Циклон нагревается где-то до 80-100гр. Теперь кот лежит только под ним.
  6. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Пользую котёл с поршневой подачей и контроллер точно такой же. Когда котёл работал под управлением самодельного на таймерах и релюшках, такого смолоотложения в топке как сейчас не было. У теперешнего польского немного другой алгоритм и он не меняется
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Смит,
    Спасибо вам огромное, за созданную тему и подробный разсказ про свою горелочку!
    Думаю многие ждали такой темы, и очень многим она будет полезна!
    Скажите, вот этот датчик РџСЂРёРІРѕРґ поршня [1].jpg идёт в комплекте с контроллером?
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  9. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Скажите, вот этот датчик идёт в комплекте с контроллером?[/quote]. Отвечу за хозяина темы - Да.
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Egik,
    Вы хотите сказать, что данный контроллер не справляется со своей задачей в полной мере?
  11. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Он со своей основной работой справляется но чуть подправить ему мозги не помешало бы (на моём котле).
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Egik,
    А можно увидеть фото этих самых смолоотложений?
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Уголь какой, каменный или бурый?
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Sgi15 , про кромки согласен - желательно предусмотреть хотя бы на поршне. Дождусь, когда бункер освободится, откачу горелку от котла и посмотрю состояние кромок поршня, заодно и котел почищу.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Максим, снег на удивление вокруг трубы без явных признаков уноса. Черноты нет. Возможно, из-за высоты трубы штыб летит дальше, но вокруг дома тоже снег чистый. На моем котле горизонтальные каналы, плюс шамотная полка под сводом топки, да еще через экономайзер (вынужденно) дым проходит, возможно оседает еще в нем. Штыб вперемешку с семечкой 50 на 50. Беспокоит на данный момент низкая температура исходящих дымогазов в трубу: 70- 100 градусов. Может затянуть оголовок трубы со временем. Летом буду переделывать отвод дымогазов из котла, чтоб была возможность при работе горелки отводить дымогазы в обход экономайзера. На фото снег недельной давности, из трубы едва виден дым при работе горелки, правда через объектив дыма меньше показывает, чем в реальности.
