1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Однозначно ответить трудно, что лучше.
    Всё зависит от угля. Вернее его свойств. При использовании шнека, получить слой на горелке, меньше 7 см. у меня не получалось. Уголь который мы используем имеет низкую температуру плавления золы. Поэтому получить "корж" на горелке при таком слое велика. При использовании поршня слой можно сделать любой. Сейчас у меня 3 см. Побочный эффект тонкого слоя, это некоторый избыток воздуха. Но меня он не напрягает, уже почти 3 года. Про остальное всё уже расписали.
  2. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Добрый вечер. Подсобиралось немного материала по конструированию горелки, хотел на всеобщее обозрение показать. Процес сборки идет медленно, может кто совет какой дельный подкинет, а там и конструкцию поменять можноЭто поршень вид с боку. P_20180131_193928.jpg Вид с верху P_20180131_193958.jpg .Вид с низу P_20180131_194017.jpg .Это поверхность по которой поршень скользит, в зад в перед. P_20180131_194046.jpg Посмотреть вложение 5589769 (вмонтированы подшипники для плавности хода).Это конструкция в сборе P_20180131_194238.jpg ,но без корпуса.
  3. криулян
    криулян
    криулян
    @Смит, Спасибо за ваш развернутый ответ. Очень правильно и все расписано практикой.
    Т/А будем варить сами. У меня полуавтомат и дуговая сварка. Но это будет не сразу, а только как у Игоря будет деньги и время. Все навороты будут делаться по мере поступления денег.
    Прочитал все ваши темы и решили купить с другом КМЧ как у вас, топить будут углем. Прочитал тему по топке улем с верхним горением, очень понравилось.
    Есть вопрос к вам по топке КМЧ.
    Думаю выложить стенки из кирпича и поднять котел в верх, для того чтоб подсунуть горелку в низ под колосники. Получится горелка будет не в котле. Тогда можно будет топить традиционно и с помощью горелки. При проблеме с горелкой всегда можно будет засыпать уголь и дать жару.
    Нужно ваше мнение и людей по этому поводу.
  4. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Парюсь с фотками. Вот колосник (делал по рекомендации Смита) P_20180131_194328.jpg Вид с боку. P_20180131_194355.jpg Вид с верху. Ну и корпус P_20180131_194431.jpg пока на прихватках. Повторюсь хочу попробывать сжигать угольную пыль антрацит, фракцией 0-10.может 0.3-10.
  5. криулян
    криулян
    криулян
    @poiuyhop, посмотри на фото поршня и найди отличие
    Посмотри в теме много поршней. В самом начале темы.
  6. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    5ff91ccbbf90d802.jpg Умничать не буду
  7. криулян
    криулян
    криулян
    Действительно похоже как у Смита. Но у него исполнение чуть по другому. Думаю надо спросить у него, он более точно обьяснит.
  8. криулян
    криулян
    криулян
  9. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Вот и выбросил фотки, чтобы по ходу корректировать (место для маневра оставляю и под прямой колосник).
  10. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Мое мнение, если хорошо испытать горелку перед применением (на заклинивание поршня, на качественный дожиг угля) дать поработать ей неделю вне котла, в разных нагрузках (может бока вылезут).То проблем с ней не будет. А если уголь качественный, шо там мудрить, он везде горит.
  11. криулян
    криулян
    криулян
    Я имею в введу пока горелка будет модернизироваться (колосники,вторичный воздух, облицовка огнеупорным кирпичом)- можно будет топить традиционным способом.
  12. криулян
    криулян
    криулян
    Согласен на все 100%. Лучше сначала медленно -но без ошиток. Вопрос по металлу не тонкий. Посмотрите на фото указана толщина металла. - 10 мм.;6 мм.; и 5 мм.
  13. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Металл который валялся дома. Обычная Ст 3. И то все из кусков (шо нашел).Корпус из 10 мм.,поршень 15мм.Колосник тоже из десятки. Можно сталь попробовать 09Г2С (конструкционную) но это денег стоит. Мне для эксперемента и так сойдет.
  14. криулян
    криулян
    криулян
    Я тоже буду пробовать разным материалом, буду делать 2 варианта горелок. Поляки тоже экспериментируют с материалом
  15. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день Poiuyhop.Если я правильно понял (ваш пост 482)-основание с подшипниками (по этим подшипникам двигается поршень)-это основание вынимается из корпуса для ремонта подшипников?
