1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Тоже проверяли, маловато передаточное...
  2. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Добрый вечер. Если моторчик от дворников, через понижающий редуктор болгарки задействовать? Конструкция требует продолжения, а я только хлам из гаража предложить могу. Понятно, что в конечном итоге хлам и получится, но для тестирования изделия на неделю, две я думаю должно хватить.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @poiuyhop, у редуктора болгарки 4:1 передаточное число, толку от этого мало будет. Попробовать на пару дней сгодится и хлам, но все же стоит усилия по сбору хлама попытаться перевести в иную плоскость - поиска редуктора и асинхронного электродвигателя.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А сколько оборотов надо на выходе с редуктора для поршневой горелки?
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Nikola86, на моем редукторе один оборот в минуту. Думаю, что можно и несколько больше оборотов, вопрос в том, как поведет себя уголь при подаче на колосник? Когда пробно подавал уголь вручную при создании горелки, то он на колоснике сгребался в бОльшую кучу, нежели при подаче от редуктора.
  6. криулян
    криулян
    криулян
    Спасибо Смит. Думаю будет высота примерно 50-60 см. от пола. Утепление обязательно надо делать, для того чтобы поднять температуру в горелке, для лучшего сжигания угля.
  7. криулян
    криулян
    криулян
    Большой вопрос встал у товарища по поводу контролера. Говорит дорого 10 000 рублей, не знаю где искать альтернативу контролеру, за меньшие деньги. Програмист с меня не получится, нужно найти у кого заказать подобие контролера с нужными функциями. Может кто подскажет к кому обратиться.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @криулян, боюсь, что дешевле тех же 10 000 тысяч мало кто возьмется делать. У меня в работе на данный момент тестовая плата, а не контроллер у которого есть красивый корпус с кнопками - серийное изделие. Так для того, что бы просто собрать эту тестовую плату, (без корпуса и кнопок), заказывая часть деталей у дядюшки Ляо для снижения себестоимости, набежало около трех тысяч. Это без расходников типа хлорного железа, припоя и без корпуса с кнопками и личного времени. Опять же это мой частный случай, где мне приходилось заказывать необходимые компоненты с нуля, оплачивая еще сверху почтовую доставку. У спецов возможно большая часть уже есть в наличии и себестоимость несколько снизится. Но не думаю, что за работу, а это разработка электрической схемы, написание программы, работающей без глюков, протравка и распайка платы со всеми деталюшками, подбор подходящего корпуса, или изготовление его с нуля,(что еще сложнее), монтаж кнопок меню так, что б еще все было эстетично - я даже не знаю честно говоря, какой суммой денег оценить этот огромный, но на первый взгляд незаметный труд. Попробуйте обратиться к спецам, в соседних ветках, где обсуждают самодельные контроллеры, или поискать в сетях, возможно, что кто-то подобное уже делает.
  9. криулян
    криулян
    криулян
    Спасибо Смит-все предельно просто и ясно объяснено. Буду учить эту тему.
    Думаю если нет, придется купить готовый продукт с фейсом АНТОНИНИ ДЖОНИ.
  10. криулян
    криулян
    криулян
    Смит спасибо вам за созданную тему!
    Был на выставке Акватерм 2018 в Москве видел как народ подходит к котлам и с печалью на глазах смотрит на эту красоту. Но, многие говорят что нет денег на новые котлы, значит им придется самим оставаться с старыми вопросами по отоплению и в дальнейшие годы.
    Может прочитав эту тему, люди смогут с минимальными материальными затратами модернизировать свой домашний уютный очаг.
  11. криулян
    криулян
    криулян
    Смит объясните, что конкретно не устраивает вас в вашем контролере. может нужен о что то добавить.
    Просьба простыми словами объяснить нам, на что обратить внимание при покупки контролера. Для того чтоб мы не наступили на грабли и не потратили кровные деньги на покупку такой нужной приблуды.
  12. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день уважаемый Криулян.Не утерпел я? Почему так начал 1) Нашёл хороший контроллер (польский); 2) Этот контроллер перепродают за гривны-цену я пересчитал получилось 15200р (по курсу гривны); 3) Про контроллеры читаю около двух месяцев-спасибо Смиту; 4) Цена и функции в этом контроллере по моему мнению гуманные; 5) Если у вас стоит на компьютере браузер с автопереводом (у меня браузер Chrom)-зайдите на польский сайт Prond. pl, название контроллера lryd rtz pid( клон этого контроллера Iryd rtz pid color); Инструкцию на Iryd rtz pid я не читал-но если верить рекламе в этом контроллере есть и пид вентилятора и пид поршня (шнека),помимо пид регулирования контроллер сам рассчитывает при первоначальном включении максимальную и минимальную подачу-название всему этому Fyzzi logik; 6) Теперь сравню Iryd rtz pid с другим польским контроллером Plum eco max 800t2( версия поршень),кстати Plum контроллеры (с функцией Fuzzi logik)-устанавливаются на тт котлы автоматы Pereko, у форумчанина Sergeslink такой котел (спроите или почитайте); 7) Так вот контроллеры Plum дороже, а также в контроллере Plum функция Fuzzi logik включается с помощью кода (только на тт котлах аттестованных фирмой Plum); 8) Код включения известен севисным мастерам обслуживающим данный контроллер Plum. ИЗВИНИТЕ МЕНЯ КРИУЛЯН много написал; 9) Себе я планирую приобретение такого контроллера Iryd rtz pid.
  13. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день Pyato4ckin. Если я не ошибаюсь на вашем автоматическом котле со шнековой подачей стоит контроллер inter ie 28 или inter ie 70 (не смог рассмотреть на своём смартфоне фото вашего контроллера).Что вы можете пояснить по поводу работы этого контроллера (есть пид шнека, пид вентилятора)?
  14. криулян
    криулян
    криулян
    Уважаемый VSol1972 вы молодцы!
    Вы поднял сейчас интересную тему по автоматизации котла и отопления. Прочитав про контроллер не ради рекламы, а для поиска нужного контроллера по адресу- https://www.prond.pl/sterownik-iryd-rtz-pid.html .Вижу что многие вопросы отпадают сами по себе. Действительно данный контроллер заслуживает внимания, своими огромными возможностями по автоматизации отопления. Главное, чтоб это не была реклама, а соответствовала действительности. В принципе в нем все потребности в отоплении дома (здания) учтены.
    Надо искать прямые поставки от поляков. Стараться избегать посредничества через Украину. Знакомые заказали сантехнику через Украину с 100% оплатой товара. Их просто кинули- ни денег ни товара. Будьте внимательны!
  15. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день Смит. 1) На своём котле я решил расположить горелку перед котлом (размеры котельной-узкая),но поскольку хочу чтобы нижняя (зольная) дверь котла открывалась (для "режима"ручной топки)-поэтому вопрос; 2) Мне надо отодвинуть бункер от котла примерно на 0,5 метра-встречали вы Смит или нет поршневые горелки (на польских сайтах) с длинной первой ступени 0,5 метра; 3) И велико сопротивление (движению) или нет такого "длинного"поршня"; А может из-за длинны такого топливопрода (0,5 метра) до бункера-мне вместо поршня лучше делать шнек?
