1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @VSol1972, По IE-28
    а) любую жидкостную систему отопления (как максимум с ГВС)
    б) 50-500-2000-без разницы
    в) желательно, но не кретично
    г) да (у меня сейчас так)
    д) пару дней повозился с настройками в начале сезона и больше не лазил, всё устраивает
    е)...
  2. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Pyato4ckin- я читал краткое рекламное описание на inter ie 28-реверса в этом контроллере нет, значит либо не бывает "клинов"шнека"-топливо (основное) у вас агропеллеты (если я не ошибаюсь),если вы всё таки используете уголь-то значит у вас мощный редуктор (насколько мощный)?,что это за обозначение на редукторе 2ч-40,сколько в редукторе ступеней?
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А причём здесь СО? Абсолютно не причём. Автомат с простейшим контроллером (без пид) может работать с любой СО.
    Почему?
  4. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Здравствуйте Ranae. 1) Те выводы которые я написал про работу "бюджетных" контроллеров носят предположительный характер. В начале моего поста(#540)-я написал- Если я ошибаюсь поправьте меня; 2) если это возможно Ranae- напишите какой контроллер работает сейчас на вашем тт автоматическом котле, а также если это возможно-кратко напишите про его работу.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Насколько позволяет мой опыт, скажу, что контроллеру "по барабану" как устроена СО. Есть запрос на тепло-работает, нет -спит, или работает на малой мощности если это позволяют функции контроллера.
    Подключал автоматы к любым СО, в том числе и гравитационным.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Приветствую, @VSol1972.
    С ГВС вполне можно тянуть систему отопления на простом контроллере, типа Luksus Eko RT, учитывая те нюансы, что я указывал в посте 526. За объемом в СО гнаться не стоит.
    Утеплять дом, или нет - решать вам, главное, чтоб мощность горелки покрывала потребности в тепле в пики холодов. Чердачное помещение утеплять в первую очередь -тепло идет вверх.
    Ответственный, который меняет уставки на контроллере перед отъездом в длительную командировку, обязан приказом по дому назначить вместо себя временно исполняющего обязанности оператора горелки, с проведением теоретических и практических занятий и принятием зачетов с записью в служебный формуляр под роспись! ;)
  7. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Спасибо вам большое: Pyato4ckin,Ranae,Смит-вы объяснили мне многие непонятные("напрягающие"меня) нюансы работы "бюджетного"контроллера,а также СО.
  8. криулян
    криулян
    криулян
    Добрый день Смит по поводу просадки температуры при использовании бойлера косвенного нагрева. Есть вопрос по подключению бойлера. Если его подключить через терморегулятор с выставленной определенной температурой. Горячую берем с бойлера а холодную с крана. Получается мы меньше будем смешивать воду в бойлере и меньше будем просаживать Т1 в БКН. Я обычно все бойлеры так подключаю. Получите от одной загрузки БКН больше горячей воды для использования.
  9. криулян
    криулян
    криулян
    При использовании бойлера с бюджетным контроллером, я думая убрать приоритет ГВС и подключить на прямую без датчика NTS. Будет работать отопление и обогрев БКН одновременно.
  10. криулян
    криулян
    криулян
    Теперь нужно подумать по мотору-редуктору. У меня товаришь просит максимальной экономии средств из его кошелька. Ломаю голову сохранить деньги и получить максимальную мощность передачи на поршень.
    Не маловажным фактором должно быть потребление электричества всей системой отопления (редуктор,насоса,вентилятора и так далее). Допустим с циркуляционными насосами все понятно, нужно купить Грундфос Альфа 2. Вентилятор тоже имеет свой диапазон потребления электричества, вот с редуктором не все так однозначно.
    Эта заморочка с потреблением на случай отключения электричества. Для перехода на инвертор с аккумулятором, без подключения генератора. Прийдется мутить с моторами малой потребляемости электроэнергии.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :faq:Посчитайте гидравлику, купите нужный насос по напору и расходу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20057146/
  12. криулян
    криулян
    криулян
    Спасибо, я это обязательно учту. Я сам проектирую и монтирую отопление согласно проекта. Грундфос Альфа 2 нужен для возможности работы системы во время отключения электричества. Пишу не для рекламы, а для объяснения своей компетенции в отоплении..Спроектировать отопление ничего сложного нет. Бесплатных программ для проектирование отопления целая куча. В доказательство видео, я делал проект для друга
  13. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    images.jpeg IMG_20140323_165303 (1).jpg Посмотреть вложение 5628795 Посмотреть вложение 5628797 Посмотреть вложение 5628797 Посмотреть вложение 5628719
    https://www.forumhouse.ru/posts/20975567/
  14. криулян
    криулян
    криулян
    @VSol1972, Спасибо этот вариант я знаю, но тогда надо ставить не поршень а шнек. Мы сейчас обсуждаем поршневую горелку. С поршнем вариант с откручиванием колес не подойдет.
    Сейчас жду посылку из Вологды моторы-редуктор РД-09 с асинхронным двигателем с реверсом Возможно прийдется добавить редуктор. Все надо будет проверять. Думаю вот такой вариант.
  15. криулян
    криулян
    криулян
    Домкрат волговский стоит на авито 500-1000 рублей. Мотор-редуктор РД-09 я взял с авито за 300 рублей. Если добавить редуктор болгарки может хватить мощности для работы поршня. Вот пример еще редуктор, на авито стоит 500 рублей.
