1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    @Криулян- мне кажется вы забыли снимок из своего архива. вид привода поршневой головки 2.jpg А вместо центральной шестерни установить шкив и соединить его со шкивом-расположенным на валу баллоного ключа (грузовика). Извините меня за назойливость, но мне кажется этот вариант тоже бюджетен.
  2. криулян
    криулян
    криулян
    @VSol1972, Спасибо вы подали еще идею надо будет обдумать и все взвесить.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поясните.
  4. криулян
    криулян
    криулян
    Минимальное потребление электроэнергии, при работе насоса, около 25 ватт.
    Если просто просчитать схему отопления около 4 насосов, потребление будет около 100 ватт. Можно установив инвертор и АКБ протянуть несколько часов без света.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Потребление ЭЭ насосом пропорционально работе, а не цифре написанной на шильдике. Не надо плодить мифы. Как подбирать насосы я знаю хорошо без всяких программ.
  6. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    @Криулян-посмотрите ещё чутьчуть : SAM_0500.JPG SAM_0560.JPG SAM_0561.JPG 1) Вместо двигателя от "дворников"(первый снимок),вам можно применить-передачу через два шкива (от балонного ключа); 2) Второй шкив закреплен на левом конце штока с резьбой (резьбовая штанга); 3) Естественно этот шток проходит через опорный подшипник (расположен за вторым шкивом тоже с левой стороны штока); 4) Вращение штока приводит к перемещению гайки-второй и третий снимки; 5) Гайка на снимках (расположена справа)-вварена в трубку (в трубке залито масло); 6) Другим своим концом трубка (с гайкой)-толкает поршень; 7) Так подробно для экономии вашего времени.
  7. криулян
    криулян
    криулян
    Я не развожу мифы. Не все насосы одинаковые. Подсчитайте вы и скажите на вскидку потребление этих насосов, на минимальной скорости
    1) БКН нужен самый маленький насос.
    2) Радиаторы 8 штук
    3) ТП 50 м/2
    4) Кольцевой насос
  8. криулян
    криулян
    криулян
  9. криулян
    криулян
    криулян
    @VSol1972, Интересное решение реверса сделано- через тумблер. Интересен вопрос полной остановки двигателя, перед включением реверса.
  10. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
  11. криулян
    криулян
    криулян
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @криулян, я делал для шнекового котла, но можно переделать на поршневой
  13. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @криулян, Мотор-редуктор РД-09 будет слабоват
  14. криулян
    криулян
    криулян
    Я думаю добавить редуктор, возможно от болгарки. Все покажет испытания.
  15. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    https:www.forumhouse.ru/posts/143242414/
