1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. криулян
    криулян
    криулян
    @VSol1972, ссылка не открывается. Выдает ошибку.
  2. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
  3. криулян
    криулян
    криулян
  4. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Криулян за схемы реверса спасибо, есть простые. У меня хоть на двигателе мотор редуктора нет реверса, но всё равно интересно. Смотрел схемы бегло, времени не хватает выходные "блин".
  5. криулян
    криулян
    криулян
    @VSol1972, Приятных выходных!
    Ссылка на статью весит на форуме и каждый сможет в свободное время почитать и выбрать себе нужное.
    Рад если чем то смог быть полезен.
  6. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Снимок эл. двиг. с работы реверсивный двигатель РД-09А, 127В, пусковой момент 0,156 N*M, об/мин 76, редукция 1/15,62. ТЕПЕРЬ ПОЯСНЕНИЯ-РЕДУКТОР (котловой) DRV 30-63-редукция (соотношение) 1:1200,усилие на второй ступени от100 до 400 N*.Итог-все-таки гайковерт от грузовиков (балонный ключ)-будет помощнее.
  7. криулян
    криулян
    криулян
    Есть думка мотор РД-09 и гайковерт будут работать в паре. Совместно будут производить подачу топлива в горелку.
  8. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Здравствуйте @Криулян. Посмотрите может пригодится?-Схема остановки поршня в крайнем положении- https://www.frumhouse.ru/postsposts/14017252/-до конца страницы, а также ещё один пост на следующей странице.
  9. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
  10. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
  11. криулян
    криулян
    криулян
    getImage (5).jpg С праздником всех мужчин!
    Здоровья, счастья и успехов во всем
  12. криулян
    криулян
    криулян
    @VSol1972, По поводу контроллера от Поляков. У них купить не возможно, они продают только дистрибьюторам для них оптовая цена. Цену розничную не оглашают и их бизнес розницы не интересует. Остается искать нормального поставщика или делать самому с помощью программистов.
  13. криулян
    криулян
    криулян
    Начал писать техническое задание для изготовление программатора, прошу у кого есть замечания или дополнения озвучить их.
    Техническое задание
    Компоненты системы отопления
    1. Источник тепла ТТ
    2. Давление в системе.
    3. Температура в системе.
    4. Бойлер косвенного нагрева.
    5. Циркуляционный насос (кольцевой)
    6. Расход жидкости в системе (расходомер- манометры давления)
    7. Температура в помещении
    Источник тепловой энергии
    Твердотопливный котел
    котловая горелка
    Давление в системе.
    Манометр механический с показанием давления и температуры
    Предохранительный клапан
    Расширительный бак
    Джот ваз (датчик температуры жигули)- сопративление на АЦП
    1) Циркуляционный насос кольцевой, работает постоянно
    2) Циркуляционный насос БКН, выход через реле 0/1
    3) Циркуляционный насос радиаторного отопления, работает постоянно
    4) Циркуляционный насос теплый пол, работает постоянно
    Расходомер (манометры давления 2 штуки)
    Датчик DHT 11. выход 1пин+ питания
  14. JuniorCNC
    JuniorCNC
    JuniorCNC
    писал как-то полякам - они ленивые, им только паллетами интересно отгружать
    Купил автоматику польскую Атос в Красноярске - управляет насосом и вентилятором. Ассортимент контроллеров у ребят был большой, я самую простую взял
  15. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Здравствуйте @Ranae, здравствуйте @Смит. 1) ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ-уголь у меня спекающийся IMG_20180113_185349.jpg 2) По финансовым соображениям уголь поменять не смогу и вообще уголь планирую применять вот такой https://www.forumhouse.ru/posts/15336280/ .3) ПОЭТОМУ ТОЛЬКО ПОРШНЕВАЯ ГОРЕЛКА и тонкий слой на горелке-как писал Ranae - не более трёх сантиметров; 4) ТЕПЕРЬ СУТЬ ВОПРОСА-ваш котел Ranae DSC00732 (1).JPG а)При расположении бункера вплотную к котлу КАК НАГРЕВАЕТСЯ УГОЛЬ В БУНКЕРЕ из-за нагрева внешней части горелки (та часть горелки что вне котла); б) При сжигании угля фракции "семечка" Смит писал-что корпус горелки нагревается примерно до 100°C-ВООБЩЕМ НЕ ПОЖАРООПАСНО ЛИ ТАКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ БУНКЕРА-ВПЛОТНУЮ К КОТЛУ?
  16. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В моём случае можно сказать: " Почти не нагревается".
    В точке выхода из котла 70-80С при постоянной работе. Температура горелки на выходе из котла, в данный момент на снимке.
    Можно и больше если в большие коржи не спекается. Тут от температуры плавления золы зависит и от процента зольности.
