1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Egik,давно на горелке котел едет? Котел какой? Горелка на сколько кВт? Фото не помешает тоже. :hndshk: Какие подводные камни вылезли в процессе эксплуатации? Думаю еще сделать дублирующую схему на реле. Рад буду услышать все соображения по этому поводу. Смолотложения на стенках котла не заметил, но сажа присутствует - подача и обратка в пределах 55 -65 градусов держится.
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Gurin1977, контроллер со своей задачей вполне справляется, но есть один минус - в режиме "Поддержка" невозможно изменить настройки. На моем котле 15 секундные продувки каждые четыре минуты не нужны, так как труба высокая и тяги хватает естественной, чтоб угли не затухали и интервал подач в режиме поддержки на свой котел увеличил бы не в пять раз, а в семь, или в восемь. Уголь использую каменный, марки Д, бурого у нас нет. И фото с поста 38 интересно было бы в подробностях рассмотреть. Датчик, контролирующий работу привода -это герконовое реле, реагирующее на постоянный магнит. Магнит приклеен к ступице и как только сделает полный оборот и поровняется с герконом, мотор-редуктор останавливается.
  3. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Смит
    Котел самопальный работает первый сезон как в дом переехал, а до этого года два его и горелку делал переделывал. Январь 2013г работал на старом контроллере когда электрик монтажил проводку. Киловатты не знаю, горелка шириной 230. Мне кажется великовата для моих условий, возможно переделаю на 200. "Дублёр" на релюшках может и не помешает (я свой пока оставил не разобранным) но в контроллере заложены полезные "вещи" например защита двигателя подачи при заклинивании. Настройки меняются если зайти в меню "Установщик" (толи13 или 17 параметров сейчас не помню точно) Есть ещё сброс на "Заводские настройки".Чтобы зайти в меню установщика нужно выключить питание клавишей, потом нажать на две кнопки "+" и "-" и удерживая их включить питание. На заводские сейчас не помню на какие кнопки давить.
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Смит, У меня нет подробных фото данного девайса, я и это фото вот отсюда взялhttps://www.forumhouse.ru/threads/52431/page-6
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Это в букваре прописано?
  6. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Есть ещё меню "Сервисник" .Тоже нужно выкл, потом нажав какие то 2кнопки и вкл. Там тоже есть настройки (может и побольше). Настраивал свой осенью и подробностей уже не помню.
  7. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Букварь на польском. Выяснилось при общении с производителем.
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Наверное нужно Бабича озадачивать, его недороботка
  9. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Пересмотрел инструкцию на польском. Не нашел там ничего похожего на " Установщик" ,"Сервисник"и тд насколько смог разобрать .
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А вот это уже интересно! Сколько ещё скрытых возможностей несёт в себе этот контроллер? :faq:
    Получается вот эта ваша инфа
    на вес золота для пользователей этого контроллера !
    Спасибо огромное! :hello:
  11. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Да всегда пожалуста. Вот только не буду сейчас методом "тыка" выяснять- какие кнопки нажимать для вызова того или иного меню, потому как не хочу нарваться на заводские настройки. Потом придётся всё перенастраивать.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Действительно, в инструкции ничего про "Установщик" и "Сервисник" не сказано, а нажать методом тыка перед включением питания контроллера + и - мало кто догадается, уж слишком изощренный тык получится. Тыкнул - изменил период продувки в режиме "Поддержка". Очень странно, почему в инструкции не расписаны эти настройки. Может, в инструкции Luksus R (для шнека) более подробная инфа?
  13. Lebevgeniy
    Lebevgeniy
    Lebevgeniy
    Кемерово
    А что за горелка у вас стоит? Если можно поближе фото?
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Lebevgeniy, Прочитайте пост 49
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Вчера, впервые за три недели работы горелки, отстыковал ее от котла для чистки. Стенки котла покрылись приличным слоем сажи, которая легко сметалась щеткой. Под слоем сажи на стенках котла был налет коричневого цвета, который легко счищался радиальной щеткой зажатой в патрон дрели. Сажи насобирал 15 литров, часть от объема сажи -это зола и унос штыба. При очистке колосника горелки от золы и угля, обнаружил забитые отверстия в колоснике. Забитых отверстий оказалось много -примерно две трети от общего числа, удивляюсь, как при таком раскладе горелка еще обеспечивала горение угля, причем оный сгорал полностью- в золе несгоревшего угля не обнаружено. Зола плотно закупорила отверстия в колоснике, спичкой проткнуть не смог -сломалась сразу. Пришлось проковыривать шилом. Раз в две недели придется чистить котел и горелку. Каких -либо признаков выгорания металла на колоснике и стенках горелки пока нет. Заметил еще одну особенность - если уголь слегка влажный, то прут коржи, если сухой, то преобладает зола и коржей нет. На отстыковку горелки от котла понадобилось семь минут. Продувки в режиме "поддержка" свел к самому минимуму, какие только можно выставить на котроллере. Интервал включения вентилятора 500 секунд, время работы 3секунды, то есть продувок в режиме "поддержка" практически нет сосем. Для поддержания тления углей хватает естественной тяги из трубы. На днях было отключение электричества минут на сорок. На момент отключения дома никого не было, после подачи электроэнергии горелка благополучно раздула на колоснике пламя. Вентилятор WPA 120 очень мощный, на польской сайте видел фото с вентилятором WPA 03, но решил перестраховаться, но страховка получилась в духе пословицы про отправленного молиться дурака:)]
