1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Lenia68lenia68-добрый вечер. 1) Вложения не открываются; 2) При таких размерах колосника (горелки) и штатном расположении (этого колосника) хотелось бы узнать какой зазор между стенкой и колосником (в какой зазор падает зола); 3) Я так понял вы используете котел летом? 4) Исходя из мощности привода поршня и температуры поршня-фракция угля мелкий, семечка, штыб (штыба и пыли 60-70℅)? 5) Смотрел конструкцию бункера Zota Carbon мне кажется при таком сужении бункера (напоминает горлышко бутылки) уголь при нагреве легко будет зависать; 6) В моём "шахтнике"конструкция бункера с прямыми стенками и уголь редко зависает, но также как и вашем котле если уголь подкидывать маленькими порциями он горит "идеально"; 7) А как вы будете улучшать теплосъем-ставить турбулизаторы или у вас есть другое решение? 8) Какой алгоритм включения вентилятора и привода поршня-допустим остыла СО-включился вент, а поршень сделал несколько подач угля?
  2. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
  3. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Зазор примерно 70мм
    Летом использую для ГВС - это общественная баня (хамам)
    Уголь в этом году купил с мин. кусков (дешевле!) В нем в основном семечко, ну и пыли немного
    Не просеивая засыпаю в дробилку и получаю из кусков не более 8мм
    Счас уголь очень сухой, проходит хорошо (проход в котёл примерно 30мм)
    Особо регулировать нет необходимости - нагрузка большая - 4 крана горячей воды одновременно
    поэтому когда идёт нагрузка вкл. мах режим подобранный методом тыка к этому углю
    В этом году котёл переделывать не буду - скоро сезон!
    Только усовершенствую подачу - мастерю из гайковерта (1:56) и моточика передние дворники 08 сильную подачу. Контроллер тоже специально спаяю - пока работает на переписанном от другой задачи...(в нем не хватает некоторых входов выходов) untitled.JPG IMG_20180708_183146.jpg
  4. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Вообще в свете появившегося опыта с маленькими котлами (бытовыми) для меня нужен несколько другой котёл...может и попробую спроектировать...
  5. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Lenia68lenia68 здравствуйте: 1) Спасибо вам-все лаконично, всё по делу; 2) Спрашиваю вас так подробно сам делаю автоматизацию "шахтника"-планировал начать делать в апреле но начал делать только в августе этого года (варить только только научился); 3) Вот вам для вашего будущего котла-модульный котел первый снимок это горелка котла, второй снимок схема котла maxresdefault (2).jpg 49739273.jpg
  6. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Спасибо, схема для реторты (факела) кажется хорошая
    Шнековые горелки по форуму судя имеют проблему с коржиками, поэтому я за поршневую подачу.
  7. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Lenia68lenia68 - 1) я не правильно написал это схема котла (модульного)-такую схему можно и на 100 кВт/ч делать, а горелка может быть и с поршневой подачей; 2) Т. е. нижний модуль с поршневой горелкой, а верхний модуль с жаротрубным теплообменником.
  8. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    никакой проблемы нет. просто бывает сырой уголь тогда коржи. у меня раньше была поршневая горелка, 1. были проблемы с установлением горелки в одном положении, 2, подклинивании из за многих трущихся поверхностей. за ней нужен постоянный уход.
    Сейчас поставил шнек и никаких проблем. все работает как часы. итог По моему мнению для угля шнековая проще сделать, надежней работает
  9. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Вопрос владельцам кчм 5. как убрать колосники. в инструкции не написан порядок замены, я их подергал кочергой, плотно сидят. все в золе, короче непонятно.
  10. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Виктор19675 -Здравствуйте. 1) Какая фракция угля у вас была (когда стояла поршневая горелка)-скорей всего не семечка?; 2) Насколько был сложен шнек в изготовлении (я по поводу внутренней развертки"кружка" пера шнека) чем резали?; 3) Контроллер для шнековой горелки какая марка (фирма) и как работает есть ПИД или ON/OFF?; 4) А сама горелка самодельная (факельная или реторта)?; 5) А зольник водоохлаждаемый или нет?; 6) Какой уголь используете (фракция) для шнековой горелки? 7) Виктор19675 мне нравится горелка lenia68lenia68 -особенно то что он использовал чугунную плиту в качестве колосника.
  11. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Фракция одинаковая для обоих горелок. Шнек был, такой продается по цене 1200. регулируется по температуре подачи и реле времени на шнек. зольник не нужно охлаждать все тепло все равно поднимается вверх. горелка сталь3 толщиной 5 мм с просверленными отверстиями на 4 мм. полтора года работает износа нет.
  12. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Горелка факельная работает круглогодично летом греет косвенник и пол в ванной. Пид регулирование убрал. Сделал гистерезис 4 градуса.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  14. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Не разваливается?
