1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    На трубе 20 ке. Клин был один раз металл попал случайно. Помяло только чуть. труба 89 зазор большой видать проскакивает.
  2. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Смит извините меня-за отклонение от темы. Спасибо вам Виктор19675 - -1) Шнек какого диаметра?; 2) По управлению шнеком мне понятно: REX C-100 воспринимает сигнал от датчика температуры и при темп. уставки -подает сигнал через реле времени DH 48S на мотор-редуктор; вентилятор скорей всего дует с постоянным расходом?; 3) Снимок 3-а уголь бурый и я так понимаю после дробилки?; 4) Дробилка судя по фото (четыре) три шестерни посаженные на одну ось; 4) Последнее фото-сколько ступеней в мотор-редукторе (и какое он развивает усилие?), что это за автоматы на корпусе вентилятора (а он-на 220 в)?; 5) Я так понимаю у вас горелка, мотор-редуктор и регулятор температуры все бюджетно?
  3. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Супер бюджетно .) Диам шнека 72 мм. Продаются сейчас на 80 мм, не принципиально. редуктор обычный червячный 1/40 кажется. автоматы лежат вместо подпорки) под руку попались, я не перфекционист слава богу. Дробилка да типа молотковая через редуктор от мотоплуга крот с бензиновым движком так ка 3 х фаз нет а мощность нужна. вентилятор 12 в от отопителя 09. включается когда идет включение от rex 100 .
  4. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Lenia68lenia68 1)забыл спросить- ваш Zota Carbon работает постоянно-как часто вы выносите зольникзольник? 2) На чугунной плите горелки расстояние между отверстиям?; а также как расположены эти отверстия (равномерно или нет)? Виктор19675 Толщина витка шнека на вашей горелке?
  5. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    VSol1972:
    Zota Carbon работает постоянно, зольник маленький для наших углей...3 ведра угля (на некоторых углях сгорает 4ре ведра)
    отверстия равномено, примерно 30мм шаг
  6. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    2мм
  7. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Спасибо смит за тему. Начинал с поршневой, много опыта за эти зимы. всем начинающем могу сказать, что нужно начать и все получится.
  8. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Всем привет все лето изучал форумы ютуб вот что получилось
  9. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Что?
  10. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Что то не получается загрузить ни фото ни видео
  11. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Зделал горелку с шнековый подачей угля сейчас хочу переделать под поршневые горелку
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Чем шнек не устраивает?
  13. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Шнек что то получился 150мм и получается что он кладет большой слой угля на горелку плохо продувается слабо горит немного кочергой разгребеш хорошеехорошее горение получается
  14. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Хочу зделать поршень высотой 50мм ширина 180мм длина 150мм
  15. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    У кого есть есть поршневые горелки не подскажите кака хорошая высота поршня ?
