1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Добрый вечер. Хочу немножко форум поддержать (языки почесать).Привод, пока не доделанный но принцип должен быть понятен. Хотя данная конструкция выше подверглась критике как не жизнеспособная на износ, но я всетаки решил попробывать. Работа идет медленно, так, что скорый результат не ждите, но когда до тестовых испытаний дойду, обязательно напишу. P81019-171556.jpg
  2. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Извиняюсь перед ТС за свое мнение. Но уже считаю плунжер довольно таки геморройным созданием.
    Я рекомендую выписать шнек диаметром 72 мм засунуть его в трубу диам. 89 и приделать сие к мордочке горелки без переделок.
    Я сам 2 года сидел на плунжерке. Постоянно подклинивало ломало конструкцию. Мощность нужна моторчика больше. Откровением было что нижнюю часть поршня надо болгаркой изрезать вдоль и поперек для снижения площади трения. А со шнеком технологичнее как то. Переделок минимум а надежность в разы.
  3. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    @poiuyhop, у меня была мысль сделать как у Вас, но червячная передача от зила я так понимаю с тормозной системы показалась мне слабой для поршневой горелки. А для шнековой сгодится. Еще забыл сказать что для нормальной работы поршневой горелки необходимо ее останавливать в одном положении что для меня в техническом выражении было проблематично.
  4. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Добрый день форумчане!
    несколько фото из моего архива вариантов редукторов и приводов:
  5. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Через *мясорубку* 1:53 пробывал мотор-редуктор дворников ваз2108, мотор вентилятора ваз2108 и мотор с редуктором от каретки лебёдки (220v)
    соответственно скорости разные получались...
  6. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Попробую, а там как получится. Материал халява, а ваш гайковерт денег стоит. С точки зрения механика-это запороть инструмент (жалко).Хотелось бы узнать, каким образом у вас поршень в исходном положении останавливается? Я хочу привод дворников использовать (дворник выключил он на исходную сам доезжает).Но это все если мощности хватит. На дворнике 28 оборотов, на тормозной трещетке 1. Это я так, к слову.
  7. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    У меня счас стоит система с зубчатой рейкой - её повремени туда-сюда. Но это без обратной связи и контроля плохо.
    Будет с круговым движением и датчиком Холла
  8. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    @lenia68lenia68, у тебя мотор редуктор смотрю от тельфера 250 кг. шестигранник там каленый я просверлить не смог. пришлось делать к нему пару на фрезерном
  9. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Я приварил, мой не калёный и не сталистый. Это 125кг лебёдка.
  10. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  11. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Вот такое чудо получилось работает не плохо главное уголь по мельче. клинок не было нобывает если крупный уголь подписания угля в бункере
  12. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    До него был на шнеке
  13. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  14. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Вот такое чудо получилось работает не плохо. Поведайте пожалуйста подробнее. Какой привод? Какой уголь (Антрацит,Тощий,Марка,Г,Д,Ж.фракция угля) Особенности работы устройства. Проблемы в работе. Как дожигает? Полностью или нет? Видео коротковато.
  15. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    подскажите по лебедке как вы ее подключили. я зажал кнопку и все, а у вас. нет ли проблем с включением?
