1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Живу в Казахстане. уголь майкубинский. привод зделан из моторчик дворника и шайтан ключа котел в работе только неделю. пока проблем не было раз в день досыпаю уголь и выгребаю золу
  2. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Виктор19675 лебёдка на *однофазном асинхроннике* штатный сдвиг второй обмотки через конденсатор (легко менятоь направление). Я включаю через связку: симистр и оптосемистр. Выключаю когда магнит придёт к датчику Холла (прерывание контроллера). Но можно собрать и на реле+реле времени (на нём поставить чуть более времени оборота) Датчик Холла заменить концевиком. Ещё одно реле времени для пауз между подач.
    Но с контроллером значительно удобнее.
    На фото консолька в компе для удалённого управления(*красоту* не наводил...)
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  4. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
  5. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    aleks19851 можно больше подробностей? редуктор к моторчику от чего приспособили? какой поршень? из чего колосник? какие отверстия ? сколько их? топите штыбом или семечко?
  6. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Моторчик от дворников. редуктор от бального ключа грузовика. из еще шайтан ключ называют. поршень длина 12сантиметров ширина 18см высота 5см длина колосника 30см отверстий около 40 6мм контролер с элиэкспресс 20 $ вполне справляется уголь разный и камни и пыль. камни стараюсь предварительно разбить по мельче сейчас хочу зделать дробилку для этого дела
  7. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Без дробилки плохо...это я сделал из 1000вт лебёдки напрямую. Слабовата конечно, но аккуратно можно пользоваться. Шпильку уже пару раз срезало.
  8. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Не могу фото и видео с телефона загрузить как выложить подскажите
  9. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Созрел привод. Пока на прихватках (сварка) Позже если работать будет на болты пересажу. Хочу продемонстрировать. Нагрузки конечно еще не видел. Но она и не предполагается (расчитываю на угольную пыль (штыб).
  10. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    А видео и сам скинуть не могу. Попробую позже.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @poiuyhop, аккуратно сделано... Вы молодец...
  12. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Да, интересное решение!
  13. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    На мой взгляд, слабенькая конструкция.
  14. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Честно сказать моторчик, на холостом ходу тяжковато урчит. Но охота уже попробывать, сначала подачу протестирую (видео хочу показать).Если клина не будет и хотябы час непрерывно отработает на подаче, буду дальше тулить если нет, буду менять конструкцию. Риск клина большой. Поршень я сделал двухступеньчатый (выпендриться).Хотя я вижу у всех одноступечатый. И хотя придерживался рекомендаций Смита по предотвращению попадания пыли под поршень, реализовать на двухступенчатом поршне это на много сложнее чем на одноступенчатом. Но сечас рулит стиль Хайтек, а у меня Хай так. Времени мало на проект выделяется. То работать надо, то посуду мыть, то уроки с малыми поучить и так по кругу, прям как поршень на горелке.
  15. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Добрый вечер. Сегодня пытался подачу тестировать на угольном отсеве (фракция 0-10).Возникли трудности. Идет подпрессовка угля между первой и второй ступенью, начинает греться двигатель. Уголь влажный, но думаю не в этом проблема. Расстояние для прохода угля (щель),всего 15 мм в высоту. Думаю нужно сечение прохода увеличить и еще раз попробывать. Если ни хрена, переделывать поршень в одноступеньчатый. Кстати пока работал клина небыло.
