1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    poiuyhop
    у меня одноступенчатый поршень и зазор 30мм
    сначала поставил моторчик от стеклоподъёмников через рычаги, но потом перешёл на привод из лебёдки. но у меня ширина 550мм!
  2. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Вот так было
  3. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    В общем в моем случае мотор от дворников не катит. Греется падлюка. Я уже и сечение для прохода угля от десяти мм.,до тридцати увеличил; у меня расстояние между первой и второй ступенью (не подвижная зона) 250мм.,вот в этом месте у меня подпресовка и получается. Саму конструкцию пока менять не охота (боюсь на одноступенчатом поршне штыб на языке туда, сюда кататься будет).Двигатель попробую поменять на асинхронный полтора килловата. Напишу что получиться.
  4. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    На одноступенчатом не будет кататься. наклон дать горелке. или обратную горку на поршне.
  5. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Не понял про двух ступенчатый. Он у нас всех двух ступенчатый, первая пластина длинная, на ней еще одна, покороче, которая собственно и толкает уголь с бункера.
    купи мотор редуктор хороший сразу, и экспериментируй .
  6. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Я пробую внедрить, вот эту схему подачи, которая явно отличается от общепринятой. Но нарисовать, это одно, а сделать рабочий вариант это совсем другое. Я понимаю, что мотор редуктор, решает кучу вопросов. Но хочу сделать самый бюджетный вариант (вот и маюсь дурью).Повторюсь,что горелку хочу использовать под антрацитовую угольную пыль фракция 0-8.Не факт, что эта пыль там вообще гореть будет. Понятно, я перепробую все доступные мне варианты, результаты хочу на форум выложить, может кому пригодится, может кому просто интересно. В своих ранних сообщениях все детально описываю с самого начала. Ясно что вся конструкция взята с этого форума. Если пошагово добъюсь приемлемого результата по механической части, хочу тогда и за бюджетный контроллер взяться (естественно не без поддержки форума).Чтобы каждый любитель мог на коленке собрать и пользоваться. Но только скорость внедрения идей у меня бешеная, соревноваться только с улитками могу, ну или с черепахами. Вот как то так. 5ff91ccbbf90d802.jpg
  7. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    poiuyhop
    на антраците не боишься расплавить горелку? колосник из керамики?
    у меня на буром угле лопнула очень быстро чугунная плита 12мм (может не качественная)
    а так угольная пыль прекрасно будет гореть, не беспокойся. отверстия поменьше-и порядок!
  8. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @lenia68lenia68, Антрацит разный бывает. Все зависит от зольности, калорийности, летучих, возможно даже и от фракции пыли. Хочу попробывать как можно больше вариантов. Лаболатория под боком, еще и халявная (заборы по углям постоянно делают).Но пока только на стадии привода топчусь. Ну вот хочется мне, чтобы дёшево в изготовлении получилось (поиски переделки и моё время не в счет).
  9. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Ienia68lenia68 здравствуйте; не пойму как ваш поршень работает как он Screenshot_2018-09-22-07-18-58.png движется? poiuyhop-. добрый день; зачем между ступенями на поршне какая-то пластина? Screenshot_20181128-165004.png
  10. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @VSol1972, Здравствуйте. Пластина для равномерной подачи (как мне казалось).Но повторюсь, возникли трудности (идет подпресовка штыба еще до пересыпа на нижнюю часть).
  11. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Двигалось моторчиком стеклоподъёмников 2108
  12. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Poiuyhop не понимаю почему вы не скопировали бюджетную (поршневую) горелку от Серый67. https://www.forumhouse.ru/posts/21176311/. https://www.forumhouse.ru/posts/21185135/. Наверное сейчас вы бы уже Poiuyhop сжигали антрацит. Но это моё мнение. Ienia68lenia68- a частота подачи и диапазон хода поршня вашей горелки?
  13. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    poiuyhop, VSol1972 !
    мне тоже кажется решение
    Серый67 весьма жизнеспособным (его опыт 3х лет работы подтверждает), а уж стоимость б/у моторредуктора ниже некуда...200-500р. Мой редуктор (лебёдка) 5000р. Да он быстрее и сильнее, но для небольшого котла избыточен. Высотой поршня подобрать производительность и порядок!
    Мой ход поршня примерно 40мм, высота его 5мм. Не очень удачно...но работает. Период подачи 15-120сек. в зависимости от нагрузки.
  14. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Когда делать начинал, варианта Серого67 не видел, когда появился, как то мимо ушей пропустил (привод на винте мне не понравился, резьбу посчитал слабой на износ).Имел опыт использовать винт от механического домкрата в конструкции съёмника для разборки глубинного погружного насоса, винт не выдержал, вроде сильно не тянул. Вот от этой идеи и отказался. Ща свою конструкцию домучаю, уже доделаю задуманное. Получится, нет. Потом можно и заново начинать. Вариант Серого67 бюджетней некуда, согласен снимаю шляпу.
  15. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Lenia68lenia68,poiuyhop- 1) а что вы думаете о таком варианте подачи. https://www.forumhouse.ru/posts/22849980/; 2) только без ограничительной пластины; 3) не знаю поймаю я "клин" между двумя шнеками (через кусочки угля) или нет; 4) шнековая 1метр (а может и поршень) подача нужна чтобы отодвинуть бункер от котла; 5) почему высота слоя угля на горелке меня волнует а вот ответ-такие коржи редкость в IMG_20181124_172702.jpg основном 4×4см.
