1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @VSol1972, У меня ссылка не открывается. Но я думаю работоспособность любого механизма, покажет только практика. И нагрузку надо давать больше, чем предполагается в повседневном использовании. И заклинивание в работе исключать нельзя. Защиту на клин макарить по любому, а потом ещё и защиту протестировать. В электрике не силен, может или реле тепловое или отсекатель какой нибудь на перекос фазы, самое простое шплинт на срез (до сих пор, на мотоблоках Питерских применяется).По поводу спекания угля, здесь наверное каждый случай индивидуальный. Есть такое понятие в угле, температура плавления золы. вот от этого и зависит спекаемость. У меня есть возможность, опробывать несколько вариантов. Уголь марки Т, марки А, марки К, марки Д, и марки ДГ. Но пока негде. Угли в котлах понятное дело горят, а вот пыль, допустим маркиТ, и марки А нет. Вот и хочу попробывать. И поршневая горелка на мой взгляд самая удачная конструкция для аматоров этого дела. В общем где то на форуме здесь читал: Ура нам всем.
  2. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Хочу представить скриншоты польской поршневой, она не совсем обычная обратите форумчане и пользователи горелок на зону горения Screenshot_2018-10-16-21-58-05.png Screenshot_2018-10-16-21-58-51.png Screenshot_2018-10-16-21-58-51.png Screenshot_2018-10-16-21-59-38.png Screenshot_20181202-131712.png возможна эта горелка для угольной пыли? lenia68lenia68 эта горелка немного похожа на вашу (горелку) только зона горения (у польской горелки) вдоль колосника. DmitryN, Stann, Смит- будет такая конструкция работать на дмсш, причем уголь с небольшой влажностью
  3. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Здравствуйте. Думается мне что на таком маленьком колостнике тяжело будет поддерживать стабильное горение, тем более на угольной пыли, это первое. Второе для пыли отверстия в колостнике виковаты и третье если в пыли будут присутствовать комки то они не будут успевать сгорать, тоесть уголь должен быть одной фракции и определённый алгоритм работы.
  4. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    У меня поршневая горелка работает три месяца поршень односодноступенчатый простой. ширина 18 см длина15см высота 5см ход поршня 7см площадь самой горелки колосника. длина 35см ширина 18
  5. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Поршень останавливается в разных положениях и открытых и закрытом возгораний ни каких не было единственное бывает заземления если кончается уголь в бункере бункер без крышки
  6. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851- здравствуйте; 1) уголь на горелке однородный или есть штыб...?; 2) качество сгорания (можно снимки золы); 3) уголь каменный бурый или...; 4) если зола спекается как сталкиваются эти миникоржи?; 5) площадь колосника горелки большая какая "квадратура" дома?; 6) корпус горелки под бункером сильно греется или нет?; 7) привод от какого эл. двигателя 220в или...?,частота подач в минуту; 8) почему решили одноступенчатый поршень сделать?; 9) а горелка как встроена в зольную дверь или...?,а фото если можно? 10) управление контроллер или..?; 11) От чего вентилятор и как регулируются обороты
  7. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  8. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  9. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    На двух ступенчатом поршне уголь ездит туда сюда подачи вообще практически нет. Все 12 вольтное контролер бюджет из али экспресс. отапливаемом более 150 квадратов магазин авто запчасти и бокс на две машины сто
  10. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851- 1) Всё очень бюджетно, но горелка работает; 2) видео информативно- спасибо; 3) понравилось добавление дымооборотов из двух труб Screenshot_20181206-201405.png
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Эти трубы на мой взгляд, лучше заменить "водонаполненными" - дополнительный теплосъём будет, причем не маленький...
  12. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @aleks19851,Добрый вечер. А поршень после окончания подачи возвращается в исходное положение? Если да, то как это технически реализовано?
  13. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Поршень останавливается в разных местах уголь хорошо воспламеняющийся с хорошей тепло отдачей но ни каких возгораний не было
  14. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @aleks19851, Ну и про контроллер если не затруднит. Че за модель, какие команды принимает, какие отдает?
  15. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Контролер это термо регулятор. скорее всего применяется в инкубаторе. цена на али экспресс 10$у него есть несколько режимов включение по температуре а второй включение по времени. один у меня стоит на включение по температуре. ставим температуру включения 40 градусов отключения 50 градусов он включает выпрямитель на 12 вольт включается поддув и второй контролер который работает на подачу угля, на втором режиме контролера есть временное реле 5мин подачи 10мин ожидания ну или выставляется как нужно. все это работает до достижения температуры в 50 потом отключается выпрямитель соответственно отключается поддув и подача угля печь уходит в тлеющий режим до 40 градусов у меня остывает где-то за мин30 потом опять все включается все по новой
