1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @aleks19851, Спасибо. Берем на вооружение.
  2. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Сейчас в планах перейти на шнек менее требователен к фракции угля.
  3. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Первый пробник
  4. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  5. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Сейчас появились проблемы с углем до этого был сухой углярки нет лежит на улице накрыт поли тиленом. после выпадения снега немного перемещался при замыкании в бункер усложняется и поднимает в бункере
  6. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    При засыпании в бункер увлажняется и появилось подвисание в бункере
  7. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851- 1) То что вы писали что поршень менее требователен к фракции угля- а) что это значит непонятно; б) если вам не нравится качество сжигания-то можно сделать дефлектор из кирпича (и уложить его на выходе из топливо провода) пламя будет отбиваться от кирпича и дожигать мелочь; в) так же можно добавить вторичного воздуха и. т. д; 2) если поршень клинило то это -а) либо отсутствие реверса (со слабым мотор-редуктором); б) либо если нет реверса клинит из-за слабого мотор-редуктора на снимке мощная подача и последний снимок качество горения при такой подаче Screenshot_20181208-121907.png Screenshot_20181208-122228.png Screenshot_20181208-122120.png 3) и последнее Aleks19851 а) на вашем видео пост 709 с 6 по 10 секунду виден тлеющий догорающий уголь- и мне -непонятно это колосник горелки или этот тлеющий уголь лежит уже на дне топки котла (что не хорошо);. б) Screenshot_20181208-130138.png нижняя средняя часть скриншота видны языки пламени а они как правило "пробиваются" в середине колосника горелки.
  8. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Ход поршня 7см тоесть окно в которое просыпается уголь тоже 7см и уголь не должен превышать спиченый коробок. при том что уголь бывает сыроват еще появляются подвисание в бункере. у шенека окно просыпания угля намного больше и камни он может намного больше проглотить чем спичечный коробок по этому шнек щитаю более надежнынадежным. хотя у самого котел работает на поршне уже 3 месяца
  9. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851-. 1) По поводу шнека я с вами согласен-но если диаметр шнека большой-допустим 95 мм. под 114 трубу, но на форуме есть пользователи горелок у которых шнек 76 мм. и уголь как вы писали 3,5 на 5 см. не пройдет; 2) мне кажется что основная"ценность" шнека в том что можно выставить любое кол-во подачи топлива (в зависимости от времени включения шнека); 3) но у шнека тоже есть недостатки; 4) мне кажется что независимо от любого типа горелок топливо для них необходимо готовить для более или менее однородной фракции.
  10. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    У меня труба 76мм и шнек 60мм,и он прекрасно справляется с такой фракцией.
  11. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Первые испытания у меня были на шнеке в 150мм
  12. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Добрый вечер. Немного от темы отойду. Кто отслеживает мое изделие, кто нет. Я немного забросил привод. Переделал поршень в одноступенчатый (как у всех).Накрыл корпус с верху стеклом (чтобы видеть механику подачи. И тестировал в ручном режиме подачу угольной пыли фракция (0-6) на колосник. При наклоне в двенадцать градусов влажная пыль фактически не подается, катается на поршню (из бункерка на языке и в бункерок обратно).Изменил наклон градусов до восемнадцати, подача появилась, но всеравно не нравится нету стабильной порции, то грамм двадцать свалится, то пятьдесят (потом при настройке электроники из-за разности порций невозможно будет сделать точную регулировку. Вот такие вот дела. А бы как меня не устраивает, а как хочется не получается. Наверное что-то не то делаю.
  13. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    А можете виде снять
  14. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Вот фотки испытания итить колотить.
  15. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Еще к слову. Привод рабочий но применить не возможно. Кто в гусеничном тракторе катался тот поймет. Эта дрель такой шум при работе издает, ховайся. В общем пока желаемых результатов нет. Передаточное число получилось, один к тридцати двум. Еще попробовать надо гайковерт, там вроде 1 к 68 а, потом все закинуть и купить редуктор. С видео проблемка, там формат надо менять (не освоил, извините).
