1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Poiuyhop - 1) спасибо вам что не забросили своих экспериментов; 2) двухпоршнеая схема подачи что у вас работала как мне кажется скорее для безопасности; 3) Но что на вашей горелке, что у aleks19851- в бункере его котла всё одна и та же проблема - влажный уголь; 4) как с влажностью бороться это думать вам; 5) да конечно универсального ответа нет- как подавать и сжигать влажный уголь на колоснике горелки; 5) надо спросить у aleks19851- как горел уголь на его теперь уже шнековой горелке (после смешивания угля со снегом)-но скорей всего были коржи; 6) Poiuyhop- а у вас нет возможности подсушить уголь что бы посмотреть как будет"вести"себя фракция 0-6 мм (сухая) на колоснике с наклоном в 18°(плюсом ещё идет изменение настроек вентилятора чтоб не сдуло); 7) на сколько я знаю поршневая подача делается для угля зола которого спекается, а также если в угле много пыли-% 60-70.; 8) Если от влажного угля не избавьтесь может лучше шнек в нем наклона не надо (да и бюджетные шнеки есть в продаже).
  2. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @VSol1972, Уголь подсушивать, не хочу (капризный механизм не механизм).Видать мелкая фракция ведет себя по другому (склонна к уплотнению).С колосника сдувать не должно, колосник тоже мудреный. Я его делал по рекомендации Смита (посчитал исполнение самое приемлемое для угольной пыли).Ступенчатый ,отверстия горизонтальные с прорезями для лучшей продувки. Повторюсь, до горения еще не дошло, как себя будет вести не знаю. Шнек могу сделать сам, любого диаметра. Но пока все варианты не перепробую, буду юзать поршневую подачу. Фото колосника
  3. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Poiuyhop- а вы упорный однако!
  4. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @VSol1972, Может кому то пригодится.
  5. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  6. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    А какая высота поршня? или поршень просто в виде пластины? на ютуб есть видео там просто наклонили горелку плоский поршень двигают и идет подача. но там у них мелкий камешек. для пыли это не пойдет надо поршень милиметров 50 а еще лучше думаю
  7. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Надо милиметров 80 потому что когда горелка с наклоном сильно тонкий слой угля на ней получается еще учесть что пыль ее частично здует надув и гореть там совсем маленький слой
  8. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Не понимаю я Вашей конструкции. В начале темы Смита есть все данные по горелке. Вот фотки моей она двухступенчатая (по другому и не может работать) ступень -это относится только к поршню, а сама горелка плоская, без ступеней наклон 12 градусов. Пыль на ней тоже горела и, по мере накопления золы росла и толщина слоя. Отказался в пользу шнековой из за простоты и большей надежности. Пыль на шнековой горит одинаково и выталкиваетя зола с горелки не хуже.
  9. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @Виктор19675, Добрый день. На сегодняшний день схематическая конструкция как у вас на фото. Но влажная угольная пыль из бункера выехала, назад и заехала. Отчего она будет сползать с языка? За счет давления в бункере угля с верху? Если увеличиваем угол наклона горелки, пыль сползает но нехотя, нету прогнозируемой порции (постоянно меняется количество подаваемого угля). Возможно шнек лучше, я не спорю, дойдем и до шнека.
  10. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Poiuyhop- 1) Я считаю прежде чем делать поршневую под ВЛАЖНУЮ ФРАКЦИЮ антрацита 0-6 вам надо попробовать сжечь эту ФРАКЦИЮ на вашей горелке (с тем же колосником); 2) и если уголь не будет коржеваться то можно будет доделывать горелку под влажную фракцию антрацита; 3) по моему в теме "котлы DEFRO-опыт эксплуатации" какой-то форумчанин Дефровод писал про сжигание антрацита-мне надо поискать, может там и написано про влажную семечку антрацита. aleks19851- от чего у вас редуктор на поршневой подаче?
  11. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @VSol1972, Я совершенно с вами согласен, Чем и займемся в скором времени. Ручка на дрели для ручной подачи есть. Только вент примакарю.
  12. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    За @aleks19851 отвечу извените, редуктор от гайковерта, по моему самое удачное решение использовать именно гайковерт, тем более они есть на подшипниках (вечный).И обороты один к пятидесяти двум, а есть и больше, песня
  13. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  14. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Да к стати на гайковерте уже появлся снизу шат почти в сантиметр и низ заварил. сделал не съемным придется срезать болгаркой делать
    Втулку если больше разабьет и не доходит до конца отопительного сезона
  15. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Попробуйте сухой уголь, влажный подвисает и у Вас такой результат. Эта горелка отпахала полтора года, если бы не подклинивала, то не менял бы.
    Принцип здесь гравитационный, тойсть вот эта прямоугольная часть (три сантиметра толщиной) отьезжает назад, зазор между поршнем и бункером минимальный, поршень очищается а уголь из бункера падает вниз и своим весом держит порцию на длинной части поршня, в общем то, торец торец нижней части поршня (всего 1 сантиметр высоты) и сам уголь сдвигают весь уголь дальше.
    В поршневой горелке, что мне нравилось это уголь всей массой равномерно по всей ШИРИНЕ поршня сдвигался.
    В шнековой все таки идет немножко полукругом.
    Ууу сколько буков.)
