1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @Смит, не могли бы начертить сборочный чертеж колосникового узла с поршнем, или ссылочку, где уже есть такой. В плане пробовать на каком нибудь котле собственного производства замутить приставку-бункер с горелкой.
    Сколько тонн переварила горелка за время эксплуатации? Колосник не деформируется от жары?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Смит, Вы молодец:hello:. Я так, поигрался на улице да и забросил пока. Не угольный у нас регион. Топливо брать негде. То есть есть. Но дорого. Я вот чего подумал, что пакет можно заменить более удобной регулировкой https://babych.in.ua/ru/mode/item-7.html
  3. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    В общем, хороший результат.
    Определённо лучше, чем топить каждый день ведром и совочком. :)
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Dauren67, cборочный чертеж в посте номер один - польская горелка. Основные размеры передрал с нее. Колосник сделал съемным. Горелка работает с 13 января сего года и скушала на данный момент около 400 кг угля. Колосник пока не повело никуда. Толщина колосника 10мм.
  5. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Если есть доступ с обратной стороны колосника. Рассверлите отверстия большим диаметром оставляя пару мм первоначальной сверловки, забиваться будут меньше, чистится будут легче.
    заслонка.jpg сделал регулятор так
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Юрий, спасибо. Возможно, что сто восьмой подойдет. Было бы поближе эти вентиляторы достать, давно бы попробовал, но даже если завтра заказать, то пока через все таможни пройдет, то лето наступит!) @F_A_I для решения данной проблемы рекомендовал ЛАТР использовать, но под руками и в шаговой доступности тоже нет.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @ShK, у Вас тоже поршневая горелка? Отверстия можно попробовать снизу колосника рассверлить в разумных пределах. Думаю, что в отверстиях частицы угля сперва застревают, а после чего этот уголь сгорает, превращаясь в золу или шлак, окончательно цементируя собой отверстие. Шибер вентилятора вместо пакета можно сделать открывающимся от актуатора при включении наддува, а в стопе пусть шибер полсностью перекрывает вент для уменьшения паразитной тяги в горелку.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Смит, то, что вент 108 послабше понятно, я хотел Вам показать забрало перед крыльчаткой. Ну что бы не пакет. То что ВПА 120 зверь, это ясно. Но я бы ничего не менял. Имеете этого трудягу, его проще усмирить. А вот когда не хватает, то беда. У Вас хороший пропеллер. Не нужно ничего менять. Только немного тюниха по мощности наддува. Да и гаек можно накрутить на болт.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Юриййй, пакет при работе вентилятора обжимает плотно вокруг корпуса, обеспечивая контролируемый наддув.) С шибером можно заморочиться, но сдается мне, что не скоро руки до него дойдут - система работает без замечаний и мой трудовой энтузиазм в отношении горелки плавно переместился в сторону лени.)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну а эстетик и загадочность :aga:
  11. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    @Смит, есть поршневая, топлива только к ней нет. Антрацит семечка дает недожег по верху слоя, а дробить его на "рис" (по американской классификации) нет желания.
    У американцев те же проблемы когда уголь крупный 011112 001.JPG P2121680.JPG
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Юриййй, эстетику летом наводить буду, а загадочность оставим особям женского пола.
    @ShK, подробные фото горелки можете выложить? Любой опыт будет на пользу. С антрацитом не сталкивался. Первое, что пришло на ум - это увеличить интервал между подачами и увеличить наддув, но не сомневаюсь, что Вы и так все варианты испробовали.
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    самое смешное что антрацит потухнет при этом...
    вот более показательное фото "о недожоге по верху слоя", у меня картина такая же.
    из своих фоток только эта ... "примерка к зольнику котла":(
  14. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Смит, зачем пакет на вентиляторе? Не хватает минимальных оборотов WPA 120?
  15. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    ShK,у вас горелка из нержавейки?
