1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851- спасибо за снимки; а что случилось с гайковертом-он был б/у или в угле порода
  2. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @aleks19851, Вы меня про гайковерт расстраиваете, я так понял он у вас на втулках? А если на подшипниках ходить будет? Я хоть и всю жизнь с грузовиками связан, здоровье пока позволяет без него обходится.
  3. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @Виктор19675,Добрый вечер, вопрос ради интереса, а если со шнека подачу вывести через горизонтальную щель на колосник от поршневой горелки, можно ли будет добиться равномерной подачи? Или центр всеравно будет продавливать больше боков?
  4. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Гайковерт на втулке самый дешевый брал за 3000рублей. Сейчас хочу сделать в другой котел из тельфера нашел новый на 250 кг за 6000 но что то у него обороты большеватые хоть еще дополнительно редуктор ставь
  5. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Со шнека я пробовал вывести уголь в прямоугольный квадрат настаивал пластины все не плохо получается но нагрузка на шнек возрастает что даже гайковерт с приводом моторчика дворника останавливается. если мощный редуктор думаю пойдет
  6. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    VSol1972
    если правильно помню, то в двухуровневых поршневых подачах поршни движутся по очереди (где то на форуме было)
    Сам я думаю что два поршня это перебор для угля. Пеллеты может и надо (не топил ими никогда).
    Если говорить о двух поршнях, то конструкция
    Амангельды (точнее принцип) интереснее.
  7. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Горелка для после поршневой подачи должна быть достаточно длинной, чтоб успело сгореть. но это к шнековой относится. Наверное для небольшой мощности (10-30квт) проще шнек. Хотя терморобот реализовал большую площадь горения. Поршень можно получить горение шире и ровно.
    А требование к фракции угля у всех конструкций есть.
  8. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Lenia68lenia68- здравствуйте; 1) по поводу конструкции поршня от Амангельды - я согласен поршень САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ (для спекающейся золы), но это его ноу-хау; 2) для сжигания угля фракции МСШ конструкция вашей горелки (а она больше по ширине чем по длине-если не ошибаюсь), проще для повторения-ведь высота поршня всего 5мм.,но правда и частота подачи не знаю какая (сколько раз в секунду двигается поршень); 3) lenia68lenia68- мне кажется с поршнем такой высоты можно создавать слой (МСШ) любой высоты; 4) если вы сжигали и минимальный слой (ну допустим 1,5 см.) и максимальный слой (7-8 см.) напишите пожалуйста; 5) не понятно почему эл. двигатель вашей дробилки (в 1000 Вт) работает на пределе ведь уголь вы покупали как сами писали в основном МСШ+ небольшое количество кусочков?; 6) Poiuyhop- а вам скриншот польской шнековой, самодельной горелки (сечение квадрат) и через такое сечение продавливается уголь
    [чATTACH]6233530[/ATTACH]
  9. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Не надо никакой горизонтальной щели). У меня как есть 89 труба, так и выходит на мордочку горелки, и все сдвигается как надо. Но если желание есть, делайте с щелью, только надо мотор редуктор достаточно мощный. У меня знакомый сделал под прямым углом вверх после шнека, и все работает.
  10. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    VSol1972
    у моей горелки размеры вынужденные - уместится в камеру сгорания готового котла и не уменьшить мощность. При возможности я бы сделал длиннее...
    Регулировка у меня получается не толщиной слоя (хотя она меняется), а площадью горения. Я меняю частоту подачи от 10 до 120 секунд. Ну и вентилятор соответственно.
    В угле в массе легко *дробимом* встречаются включения серого и твердого (но горит). Смесь от пыли до два кулака...
    Делайте горелку, жгите уголь и многие вопросы пропадут (появятся новые:faq:)
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Правильные слова.
  12. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    А как меняется толщина слоя
  13. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Меняется самопроизвольно в сторону увеличения,
    По крайней мере у меня так.)
  14. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    А высота поршеня какая
  15. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Интересно глянуть на этот механизм
