1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Глядите на фото выше, где он на снегу лежит.
    Высота второй (толкающей ступени) 3 см.
    В сторону увеличения, потому, что зола на кончике горелки тормозит процесс сдвига и толщина слоя увеличивается.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ссылку не дадите на али?
  3. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Заказывает два штуки один идет на включение вентилятора второй на подачу угля
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Хочу уточнить. Этот таймер-термостат работает в режиме либо термостат, либо таймер, или в комбинированном, т. е. сработала нижняя уставка по температуре-включился таймер, который будет работать пока не сработает верхняя уставка?
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ага. нижняя - включился, верхняя - выключился... "дельта" задается пользователем... есть на 12 и 220В... брал в корпусе за 350р...
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так а функция таймера при этом работает? Или либо термостат, либо таймер? В китайском руководстве как-то не понятно описано.
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ссылку не вижу, может Админ потер...
    если на плате или в описании есть W1401 - просто термостат... у меня такой без корпуса, на 12В...
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Китайцы его обзывают W88 или КТ88
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Вот его обзор: https://sampawno.ru/viewtopic.php?t=13253 (уважаемый Админ, не убирайте ссылку - исключительно для целей самообразования и применения в горелке...)
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я читал этот обзор, из него все равно не понятно, это совмещенный режим или взаимоисключающий?
  11. V757V
    V757V
    V757V
    @russian12,
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Судя по всему можно выбрать один из четырех... я так понял...
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Из этого не понятно, или термостат всегда, потом вкл термореле, или просто термореле в одном из режимов.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    По моему, все понятно. Один режим - термостат (авторежим по датчику t). Второй режим - фактически ручной (работа-пауза без учета t). 3 -задержка включения на пост. вкл, 4 - задержка отключения.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот меня и интересует, при задержке включения/отключения работа термостата сохраняется? Или это разные режимы т. е. либо термостат, либо таймер?
