1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Один у меня стоит как термостат он питает выпрямитель на 12 вольт. тоесть при заданий температуре включается выпрямитель дает ток на подуподув и дает ток на второй контролер в нем есть вторая функция
    F1 там выставляется таймер. на подачу угля
  2. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Все рабоработает пока не дойдёт заданная температура потом отключается выпрямитель и отключается и подув и подача
  3. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  4. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Здравствуйте форумчане С Новым годом. А теперь вопросы: 1) Посмотрите на снимок котла-то IMG_20190107_175801.jpg место где горит огонь-вот в это место и хочу вставить горелку но размеры (этого места) не велики 60×170 мм; 1а) Высота борта горелки 40 мм + высота воздуховода 15 мм т. е. общая высота 55 мм. хватит такого сечения воздуховода 15×160 мм. или нет. 2) На втором снимке новая зольная дверь и горелка в стадии изготовления IMG_20190107_115646.jpg поэтому если есть какие-то дополнения прошу высказаться; 3) Теперь последний вопрос-площадь с отверстиями на колоснике 120×180 мм, 63 отверстия-2,5 мм. диаметр через 20мм-может отверстий все таки мало? P. S. lenia68lenia68- а ваш мотор-редуктором от лебедки сильно шумит?, а размер фланца вентилятора можете подсказать хотя бы примерно (он же у вас от "печки" ВАЗ)?
  5. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Сама горелка сделана с двух уголков сотки разделена попалампопалам 50мм под колостниковое пространство. 50мм борта на выходе из поршня добавлял еще где-то по 40 ммм
  6. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Длина колостника 35см горит в основном в начале или на середине в конце обычно около 10-15см прогоревшая зола мощности хватает прогревать тепло носителя около 360литров с 10 градусов до 50 разгоняет мин за 40
  7. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Моторчик на поддуве от фольцваген гольф 3 улитка от туда же выход где-то в районе 12см на 14см
  8. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Редуктор не сильно шумит. советовал бы делать шнековую подачу угля
  9. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851- спасибо 1) Я определился на данный момент делаю именно поршневую подачу (хотя шнеком легче управлять); 2) За размер фланца вентилятора спасибо (хотя хотелось бы от ВАЗа)-я хотел делать посадочное (примерно) под вентилятор 10×10 см.(в инете размеров для ВАЗа не нашёл); 3) У вас Aleks19851 мощная горелка (и объем воды у вас в системе в 4-ре раза больше) - а у меня размер колосника 20×14 см.; 4) На колоснике вашей горелки отверстия 5-6 мм. - поэтому вопрос как часто вы чистите под колосником?, Спасибо за своевременный комментарий. 5) Вот такое расположение горелки хочу сделать с минимумом (пока зима) переделок Screenshot_2018-11-15-14-15-47.png
  10. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Красиво получается
  11. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Под колостником чищу раз в два три дня бывает и реже чем больше пыли тем больше забивает.
  12. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    А тельфер на сколько килограм? Я тоже купил на 500кг но что то для поршневой подачи в него обороты большеватые
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Никто не использовал в качестве редуктора исполнительный механизм ПР-1М ? 0,5 оборота в минуту. Двиг однофазный 220 В 60 Вт. Усилие приличное, я его газовым ключом удержать не смог, в свое время хотел использовать для поворота антенны, но руки так и не дошли...
  14. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851. 1) Извините вот этим скриншотом (с польского сайта),я ввел вас в заблуждение Screenshot_2018-11-15-14-15-47.png Польский сайт elektroda. pl-статья podajnik szufladowy/tlokowy pieca weglowego; 2) Это лебедка (а может быть и тэльфер) по моему усилие которое она развивает на 125 кг; 3) Про чистку подколосникового пространства очень ценная информация (при таких больших отверстиях в колоснике); 4) На польском же сайте нашел интересующую меня информацию по по поводу раздельного размещения и соединения подколосникового пространства горелки и вентилятора расположенного ниже горелки (на 20 или 30 см. примерно)
  15. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851,russian12- 1) Видел польские видео где подача скоростная (как раз с помощью лебедочного мотор-редуктора)- примерно 1 или 2 оборота в секунду; 3) Кстати по поводу скоростной подачи у lenia68lenia68- на его горелке подача скоростная от 14 до 120 подач в минуту (если не путаю),но самое интересное что его г горелка работает; 4)russian12. где-то на форумхаусе встречал поршневую горелку с приводом от шлагбаума-вам надо определиться с фракцией сжигаемого угля к примеру МСШ - можно подавать эл. двигателем от дворников- пример горелка Серый67
