1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Poiuyhop-. 1) Спасибо за описание сжигания на горелке Антрацита и Тощего углей; 2) Если вы задумались об изготовлении контроллера я думаю надо начинать с написания ТЕХ. ЗАДАНИЯ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА-допустим отключение наддува и подачи поршня при не наборе температуры (минимум) а так же при аварийном скачке температуры (тоже отключение)-извините Poiuyhop- если мое сообщение похоже на флуд.;. mail robot пользователи поршневых горелок пишут именно о сжигании фракции 0-25 мм, но если в этой фракции (МСШ) попадается фракция Орех (25-50) в небольшом количестве то и это сгорает; russian12- А что означают ваше слова: на моей переделке с дизельной- Если это про угольную горелку опишите её(если есть желание)
  2. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нет, это про переделку дизельной горелки на отработку масла. Просто я сейчас ей топлюсь, удобно, золы всего 1 ведро за сезон, полностью автоматика, но доставать отработку с каждым годом все сложнее, подняли цены, обязали её сдавать за справки с экологии и т..д., а живу я в Кузбассе - угольный край. Вот поэтому и решил, не спеша делать угольную горелку, и в ней использовать наработки по сжиганию ОМ.
  4. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @pyato4ckinДобрый вечер, я так бегло проглядел. Если я правильно понимаю, это готовый контроллер. Кто то с ним дело имел? И цена разумеется? Я вас помню, вы на редуктор, от дворников гарантию неделю дали, но Хома не повіре, поки не перевіре,я думаю вы меня понимаете.
  5. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @pyato4ckin, Я может туповатый вопрос задам, заранее извините. На этот контроллер в тупаря, двигатель допустим от поршня подключаешь и он им сам по заданным командам управляет? Также и поддув? Ну далекий от этих вещей.
  6. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Я вот пока, так присматривался к автоматизации, за основу хотел брать следующую наработку человек не отвечает, не интересно ему. Есть еще темаhttps://www.youtube.com/watch?v=TPkHM74bY8A&list=PLHyQvT1mYHStxbHNXhgw1Q-Pgnv96Bf0G&index=4&t=41s.Это вообще для меня космос, одно слово оптический датчик пугает. Но человек тоже молчит.
  7. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Да, он управляет движком подачи, вентилятором, насосами отопления и ГВС. Но в природе существуют и другие готовые контролёры в разных ценовых категориях. Я в качестве примера кинул первый попавшийся.
  8. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  9. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Мониторю тему. Будем посмотреть. Кулибиным в Ужгород написал, ответа жду. Естественно бюджет не маловажную роль играет. Сам проэкт не комерческий, а так ради эксперементов, тратится особо не охота.
  10. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Предлагаю как у меня -термо реле rex c 100 и к нему реле времени на управление числом подач и вентилятором. Очень просто и надежно. Работает 3 сезона. Дешево. Температура выставляется по подаче гистерезис 2 градуса.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Попробуйте то же термореле, но в качестве комнатного термостата, гистерезис 0,2-0,3 гр. Температура воды сама будет выше или ниже, в зав-ти от погоды. Остальное без изменений.
  12. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    У меня еще косвенник стоит, меньше 60 гр. не комфортная вода будет. По термостату комнатному ммм. не знаю. Подача мне кажется надежней (закрытая система) окно кто нить откроет, температуру быстро котел набирает, вдруг закипит. А по поводу температуры в комнатах планирую поставить термоголовки, сейчас вручную поджимаю, кранами на батареях.
  13. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Реле времени DH48S-2Z через твердотельное реле 220 вольт. Настраиваются паузы между подачами и время самих подач, очень удобно.
  14. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Виктор19675-. А вы эл. схему можете выложить ведь и для поршня была рабочая схема?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А группу безопасности никто не отменял, кто мешает поставить на котел термотаблетку на 96-98 гр., полностью отключающую горелку. К тому же, это в любом случае необходимо делать, вдруг что-то пойдет не так, реле залипло, или еще чего, отказы электроники случаются.
    Сравните цену термоголовок и комнатного термостата...
