1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Нда...
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я думаю что точность расчетов будет как минимум не хуже таких ведерных экспериментов. Или вы можете точно сказать какой будет КПД у системы ведро-кучкаугля? :aga: А теплопотери у системы ведро-кипятильник?
    Да и калорийность топлива обычно "всреднем" берется. А так то она даже в одной куче будет весьма разная. И чего там намереется? А так - паспортная калорийность Ачинского 3БПКО 3900 ккал/кг. И мерить ничего не надо. Я после сжигания первых 10 тонн прикидывал на пальцах по расходу топлива, КПД своего котла и производительности. Соответствует. с 40 кило выходит около 120 кВтч эквивалентной тепловой мощности
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вообще параллельно посматриваю на ТТ автоматы отечественного производства. И при том ценнике который запрашивают рукодельничать желания возникает все меньше...
    Ретортная горелка, шнековая подача, автоматика в комплекте. Задумался. Сколько времени сэкономится :nono:
    Вопрос только - если котел автомат, то по сути его надо в номинал смотреть. Или лучше с запасом? По идее запас оптимальному режиму работы не способствует.
  4. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    У меня стоит теплосчетчик, по факту, в моих условиях с, углем бородинского разреза (бурый) 1 кг угля дает 4 квт
  5. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Mail robot Прошу прощения за задержку 1) по размерам колосников для поршневых горелок оптимальных размеров на 22 кВт нет; 2) Все пользователи горелок имеют несколько противоречивые ОСМЫСЛЕННЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛОСНИКОВ: 2а) Холмов после анализа польского сайта писал-что с 1 кв. метра колосников поршневых горелок можно снять 500 кВт/ч; 2б) Юрий писал что с 1 м^2 можно снять 350 кВт/ч; 2в) Ближе к вашим 22 кВт горелка - Aleks19851- колосник размером 35 см. длина 18 см. ширина, помещение которое он обогревает 150 м^2 плюс небольшое СТО на два авто., всего воды у него в СО-360 литров; 2г) Вообще пользователи горелок изготавливают их с запасом по мощности посмотрите на скриншот колосника поршневой Screenshot_20181202-155617.png видно что максимальное горение происходит в начале колосника; 3) Вы mail robot писали что смотрите в сторону котлов автоматов, НО КАКОЙ СМЫСЛ ПОКУПАТЬ ТТ АВТОМАТ ЕСЛИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ КАЧЕСТВО ТОПЛИВА ПЛОХОЕ (допустим); ИЛИ ВЫ КУПИТЕ ТТ АВТОМАТ -А ГОРЕЛКУ БУДЕТЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ПОД ФРАКЦИЮ МСШ-Но это моё частное мнение.
  6. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    У меня горелка размером 170 на 170 в морозы выдавала 25 киловатт без напряга, до 40 выдаст если надо
  7. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Тут главное что бы котел смог снять нагрузку, а то большая часть тепла в трубу улетит
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У меня теплосчетчика нет, поэтому я прикидывал не самый лучший случай. Возможно тепла получается побольше
    если контролировать температуру ОГ то никуда не улетит. Но мощность да, будет ограничена конструктивом котла в итоге.
    Спасибо за цифры. Не очень конечно точные, но понятно что не вся площадь решает. В конце концов многие делают съемные колосники (на фланце).
    что значит ПЛОХОЕ? В нашем регионе (да я думаю и не только в нашем) можно приобрести минимум 4 сорта угля (ДБ и ДК). У каждого своя теплотворная способность, своя зольность. В чем плохость?
    Очень остро конечно стоит вопрос фракционирования. Тут пока думаю. Надо ехать на топливный склад и разговаривать с тетушками на эту тему. Может они чего подскажут. Не один же я такой страждущий. Сеялки видел.
    Однако вопрос фракции не последний. Тут еще надо понимать, что это дело как то надо привезти и складировать. Склад у меня есть. Но грузить тудой пыльную фракцию этож пипец. Оптимально было бы привозить уже фасованный на месте в мешки по 40 кило, а потом выгружать с борта на склад. Соответственно и обратно мешком и в бункер. Ну чтобы как можно меньше пылить. А то через год весь двор превратиться в филиал угольного разреза
    В общем автоматика добавляет определенный гемор тоже. Хотя на самом деле в мешках я не вижу ничего особенно страшного. Ну придется грузить лопатой на угольном складе. Но зато пылишь то ты ТАМ! А дома просто составил мешки рядком и все. Как бы гемор определенного размера, да, но он одноразовый (за сезон)
    Смысл покупать готовый ТТ автомат в том, чтобы не убивать все лето (а может и не одно) на сварочно-слесарные эксперименты с негарантированными результатами. Причем тоже не бесплатные. При цене готового котла в 140К с доставкой уже есть над чем подумать. Если вы мне скажете что это все ерунда и за месяц можно сварганить прекрасный котел за сущие копейки, я вас отправлю в компанию сказочников, порассказывать там
  9. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Mail robot. 1) Про качество угля в вашем регионе (что оно плохое)- я писал предположительно-(ПИСАЛ
    ДОПУСТИМ) 2) Если вы уверены что качество угля позволяет купить тт автомат-то ВАМ ВИДНЕЕ.
  10. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    @mail robot, Если вы мне скажете что это все ерунда и за месяц можно сварганить прекрасный котел за сущие копейки, я вас отправлю в компанию сказочников, порассказывать там. Я скажу вам, что можно. За неделю целью не задавался, нет необходимости, а сварочно-слесарные эксперименты, так я так свое свободное время провожу, ну по приколу мне. Купите готовое изделие, и не партесь.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ладно, вопросы скорости изготовления отставим в сторонку, это у кого какой бюджет свободного времени. Можно же и круглосуточно вкалывать
    Вопрос снабжения углем и его технологического оборота пока тоже подвис.
    Однако появился новый - а если сравнивать поршневую горелку и карборобот. Плюсы и минусы? Конструкции по сути очень похожие по смыслу
  12. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Свой котел и горелку придумал и сварил сам, за копейки. Так же как водоснабжение, канализацию, вентиляцию. Мне интересно с железом возится.
    По горелке, главное, на мой взгляд, действительно, это найти фракцию угля которую не надо дробить. Тогда все ОК.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да я тоже многое делаю сам для дома. Почти все. Но недавно понял, что от некоторых дел начинаю уже уставать
  14. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Зделал такой шнек хочу попробовать его для начала как дробилку посмотреть как работать будет
  15. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Как подающий шнек не будет работать-слишком большой шаг витка,
